Författare Ämne: Ivt 490 ojämn värme i huset  (läst 4011 gånger)
Utloggad chrille90
  • Stad/land: Mariestad
  • Antal inlägg: 15
  • Albin ved panna 230
« skrivet: 26 december 2017, 19:35:25 »
Har en ivt 490 och kör med radiatorer i ett två plans hus sitter en rums givare på nedervåningen . Vi är mest på nedervåningen . Pannan är ställd på 21 grader och när vi kommer upp framåt kvällen på övervåning så är ett oftast 16 grader i pojkens rum , antar att rumsgi varenda på nedervåningen styr elementen på övervåning med . Kan man göra på något annat vis så det blir samma temp över allt ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Ivt 490 ojämn värme i huset
« Svar #1 skrivet: 26 december 2017, 22:26:35 »
Stämmer temp på bottenvåningen med vad pannan säger är det väl troligt att felet är någon annan stans än själva pannan. Som standard levereras 490 med enbart utegivare, visst kan man ta bort innegivaren och se vad som händer, men jag tror inte det blir bättre. Om du har luftat radiatorsystemet, om det är bra cirkulation på värmevattnet och det ser ut som du säger så tror jag mer felet är i radiatorerna eller luftintaget på övervåningen. Har de termostat? Har de öppnat? Har övervåningen sin egen slinga? Sitter utsugen på övervåningen? Har övervåningen stora insugsventiler för luft?
« Senast ändrad: 26 december 2017, 22:28:36 av hplp »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 26 december 2017, 22:56:02 »
Nej men det är väl så att rumsgivaren säger till pannan att det är varmt inne som då inte skickar ut någon värme på radiatorerna.
Enklast är att låta huset värmas med hjälp av kurvan och sedan ha termostater på alla radiatorer så slipper man övertemp i vissa rum.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 26 december 2017, 23:39:36 »
Man ska inte ta bort utegivaren och ersätta den med inne/rumsgivare det fungerar inte för systemet är så trögt att man då kommer att få stora svängningar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 27 december 2017, 13:15:20 »
Nej man ska inte ta bort utegivaren. Innegivaren däremot är extra tillbehör och kan fungera ypperligt, som hos mig. Att den inte är standar kan bero på att problem kan uppkomma i vissa fall. Så man kan ju testa göra som #perra83 skriver. Är lite osäker på om det går att koppla bort den i servicemenyn, kan man det är det ju lätt att prova.
Å andra sidan, om det är felet borde det varit så hela tiden. Det framgår inte av TS beskrivning, hade varit bra med en mer omfattande information om systemet och ev ändringar.
« Svar #5 skrivet: 27 december 2017, 14:12:51 »
Kopplar man bort utegivaren tolkar styrningen det som om det är ett oändligt stort motstånd och därmed "oändligt" kallt ute (i alla fall om det är ett NTC motstånd som sitter där).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 27 december 2017, 14:59:33 »
Rumsgivare/innegivare aktiveras i menyn det borde betyda att man även kan avaktiveras. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1524.0 som Marre beskriver i #6.
Men jag tvivlar på att det är det som är problemet.
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 27 december 2017, 20:58:58 »
Bor i ett så kallat 2 plans parhus/radhus har aldrig rört någon inställning i pannan. Det är en bostadsrätt och har kollat runt lite med dom andra boende ang deras värme men alla andra har samma problem med ojämn värme och betydligt dyrare uppvärmning än vad jag har så därför har jag aldrig rört några inställningar. Men eftersom jag bor i ett 2 plans så är frågan om det inte är bättre att köra enbart utgivare och sen låda termostaterna på radiatorerna sköta resten ? Ska man köra digitala termostater om man kör utan innegivare ? Eller gamla hederliga termostater ?
« Svar #8 skrivet: 28 december 2017, 08:52:04 »
Om man har problem med för låg värme i vissa rum är det bäst att köra utan innegivare. Digitala termostater är bra om man vill lägga upp ett schema med t.ex. varmare i rummet på dagen och svalare på natten och det sköts automatiskt. Annars kan man ha vanliga bra kvalitetstermostater såsom MMA om de passar på ventilerna.
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 28 december 2017, 09:19:05 »
Jag bytte till vanliga MMA termostater. Fick gänga på en liten adapter på en centimeter och det blev bra.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
