Författare Ämne: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!  (läst 25563 gånger)
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 69
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #90 skrivet: 23 december 2017, 22:51:20 »
Ja, och vad blir startströmmen på tre gånger nominell spänning?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #91 skrivet: 23 december 2017, 23:02:45 »
Hur stor startströmmen normalt är på den kompressorn vet vi ju inte då vi inte vet storleken. Men att direktstarta en 4 kW VP kompressor är inga problem på en 10A. Den typ av kompressor som sitter i VP har liten massa som ska vridas i gång och litet mottryck till skillnad mot en tryckluftskompressor.
Och att spänningen skulle bli högre vid start är helt fel är nätspänningen 400V så blir startspänningen 400V om kompressorn direktstartas.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 69
« Svar #92 skrivet: 23 december 2017, 23:19:08 »
Ja, men nu är den inte för 400V vid 50Hz, utan för 165V vid  60Hz. Säkert för att att kunna öka spänningen mot 400V vid 120Hz så att vridmomentet upprätthålls.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #93 skrivet: 23 december 2017, 23:24:34 »
Kompressorn är på 7,5 kW.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #94 skrivet: 23 december 2017, 23:30:26 »
Men varför kunde jag, när K69 slog in, mäta på inverterns utgångar (T1,T2,T3) mot kompressorn en DC spänning på 282V, mätt på varje fas mot chassit?
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #95 skrivet: 23 december 2017, 23:44:54 »
ionbaciu
Du kan väl fråga din vän som testat Invertern om han inte kan komma hem till dig och göra samma test fast med kompressorn inkopplad istället för den elmotor han testade med.
Off topic
Vridmoment på frekvensomvandlaransluten motor brukar sjunka när frekvens överstiger märkfrekvens, vanligen 50Hz. Gäller inte NFO omformare som ger ren Sinus ut. Vet inte hur det är med denna Parker DriveBlock Inverter ?
Startström på direktstartad motor kan vara 6-8 ggr märkström
Med omformare kan startström bli mindre än märkström om accelerationstid anpassas
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #96 skrivet: 23 december 2017, 23:48:17 »
Lasten ligger mellan faserna när du har en trefas Inverter, motor eller kompressor. Därför ska du mäta spänning mellan faserna.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 69
« Svar #97 skrivet: 23 december 2017, 23:59:49 »
I invertern finns en trefaslikriktare som likriktar 400VAC till +565VDC (toppvärdet på 400VAC). För varje fasutgång finns en transistor mot +565V och en mot 0V. Dessa transistorer styrs att leda genom pulbreddsmodulering (PWM). Till ex ett antal pulser med varierande bredd på +565V transistorn. Sedan med avtrappande bredd på pulserna så övergår det till succesivt ökande pulser på 0V transistorn. På detta sätt skapas en sinusliknande signal på varje fasutgång. Att du mäter 282V på alla utgångarna (hälften av 565) tyder på att ingen av transistorerna leder. Endera för att invertern inte fått/uppfattat någon startsignal, eller den kan naturligtvis vara sönder. Hade du lyckats ladda hem en manual till invertern? Har du i.s.f. lagt ut länken här?
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #98 skrivet: 24 december 2017, 00:02:02 »
Beiv, han bor i ett annat land. Eftersom det kommer en lastbil flera gånger per år hit kunde jag plocka ner den och skicka, sen fick den tillbaks följande vända.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #99 skrivet: 24 december 2017, 00:05:39 »
Ok, för mellan faserna var noll, mätt både med AC och DC inställning.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 69
« Svar #100 skrivet: 24 december 2017, 00:07:04 »
Naturligtvis skall du mäta AC mellan faserna för att se vad som går till motorn. Samma DC spänning mot chassie på alla tre, innebär att inget går till motorn.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #101 skrivet: 24 december 2017, 00:13:05 »
Yepp det har han, kolla inlägg längre upp det finns digitala ingångar via skruvplint som borde gå att använda.
Run enable
Run
Jog
Dig accel/decel select
Dig accel
Dig decel
Direction
Ev går det att använda run enable och jog eller bara jog för att den ska snurra.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #102 skrivet: 24 december 2017, 00:17:22 »
 Jag hittat en sån.
http://divapps.parker.com/divapps/emn/faq/MTS/DriveBlok%20manual.PDF
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #103 skrivet: 24 december 2017, 00:29:49 »
Run enable
Run
Jog
Dig accel
Dig decel
Direction
Beiv, kan du beskriva konkret hur man gör? Skulle gärna prova styra igång genom digitala ingångar. Men hur? Med dator? Eller går med trådar och en Arduino? Splintar är de på bIlden?
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 69
« Svar #104 skrivet: 24 december 2017, 01:05:14 »
Du skulle kunna prova att koppla ihop [Run enable 9], [Run10] och [DigCom 8] med varandra. Eventuelt också en analogsignal (t.ex ett 3V batteri) med + på [VIN 3] och -på [AGND 2]. Alla in och utsignaler är programerbara i invertern så det är inte säkert att de har kvar default funktionerna. Tänk på att om den nu skulle starta så finns det inga säkerhetsfunktioner kvar så den stoppar då inte på LP, HP eller något.
