Författare Ämne: Driva bergvärmepump med elverk  (läst 25034 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Driva bergvärmepump med elverk
« Svar #15 skrivet: 25 december 2017, 10:26:38 »
Av det som skrivits hittills i denna tråd tycker jag inte att jag får så mycket hjälp vid val av elverk för att köra min värmeump (ca 2 kW trefasmotor utan mjukstart). Råden kan sammanfattas som
- ett 10 kW elverk borde räcka
- "dålig elkvalitet" från elverket förstör inte elektroniken
- att byta de ytmonterade elektrolytkondensatorerna i förebyggande syfte kan vara en bra idé. Det är dock, av olika orsaker,  inte aktuellt för mig!
Då borde jag kunna köpa vilket 10kW trefas-elverk som helst och få det att fungera.
Och det "brummande" som då kan uppstå (som man kan läsa om i andra trådar) riskerar inte att påverka driftsäkerhet och livslängd på min värmepump. Eller på andra grejor i mitt hus.
Jag kan tycka att några nackdelar (som tex ett brummande) som inte "förstör" något inte har så stor betydelse under de korta perioder som ett strömavbrott normalt kan pågå. Här i Partille samhälle har, om jag kommer ihåg rätt, det längsta elavbrottet de senaste 35 åren varat mellan 0,5-1 dygn. Och det är bara en gång. Övriga (få) elavbrott har varat i kanske max en timme.
Och skulle något riktigt allvarligt inträffa så att man blir utan ström i flera veckor så står man nog ut med "ett brummande" bara man har ström.
Fast riktigt rimliga tycker jag ändå inte mina slutsatser är. För mitt "sunda förnuft" säger mig att "ett brummande" inte kan vara speciellt bra. Det borde gå åt mer strömför att skapa brummandet och ett brummande är väl (!?) vibrationer i någon form och det känns mindre bra
« Senast ändrad: 25 december 2017, 10:32:03 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 26 december 2017, 10:20:23 »
Det verkar ju inte vara många som har testat att köra med eget elverk.
Ett alternativ skulle kunna vara att smälla upp en vindsnurra och en batteribank.
Tyvärr så lär väl det kosta mer än ett 10kW elverk men skulle ju kunna försörja huset om man snålar vid elavbrott och bidra till den dagliga förbrukningen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #17 skrivet: 26 december 2017, 17:37:43 »
Hur många dagar utan vind vill du klara? Vad förbrukar huset per dygn när det är kallt? Vad kostar batterier per kWh?
En halvmiljon senare plus vindkraftverket så är du nog i mål  ^-^
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #18 skrivet: 26 december 2017, 20:56:02 »
Små vindkraftverk för privatbruk har så gott som konkurrerats ut av solceller under de senaste åren. Inte bara för att solcellerna har blivit bättre och billigare med tiden, utan inte minst för att många har tröttnat på allt krångel med små, hårt prispressade vindkraftverk.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Martin L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 12 april 2022, 13:10:15 »
Vi har en Thermia Diplomat Optimum G3 som jag funderar på om det skulle vara möjligt att driva från ett eget elverk i händelse av långvarigt elavbrott.
Jag förmodar att den är känslig för kvaliteten på spänningen.
Har någon gjort detta och har tips på lämpligt elverk.
Man får väl dra ner tempen för att hålla nere förbrukningen och få ström över till vattenpump o lite annat.
Jag förutsätter att en dränkpump inte är kinkig på spänningen?
God Jul  tOOmten
Hej gundj
Lyfter tråden med anledning att intresserat för reservkraft har ökat den senaste tiden.
Eftersom en trefasig kompressormotor normalt behöver mellan 5–8 ggr märkströmmen vid direktstart (utan mjukstart) och att ett trefasigt elverk kan lämna ca 2-3 ggr märkströmmen vid kortslutning så är det inte helt enkelt att driva en värmepump med elverk.
Hur gick det?
Har någon annan (lyckade) erfarenheter av att driva värmepump med elverk?
« Svar #20 skrivet: 22 april 2022, 10:50:00 »
Någorlunda moderna inverterstyrda värmepumpar borde inte ha några problem alls med drift från elverk.  Och praktiskt taget alla on/off trefasanslutna värmepumpar som fortfarande är i drift (alltså max 20 år gamla) har ju mjukstart. Om bara mjukstarten fungerar som den ska och inte har kopplats förbi av någon klåparreparatör, så ska det inte vara några större problem.
När det gäller småelverk och kortslutningsströmmar så kan det löna sig att damma av elmaskinläran från skolan. En vanlig synkrongenerator (oavsett om den sitter i ett litet kinaelverk eller om det är en generator på hundratals MVA i ett vatten- eller kärnkraftverk) har ju egenheten att den momentana kortslutningsströmmen är flera gånger högre än den permanenta kortslutningsströmmen. Och den momentana kortslutningsströmmen beror också mycket på hur kraftigt magnetiserad generatorn var ögonblicket innan kortslutningen.  Om den redan gick fullt magnetiserad för att hålla spänningen uppe vid full last, så blir kortslutningsströmmen mycket högre än om generatorn gick med tomgångsmagnetisering.
Den permanenta kortslutningsströmmen blir mycket låg på ett litet elverk som tar ut magnetiseringen från en hjälplindning i generatorn, eftersom spänningen från denna hjälplindning sjunker kraftigt vid kortslutning.  Om generatorn har separat magnetisering (t ex från en liten matargenerator på samma axel eller från batteri), så blir den permanenta kortslutningsströmmen högre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
