Författare Ämne: Kritik på systemskiss  (läst 10093 gånger)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Kritik på systemskiss
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2018, 14:59:23 »
Har aldrig sett att man har dragit ett rör från säkerhetsventilen på expansionskärlet för köldbäraren. Jag tycker att man har större nytta av möjligheten att kunna trycksätta köldbäraren vilket jag har gjort via säkerhetsventilen.
Utloggad tomas_sthlm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2018, 14:06:32 »
Skvallerröret från säkerhetsventilerna ser lite klent ut... Altech skriver så här i sina installationsanvisningar:
Utloppsledning från säkerhetsventilen för ej överstiga 2 meter och får under inga omständigheter förminskas genom
reduceringsbussning eller liknande. Dragning av rör från säkerhetsventilens utlopp får ha max 2 st rörböjar.
Iaktta att rördragning sker så att det inte kan bildas kondens eller att frysrisk föreligger.
Intressant, har sett att en del installatörer drar separata rör från alla säkerhetsventiler.
Kanske har med rekommendationen att göra.
Slog ihop dem för att jag gissade att de inte skulle lösa ut allihop samtidigt.
Hade inte funderat på att längden och resulterande mottryck kunde vara ett problem.
Rören från säkerhetsventilerna är 15.
Du räknar tokigt på cirkpumpen, du behöver troligen ingen extern cirkpump alls, den inbyggda klarar troligen hela systemet utan problem.
Att det är 6 meter upp till översta slingorna saknar betydelse, man fyller ju med inkommande vattentryck och avluftar under tiden.
När systemet väl är fullt så skall du bara räkna tryckfallet i stammarna och golvvärmeslangarna, det blir "ingenting".
Sätt in ett längre rör bara istället för den externa cirkpumpen.
I ett slutet system är det alltså bara strömningsmotståndet som skall räknas, ingen lyfthöjd.
Det har du nog helt rätt i. Märkligt att lyfthöjden står med som parameter i de beräkningsguider jag hittat för cirkulationspumpar.
Tyvärr gör det ingen större skillnad. Det är 350m² så jag behöver 3m³/h om jag ska klara ΔT=5° vid DUT.
Interna cirkpumpen ger inte mer än 0,8m³/h.
Vid 8° som leverantören av golvvärmeslingorna räknat på har jag maximalt 13kPa i motstånd. Vid ett flöde som ger ΔT=5° bromsar det således mer. Matarslangen bromsar 18kPa vid flöde för ΔT=5°. Jag hade säkert klarat mig med en mindre pump än den jag fick tag i men det hade inte blivit någon större prisskillnad tyvärr :/
Det är bara en kulventil överst på expansionskärlet.
Vet att många sätter säkerhetsventilen där men jag har följt installationsmanualen till punkt och pricka och då ska säkerhetsventilen vara före kärlet. Vet inte varför men jag antar att det fanns en anledning till att de ritat det så. Kanske rädda för ispropp i botten på expansionskärlet?
Funderade på om jag skulle sätta en slangstump ut från kulventilen på toppen istället.
Då kan jag trycksätta om det blir nödvändigt. Dessutom är det lättare att lossa locket om jag vill fylla på.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2018, 14:28:48 »
Hej.
Skall du köra så stort flöde så måste du ha en extern bypassledning, värmepumpen är bara designad för att flöde på (nominellt) 792 liter/h.
Du skulle nästan fyrdubbla flödet internt i värmepumpen med din design, det skulle slita på rör och värmeväxlare och du riskerar dessutom få missljud från den höga strömningshastigheten.
Har du verkligen räknat rätt på flödet?
« Senast ändrad: 07 mars 2018, 15:50:30 av Rickard »
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2018, 15:49:56 »
Har redan köpt en 1245-10.
Han talar ju om mellan 3 och 5 graders deltaT och 0,9 l/sek
Såg att jag skrivit fördubbla när jag menade fyrdubbla (ca 3.7 gånger nominella flödet)
Inloggad Roland
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2018, 16:12:13 »
Raderade tidigare inlägget, hade missat att det var en 10 kW pump, trodde det var 16. 10 kW ger rimligare deltaT vid nominellt flöde (11 grader). Vill man ha ett deltaT på 5 grader blir flödet 0,48 L/s. DeltaT = 5 grader räcker väl bra vid golvvärme.
Är golvvärmeslingorna ingjutna i betong? För att pumpen ska drifttider den mår bra av måste det finnas tillräckligt med värmekapacitet att arbeta mot.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2018, 02:23:43 »
Slingan precis till höger om den externa cirkpumpen är bypass-slingan så det är lugnt :)
Ja, det borde funka. Kändes som att ΔT=8° som slinglev räknat på gav lite för varma golv i ena änden vid DUT. Jag vill dock kunna hålla ΔT=5° vid DUT och då lär jag ha en del el-spets också så det blir mer än 10kW som går ut. Ev har jag räknat något högt på pumpens kapacitetsbehov men då finns det ju marginal :)
Slingorna är ingjutna i totalt 180ton betong så pumpen har lite värmemassa att jobba mot.
Borde väl bli en start i veckan eller så :D
Kändes inte som att det fanns behov av någon acctank.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2018, 08:35:41 »
180 ton!
Det motsvarar ~750m² med en skikttjocklek på 10cm...
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2018, 17:05:21 »
180 ton!
Precis :)
Fast i vårt fall 3 våningar á 120m² med 20cm i snitt
Inloggad Roland
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2018, 12:51:07 »
Har du hyrt klämverktyget? I så fall var?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2018, 01:50:42 »
Hittade ingen som ville hyra ut till privatpersoner så det slutade med att jag fick köpa :(
De skall vara kalibrerade för att ge godkända pressningar när man jobbar med dem professionellt så en hyrfirma måste i så fall kalibrera om allt efter varje hyra så att de kan garantera att de är korrekta när de går ut. Förstår att de inte kan få ekonomi i det på korta privathyror.  En firma jag pratade med sa dessutom att privatister hade klämt sig på dem :o så de slutade pga det.
Var j-vligt svårt att hitta men fick till slut tag i en begagnad med rätt backar (nykaliberade!!) på Blocket för vettiga pengar. Maskinen är rätt sliten och larmar för inkorrekt pressning men det ser korrekt ut och är tätt så det skulle lika gärna kunna vara fel i kontrollmekanismen på den. Förstår dock att en certifierad rörfirma inte kan använda den.
LK:s serviceverkstad har fö register på alla sina maskiner i Sverige så det känns hyfsat ok att köpa beg LK iaf eftersom det går att kolla om de är stulna.
Lär sälja den när bygget är klart om nåt år.
« Senast ändrad: 14 mars 2018, 01:52:38 av tomas_sthlm »
