Författare Ämne: Kritik på systemskiss  (läst 10075 gånger)
Utloggad tomas_sthlm
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 27 december 2017, 17:58:23 »
Sitter och ritar ihop en bergvärmeinstallation till mitt nybygge och skulle behöva lite kritik.
Har inte gjort det här förut och försökt följa Nibe:s guide så gott jag förstår.
Schemat är ungefärlig placering av komponenterna men det blir nog lite tajtare i verkligheten.
Vad tror ni?
« Senast ändrad: 27 december 2017, 18:00:06 av tomas_sthlm »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Kritik på systemskiss
« Svar #1 skrivet: 27 december 2017, 20:03:04 »
Har du eget vatten ??
Det med säkerhetsventil på inkommande vatten och ventil där är nog inget bra , du kan ju sno vatten innan mätaren ,
Säken 9 bar ska sitta efter mätaren
Säk saknas på värmedelen 1,5 bar
Säk saknas på VV  , samt blandningsventil VV  max +55C ( max till tappställe )
VVC fordrar en reglering
Har du separat pusch på GV för resp Våning 2 och 3 , tror det blir svårt att få fram vatten till alla GV med en pump
Hur tänker du att reglera GV  , med termodon på fördelarna eller
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 27 december 2017, 20:06:58 »
På brinekretsen kör du lämpligen med LK's multifill:
http://www.lksystems.se/sv/lk-521-multifill_77769067.aspx
Säkerhetsventilen på tappvattnet bör sitta närmare vvb'n i vp'n, efter backventilen.
Kallvattnet behöver ingen Säkerhetsventil.
Och Nibe levereras med filterball numera, så du behöver inte köpa separat avstängare och filter.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 27 december 2017, 23:27:51 »
Tackar så mycket för svaren!
Har idag (kommer sätta filter på det) men huset byggs för kommunalt.
Kommer inom 2-3 år.
Misstänkte det. Är lite nojjig för jag är troligen tvungen att skarva inkommande PEM.
Blev tvungen att rodda om lite så nu kommer den in på fel ställe  :(
Måste jag montera en (godkänd) backventil eller ingår den i vattenmätaren kommunen sätter upp?
Jodå :)
Fast den sitter inte vid expansionskärlet.
Tyckte det blev bättre rördragning att sätta den lite längre åt höger.
Har golvbrunnen där.
Är det en dum placering?
Säk saknas på VV
Point. Minns det brukar sitta sådana men såg ingen på Nibe:s schema.
Enligt Nibe:s manul behöver man ingen sån om man ställer VV-temp ut under +55.
Kanske bra att ha ändå  :-\
Korrekt.
Sett cirkpumpar men inbyggd reglering.
Borde väl funka?
Nej
Huset har totalt 350kvm golvyta inkl källaren och enligt mina beräkningar ska jag med 3gr difftemp då behöva ca 90L/min.
Det är ca 6m upp till golvet på 3:e våningen och jag har ca 18kPa förlust i matarslangen (2x20m PEX32).
Slingorna ska bromsa ca 13kPa som värst enligt golvvärmeleverantören.
Totalt ca 90kPa.
I de guider jag tittat på ska då en Grundfos Magna 3, 32/100 räcka.
Den är dyr som f-n så det kanske är bättre att fördela pengar på 3 mindre pumpar.
Var skulle man i så fall montera dem?
Jag har termodon på fördelarna men jag tänkte börja med att köra dem öppet och reglera på flöde och utetemp.
Vad jag förstått är det den bästa lösningen.
Frågan är om fördelarna kan reglera flödet tillräckligt för att få balans i systemet.
Blir kanske för stora tryck på våning 1 och 2?
Har sett dem men var lite för snål  ::)
Finns det någon nackdel med att köra som jag ritat?
Ok, bra. Har inte öppnat paketet ännu så jag har inte sett vad de skickar med.
Lade till era förslag:
« Senast ändrad: 27 december 2017, 23:30:11 av tomas_sthlm »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 28 december 2017, 11:33:10 »
Köp en 11x5 istället och separat vvb med anslutning för vvc om du ändå ska ha extra vvb.
LKs påfyllningskoppel köper du från Tyskland, mycket billigare!
Blandningsventil vv är väl ett kärt ämne här på forumet. Jag skulle avstå den om jag kunde, bara något som läcker efter 10 år. Har man som mig solfångare etc måste man ju ha den...
Står du i valet mellan 1x45 eller så 1x55 så läs alla trådar om problemet med regleringen på 55:an innan du handlar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 28 december 2017, 13:37:47 »
Jo, jag funderade på det men var lite snål.
Tänkte inte montera någon extraberedare än utan väntar och ser om varmvattnet räcker.
Vad jag kunnat räkna mig till orkar en pump över 10kW i princip genomgångsvärma tappvattnet.
Det är ett stenhus med betongbjälklag så pumpen skulle kunna göra varmvatten i flera timmar utan att det märks på innertemperaturen.
Ok, Tack!
Nåt bra tips på butik?
Skippar nog den. Däremot funderar jag på att köra en separat genomgångsvärmare till köket.
Pumparna lämnar ju rätt kallt vatten om de ska vara effektiva.
Ok, då hade jag lite tur. Hade inte läst det.
Har redan köpt en 1245-10.
« Senast ändrad: 28 december 2017, 13:40:30 av tomas_sthlm »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 28 december 2017, 14:01:21 »
Jag köpte från wolf online men de verkar slutat sälja den stora R32 varianten, men R25 kan räcka till för dig tror jag. Finns info hos Nibe tror jag.
https://www.wolf-online-shop.de/Soleverteiler-LK-521-Multifill-1-Messing-inkl-Isolierung::38479.html
tyvärr tycks dock priset ökat lite, jag betalade €92 för R32 modellen för 1,5 år sedan.
Men spana lite på tyska sidor på allt annat också för mycket grejer är billigare där och frakten är i vissa fall inte dyrare än inom Sverige. Jag köpte från wolf och ytterligare nått ställe jag glömt när jag gjorde min installation själv, ångar att jag inte testade att köpa kopparrör där också för det skulle man tjänat en hacka på såg jag i efterhand.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 28 december 2017, 15:42:47 »
Köp pumpar från Tyskland , bättre pris
3 mindre pumpar . då ska dom sitta på matarrören till slingorna , kanske lite överkurs om du inte tar den stora
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 28 december 2017, 19:02:11 »
Tack, sak kolla där.
Problemet är att jag inte hittar någon liten pump som orkar pumpa upp till plan 3.
Behöver 90kPa vid 30L/min.
Som slangarna ligger i huset kan jag inte heller pumpa via fördelaren på plan 2.
Ska jag köra en liten pump till plan 3 måste jag har en extra tryckstegringspump halvvägs och då är det helt plötsligt 4 pumpar :/
Hur mycket orkar fördelarnas flödesregulatorer strypa eg?
Hittar inga data på det.
Skulle behöva strypa runt 80kPa i källaren som jag ska köra allt på en pump.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 28 december 2017, 19:18:04 »
Hur många meter är ditt hus , det är väl inget höghus ? det finns pumpar som trycker 8 meter  , men måste kollas i diagrammen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 28 december 2017, 20:17:19 »
Det är 5m upp till slingorna på översta planet.
Med tryckfallet i matningsslangen och slingorna behövs ca 90kPa vilket inga av de små billiga pumparna klarar.
Stämmer
Hittade en Magna 3 32/120 på nätet för bra pengar så det blev en sån.
Den orkar ge närmare 120L/min vid 90kPa.
Om fördelarna inte orkar strypa tillräckligt får jag stoppa in en extern strypning.
« Senast ändrad: 29 december 2017, 13:39:26 av tomas_sthlm »
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2018, 22:41:48 »
Så, nu har jag omsatt ritningen i koppar.
Nån som ser om jag gjort något uppenbart dumt?
Annars klämmer jag fast allt och tänder upp.
« Senast ändrad: 05 mars 2018, 22:52:22 av tomas_sthlm »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2018, 12:32:41 »
Skulle vilja se fler bilder från lite andra vinklar och närmare på det jag ringat in.
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2018, 14:42:25 »
Skvallerröret från säkerhetsventilerna ser lite klent ut... Altech skriver så här i sina installationsanvisningar:
Utloppsledning från säkerhetsventilen för ej överstiga 2 meter och får under inga omständigheter förminskas genom
reduceringsbussning eller liknande. Dragning av rör från säkerhetsventilens utlopp får ha max 2 st rörböjar.
Iaktta att rördragning sker så att det inte kan bildas kondens eller att frysrisk föreligger.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2018, 14:44:01 »
Du räknar tokigt på cirkpumpen, du behöver troligen ingen extern cirkpump alls, den inbyggda klarar troligen hela systemet utan problem.
Att det är 6 meter upp till översta slingorna saknar betydelse, man fyller ju med inkommande vattentryck och avluftar under tiden.
När systemet väl är fullt så skall du bara räkna tryckfallet i stammarna och golvvärmeslangarna, det blir "ingenting".
Sätt in ett längre rör bara istället för den externa cirkpumpen.
I ett slutet system är det alltså bara strömningsmotståndet som skall räknas, ingen lyfthöjd.
