Författare Ämne: IVT490  (läst 20255 gånger)
Utloggad xrister
  • Stad/land: Stockholm / Huddinge
  • Antal inlägg: 2
IVT490
« skrivet: 13 december 2004, 11:12:54 »
Hittade detta forum idag och är helt salig. Underbart !
Får vara effektiv på jobbet någon annan dag.   ;)
Hur som helst, i produktbladet för IVT490 står det:
"IVT 490 är förberedd för kommunikation. Därmed kan vi erbjuda extra trygghet genom uppkoppling och kontroll av alla funktioner"
Är det någon som vet vad detta innebär ?
Fungerar det ?
Har i två omgångar mailat IVT men inte fått svar....
/Christer
Har en IVT490 med golvvärme i BV och ÖV
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:IVT490
« Svar #1 skrivet: 13 december 2004, 19:41:16 »
Fungerar det ?
vet inte vad det innebär men VET att du får nog mer ut av att ställa dina frågor på detta forum om du installerar en pump och får problem eller bara undrar över nåt !! :)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad besserwisser
  • Antal inlägg: 12
Re:IVT490
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2005, 20:41:59 »
det innebär att man kan koppla upp sig mot en pc för att göra en "regodump" där man får alla data som finns tillgängliga i en textfil, än så länge inget som privatpersoner har nån nytta av.
Samt att det finns möjlighet att köpa till en modul så du kan övervaka samt mottaga larm via mobiltelefon och starta och stoppa den mm
Henrik.a
Henrik.a
Re:IVT490
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 21:02:53 »
Någon som vet om man kan aktivera rumsgivaren på en IVT 490 själv eller eni nstallatör måste göra det  som det står i instuktionsboken ?
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
Re:IVT490
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 23:47:54 »
Aktivering sker i service-access menyn efter inkoppling.
Har du radiatorer eller golvvärme??. Med golvvärme o rumstermostater till termiska ställdon kan du få problem med rumsgivarstyrningen.
Henrik.A
Henrik.A
Re:IVT490
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 20:38:39 »
Hej !
Jag har radiatorer i hela huset, plus en slinga golvärme i grovkök och badrum men där sitter också radiatorer.
Kan man fixa aktiveringen själva , om i så fall hur ?
Hälsningar Henrik
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
Re:IVT490
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2005, 14:54:47 »
Håll den högra knappen intryckt i ca 5sekunder tills det står access/service då får du tillgång till meny 5 som är igångkörning/service meny. Gå in i denna meny tills du hittar "inkopplade extra givare i drift" tror det är på P5.13. Där skall du kvittera in givaren ,du måste dock ha anslutit givaren först till givare o kraftkortet bakom plåten.När detta är klart väljer du rumstemp,börvärde i värmeinställningsmenyn på P1.10(detta värde finns tillgängligt Kundnivå. Radiatorsystem går utmärkt att köra rumsgivarstyrt tänk dock på att köra termostat ventiler i rumsgivarns omgivning fullt öppna. Lycka till!!!
Henrik.A
Henrik.A
Re:IVT490
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2005, 18:46:10 »
Tusen tack för hjälpen  ;D ;D ;D
Hälsningar Henrik
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
SV: IVT490
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2005, 11:27:17 »
Var hos en bekant som har denna pump igår...vad betyder "Effektvakt aktiv" som står i displayen, att det finns installerat eller att den begränsar? I bruksanvisningen stod det bara typ "tillbehör". ::)
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
SV: IVT490
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2005, 18:51:29 »
Effektvakt aktiv =begränsning av elpannedrift
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
SV: IVT490
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2005, 20:01:39 »
Tack, jag ska meddela att det är någonting konstigt med deras installation (lamporna i huset borde man ju få ha tända innan effektvakten går in...)!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: IVT490
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2005, 21:09:19 »
1 Kolla vad det är för huvudsäkring
2 Kolla effekten på 490 finns 9kw och 11 kw
3 Kolla att effektvakten är inställd på rätt värde samma som huvudsäringen.
Vid 16amp huvudsäkring kan den ligga imycket :)
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
SV: IVT490
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2005, 23:11:01 »
Jag vet inte om de fått det fixat än men det hela hade uppkommit efter någon sekunds strömavbrott, ska vara en bra liten huvudsäkring om lamporna + VP ströp den totalt. Meddelar utgången på det hela...
Utloggad Fixaren
SV: IVT490
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2005, 01:27:43 »
Ok  ::) Om det kom efter strömavbrott så är det ett återinkopplinsskydd som ligger i två timmer efter att styrkortet blir spänningssatt.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: IVT490
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2005, 12:47:32 »
När man slår på reglercentralen efter ett strömavbrott, söker mjukvaren efter en effektvakt.
När han gör detta står det "effektvakt aktiv" i display'en 5-10 sekunder.
