Författare Ämne: Får inte ned KB-diff  (läst 24946 gånger)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #75 skrivet: 14 januari 2018, 20:24:08 »
Luftbubblan släppte  :) hoppas att det går bra framöver
Det vart en lång resa på forumet med många tips och krokar vad det kunde vara
och du sprang omkring och letade  efter att ha läst in dig här
Det med luft är ett otyg i pumpsammanhang , dom vill inte vara med riktigt
men nu är bubblorna utjagade samt pumpen mår bra och värmer :)
MVH tc75
Jajamensan, och vad mycket man lär sig - inte minst från sådana här forum. All hjälp jag fått här har varit guld värd!
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #76 skrivet: 14 januari 2018, 20:26:09 »
Hur luften kommit dit är en gåta än så länge, men en dålig kb pump är ju nu bevisat var ett av problemen.  Hade du bytt slangar i pumpen (kb slangar) har det kommit in luft då?  se till att ha soppa i kb kärlet hela tiden, i alla fall nu i början, har du inte tappat nivå på en vecka, så borde det vara ganska lugnt.
Japp - slangarna är bytta så då kan det såklart ha kommit in, sen när vi tidigare fyllt på brune har det bara handpumpats in och då trycker man inte ut någon större mängd luft som jag förstått det?
Det tråkiga är ju att mitt KB-kärl inte är genomskinligt - men jag får försöka hålla koll ändå!
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #77 skrivet: 14 januari 2018, 20:28:44 »
OK, ge det några dagar men fundera gärna under tiden:
Som jag ser, så fick du problem med ökande delta T pga dålig cirkulation i köldbäraren. Varför?
Åtgärder:Cirkulationspumpen är bytt. Slangarna är luftade.
Frågor:Varifrån kom luften?
Hål i slangarna? I så fall återkommer ditt problem.
Den defekta cirkulationspumpen?
Var verkligen pumpen defekt, kan dålig pumpförmåga orsaka luft i slangarna eller kom den dit efteråt...
eller var anslutningarna otäta så den sög luft?
I dina skor skulle jag gräva lite efter svar på frågorna.
Jo, jag kommer hålla mer koll nu. Har gjort en "delta-T"-graf ;) - kanske man ska lägga ett larm om de sticker för mycket.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=8
Hade en teori om att jag på trycket i KB-kretsen borde se om den suger in mer luft fortsättningsvis också, men om det är så vet jag inte. Kan det vara som så att vi haft luft lite här och var i slangarna de senaste åren men att de nu först samlats ihop till en större luftbubbla?
Jag har ju fått köra KB-pumpen på max-hastighet (och ändå int riktigt kommit ned till 3 grader i delta-T. Det kan ju kanske tyda på att jag haft problem en längre tid men att något nu gjorde att det "slog över"?
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 20:30:25 av Boppen_ »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #78 skrivet: 14 januari 2018, 20:44:37 »
Du kan fylla med KB tills kärlet det är fullt med luftventilen öppen , sedan stänger du och trycker till 0,5  bar , därefter tryck i luft till 0,9 bar , då är du säker på att inte få luft från kärlet
