Författare Ämne: Driva bergvärmepump med elverk  (läst 25017 gånger)
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 december 2017, 12:06:34 »
Vi har en Thermia Diplomat Optimum G3 som jag funderar på om det skulle vara möjligt att driva från ett eget elverk i händelse av långvarigt elavbrott.
Jag förmodar att den är känslig för kvaliteten på spänningen.
Har någon gjort detta och har tips på lämpligt elverk.
Man får väl dra ner tempen för att hålla nere förbrukningen och få ström över till vattenpump o lite annat.
Jag förutsätter att en dränkpump inte är kinkig på spänningen?
God Jul  tOOmten
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Driva bergvärmepump med elverk
« Svar #1 skrivet: 23 december 2017, 12:14:00 »
Har du ofta strömavbrott?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 23 december 2017, 12:54:46 »
Inte jätteofta men oftare än de som bor närmare stan.
Jag gillar att ha en backup eftersom värmepumpen är enda värmekällan förutom en liten fotogenkamin som jag helst undviker.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 23 december 2017, 23:45:25 »
Problemet är att kompressorn har en rätt stor startström som kräver ett stort elverk. Det brukar kunna finnas information om hur stor elmotor elverket förmår starta, det är värdet att kolla på.
Troligen behöver du ett hyfsat stort på kanske 10 kW för att det ska fungera tillförlitlig => dyrt...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 23 december 2017, 23:50:16 »
Trefasvärmepumpar brukar vara mycket mindre problem än enfasmaskiner när det gäller att köra på elverk. En trefaskompressor har mycket bättre förhållande mellan startmoment och startström, så den orkar som regel komma igång även om elverket är klent och spänningen sjunker kraftigt under startförloppet. Dessutom har värmepumpen förmodligen mjukstart som gör saken ännu lättare för elverket.
Om det är en Thermiavärmepump som har några år på nacken, så kan det vara lämpligt att byta de ytmonterade elektrolytkondensatorerna på display- och styrkort i förebyggande syfte. Om de är i dåligt skick (vilket de brukar bli med tiden) så blir styrsystemet onormalt känsligt för kortvariga spänningsfall.
Det är lämpligt att ställa in den för enbart värmepumpdrift (alltså inget eltillskott), när det är frågan om elverksdrift.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 24 december 2017, 08:07:05 »
Har funderat på startströmmen på min pump med, men kanske det är normalt att det blinkar till i led lamporna då pumpen startar?
Har samma fenomen på ett annat ställe men där är det en större äldre kompressor som startar så blinkar det i glödlamporna, samt då en liten enfas stihl högtryckstvätt startar och slår av så blinkar det i ljusrören, det tycker jag inte låter normalt? Kompressorn förstår jag men tvätten.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 24 december 2017, 08:57:03 »
Mät upp startströmmen och spänningsfallet vid elmätaren, kan bero på dålig kontakt i inkommande kablar...
Särskilt luftledningar kan ha oxid på aluminiumtråden och då faller spänningen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 24 december 2017, 09:17:14 »
Jag har funderat på samma sak som trådskaparen frågar. Jag har en IVT Greenline C7 från 2002.
Vad jag förstår drivs min kompressor på trefas men den har säkert inte mjukstart!?
Kompressorn är en kolvkompressor på gissningsvis knappt 2 kW. Motorskyddet föreslås vara inställt på 4,7A.
Jag har haft blixtnedslag för nära mitt hus en gång. Det blev nya kretskort för över 8000 kr som resultat så jag är angelägen om att inte chansa med ett för "dåligt" elverk som kan förstöra elektroniken.
Så jag är också intresserad av förslag på lämpliga (sämsta) specifikationer på ett elverk som kan driva min värmepump
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 24 december 2017, 11:47:13 »
Testade med tångamperemätaren på en fas och den visade 7,1A som max ström, därefter 3,4 A
« Svar #9 skrivet: 24 december 2017, 22:04:35 »
Om den lilla högtryckstvätten har enfas asynkronmotor så är det fullt normalt att den drar ganska praktfull startström.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 24 december 2017, 22:08:53 »
Nu är ju åsköverspänningar en sak, och mer eller mindre dålig elkvalitet från elverk en helt annan sak.
Egentligen är det uteslutet att ett elverk pga sin konstruktion skulle kunna ge spänningsspikar och liknande som förstör någotsånär välbyggd elektronik, hur dåligt elverket än är. Om det däremot uppstår fel på elverket, så kan ett hur dyrt och fint elverk som helst ställa till med skada.
Numera, i och med kraven för CE-märkning som har gällt i över 20 år vid det här laget, kan man också förvänta sig att all elektronik ska vara någotsånär tålig för ohälsosamma saker som kommer in via elnätet. Sådant kunde däremot vara si och så med prylar som såldes i Sverige före ca 1995.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 24 december 2017, 22:10:18 »
En tångamperemeter är nog inte tillräckligt snabb för att få med den värsta startströmstoppen från en kompressor utan mjukstart. Ska man mäta på en sådan är det bättre med mätshunt eller strömtransformator + oscilloskop.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 25 december 2017, 00:05:51 »
Men frågan är väl i slutändan om inte kolvätena gör mer nytta i en brännare än i ett elverk om målet är att hålla varmt i huset? El behövs ju ändå men då kan man kanske klara sig på ett litet enfas elverk för några tusen jämfört med en stor pjäs på tiotusentals kronor?
Samtidigt kan jag inte neka till att jag leker med tanken bygga någon av gammalt skrot som skulle ge mig 15 kW el de få gånger strömmen går så livet kunde rulla på helt utan störningar en stund.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 25 december 2017, 09:41:51 »
Det är intressant att bara för att jag startade den här tråden så fick vi elavbrott natten till julafton.
Nu var det kortvarigt och inte alls kallt ute.
10kW känns väl inte orimligt att ha som elverk för att säkra värmen.
Då kan samma elverk växlas om och driva vattenpumpen emellanåt.
Att elda för att hålla värmen är inte ett alternativ i huset.
I stugan är ju kamininsatsen självklar om luftvärmepumpen inte kan köras.
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 25 december 2017, 10:00:21 »
har en kompis med ett ordentligt elverk, sitter fast på en lasväxlare, tror den är på 600kW om inte större, 2st Deutsch v12 turbodieslar =)
