Författare Ämne: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!  (läst 28039 gånger)
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 17 december 2017, 23:31:38 »
HJÄLP! som sagt :(
Har en begagnad 1250 från 2007 som jag har monterat själv 2014. Den har gått 3 år utan problem, sen blev inverter fel 103 och ibland 101. Det finns annat info i larmloggen också.
Först gick det att starta om. Då gick den igen ett tag men sen fungerade kortare och kortare tid till nästa larm, tills den vägrade sätta kompressorn igång. Kompressorn har inte låtit konstigt alls.
 Jag kopplade bort kablarna från kompressorn och gjorde mättningar, resistansmättningar visar samma Ohm mellan alla 3 faser eller lindningar, ganska litet, kommer inte ihåg, 0.3 eller 1.6 eller nåt. Ingen kortslutning heller mellan noll och varje lindning.
  Jag har plockat bort invertern och skickat den till nån som kunde mätta och kolla om det är fel på den. Han använde extern styrning och sa att den funkar perfekt. Han lätt den stå under spänning en längre period. Att felet ligger i att den inte får input från styrningen. Eller alternativt kompressorn skulle vara paj, vilket jag tror inte på, som det gick till.
 Men innan allt detta ringde jag en instalatör. Första, en lokal kille, otroligt trevlig och också ärlig, erkände att han mest monterar och inte är för insatt i inre processer av pumpen. Men han kände en expert. Så han ringde och den andra killen skulle vara i trakten om en vecka och lovade att svänga förbi. Det gjorde han och efter att ha tittat på pumpen ringde han till en annan i småland och började fråga massa frågor men på ett sånt sätt att jag förstodd att han kunde inte mycket heller. Typ, vad är felkod 103, vad betyder felkod X1000, vilken meny ska han gå in för att tvångstarta osv. Till slut sa han, ok tack! Och meddelade mig att i Sverige vi byter hela paketet, för vad som helst kan vara fel och det är omöjligt att veta vad. Och att det gick på 40 tusen. Han har inte gjort mättningar på kompressorn, vilket jag skulle förvänta mig av en "tekniker".
  Jag bara kan inte förstå att det här kan vara rätt. Som att åka in på en bilverkstad för att bilen vill inte starta eller stannar efter en stund och mekanikern säger att han vet inte varför, man brukar bytta motor bara.
 Finns någon som vet hur man kollar så att man diagnostiserar felet? Jag är säker på att det finns mätningar eller saker man kan kolla för att åtminstone komma närmare problemet. Är det invertern, kompressorn, värmeväxlare, ett kort, en kontakt, en kabel?
Jag undrar också om det går att styra varje komponent individuellt från en dator, till exempel att sätta igång kompressorn några sekunder utan att pumpen är i drift, bara så att man vet att den funkar. Eller förbigå alla styrkort och styra helt utifrån, med nåt typ Arduino eller annat automatiseringskort. Kanske det ska bli en anna tråd för det. Tack för alla svar!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 18 december 2017, 06:59:51 »
du kan köra alla komponenter för sig, gå in i de djupare menyerna
larm 101 givarfel bt1
larm 103 bivarfel bt3
« Senast ändrad: 18 december 2017, 07:10:32 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 18 december 2017, 10:03:29 »
På den gamla 1250 så är alla larm mellan 100-106 inverterfel av olika sorter.
Det man kan kolla själv är om det blir spänningsfall på någon fas under drift?
För att kunna mäta resistansen korrekt på kompressorn behöver du en megger.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2017, 10:32:01 »
Kommer felet när invertern blir varm? Hur kyls den, via brine eller luft?
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 18 december 2017, 10:53:56 »
Ok, tack för svaret! Du gav mig hopp! Kan du förklara lite mer detaljerad hur man styr komponenter? Tex kompressorn. Jag förmodar att först ska gå in och sätta på SERVICELÄGE. Sen någon menu som tvingar en komponent att starta. Men vilken?
« Senast ändrad: 18 december 2017, 11:12:49 av ionbaciu »
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 18 december 2017, 10:58:35 »
Hur kollar man spänningsfall ? nu startar inte kompressorn nåt mer
ska kolla vad megger är.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 18 december 2017, 11:05:34 »
Vet inte om det blev för varm. Men nu slutat starta, så det måste vara nåt annat. Ang. kyln. den har kylpasta och sitter skruvat fast på en stor metallyta. Så kanske brine som cirkulerar därinne? Ingen fläkt har jag sett iaf.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 18 december 2017, 17:36:03 »
Invertern kyls inte av brine, den är skruvad mot vb växlarn
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 18 december 2017, 17:37:26 »
Jag kan inte 1250s menyer utantill, men serviceläge och sen knappa runt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 18 december 2017, 17:43:52 »
Fel av mig 103 är kommunikationsfel inverter,
2017-12-21 fel igen, 103 är inte kommunikationsfel, den kan larma detta om den får jobba jättehårt! Det var 112, som jag var med om som var komfel
« Senast ändrad: 21 december 2017, 05:26:17 av DonPablo »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 18 december 2017, 18:02:38 »
Nu vet jag ju inte hur de där värmepumparna är konstruerade, men en elektriker borde väl kunna koppla förbi invertern så den går på nominell effekt (50 Hz) hela tiden.
Fungerar kompressorn då så torde det vara nåt fel på invertern, inte på kompressorn.
Utloggad Andy81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 18 december 2017, 20:12:09 »
Hej.  Har exakt samma pump och exakt samma fel. Sedan igår så går den inte att starta.  Har dock kod 108. Pratade med nibes support idag. Byta inverter verkar vara det man bör göra.  Jag känner mig osäker på om det är värt att lägga pengar på en 10 år gammal pump.  Eller om man ska byta till en Ny Nibe 1255 istället? Någon som har koll på om det är en bättre pump.  Har läst att föregångaren 1250 har taskig kvalitet så jag vet inte om jag vågar satsa på en ny Nibe igen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 18 december 2017, 20:27:06 »
Byte inverter, Dyrt! Då är ett mjukstartkort billigt =). Nä inte blir det någon inverterpump för mig i alla fall!
« Svar #13 skrivet: 18 december 2017, 20:31:38 »
Vad kostar en ny invertermodul?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 18 december 2017, 20:38:45 »
inverter 7721 + moms till en 1250
kompr  14562 + moms
« Senast ändrad: 18 december 2017, 20:43:06 av DonPablo »
