Författare Ämne: Optima 290 A/W Varmvattendrift går konstant  (läst 7906 gånger)
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
SV: Optima 290 A/W Varmvattendrift går konstant
« Svar #15 skrivet: 29 december 2017, 09:12:58 »
Om en av växelventilerna ger sig på 290'n brukar det ofta bli högtrycks larm, det kan oxå vara så att det är shunten som läcker igenom eller inte har stängt ordentligt.
Vad visar T1 när den gör värme? Verkar det rimligt om du jämför med start och stopp som anges för T1?
Meny->Service -> Utökadmeny -> Temperaturer.
T1 40,4
start 27,8
stopp 31,9
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 29 december 2017, 19:31:55 »
I går var de ca 50c på varmvattnet i dag har det varit 40c.
« Svar #17 skrivet: 29 december 2017, 21:31:17 »
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 30 december 2017, 11:26:51 »
T1 36,5
start 28,5
stopp 32,6
T2 3,3
T3 46,6
T6 81,3
T8 47,6
T9 40,6
T10 41,4
T11 -5.3
T12 3,0
« Svar #19 skrivet: 30 december 2017, 21:22:34 »
Framledningstempen (T1) är mycket högre än börvärdet vilket visar att varmt vatten läcker ut från beredarens mantel. Antingen via växelventilen eller shunten.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #20 skrivet: 30 december 2017, 23:05:52 »
Tacksam för svar men inget jag ger mig på själv. Någon som vet vad det kan kosta att fixa med firma?
« Svar #21 skrivet: 30 december 2017, 23:32:42 »
Du kan ju börja med att kolla att shunten är stängd (längst mot det blåa på ratten) och motionera växelventilernas ventiler för att se om det blir bättre.
Om inte annat så är det bra för att snabba på felsökningen och förhindra att saker byts på chans om du tar in en firma...
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 30 december 2017, 23:48:36 »
Ja shunten är stängd, men det andra vet jag inte riktigt hur jag ska göra.
« Svar #23 skrivet: 31 december 2017, 06:47:37 »
Lossa motorn (brukar sitta med bajonettfattning och en liten spärr, men om du lägger in en bild på dina ventiler så kan vi svara exakt). Innanför motorn sitter en liten pigg. Tryck in den med ett platt verktyg (man måste trycka ganska hårt) och låt den fjädrar ut. Upprepa flera gånger och droppa någon tunn olja, 5-56 eller liknande på den. Sätt tillbaks motorn och testa.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 31 december 2017, 12:08:28 »
Är det något man ska tänka på när man lossa motorn? Ska man stänga av något?
« Senast ändrad: 31 december 2017, 12:10:31 av Ninov »
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2018, 10:31:16 »
Vad har du för temperatur i beredaren? Det syns på displayen med "huset" på
