0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
du kan köra alla komponenter för sig, gå in i de djupare menyernalarm 101 givarfel bt1 larm 103 bivarfel bt3
På den gamla 1250 så är alla larm mellan 100-106 inverterfel av olika sorter.Det man kan kolla själv är om det blir spänningsfall på någon fas under drift?För att kunna mäta resistansen korrekt på kompressorn behöver du en megger.
Kommer felet när invertern blir varm? Hur kyls den, via brine eller luft?
