Författare Ämne: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!  (läst 27096 gånger)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #30 skrivet: 19 december 2017, 18:10:51 »
Relä RE4 drar kontaktor K69, vilken förser omformare med 3*400Vac
Mät mellan L1-L2-L3 så du har 400 här. Är kontakter i K69 dåliga kan du få spänningsfall, men det märker du mest vid belastning (när omformaren drar ström)
Då blir det svårt eftersom kompressor inte startar om jag förstått rätt.
Sen borde det finnas manöversignal och hastighetsreferens till omformare som inte visas i elschemat. Räcker nog inte att enbart RE4 och K69 drar för att kompressor ska starta. Googla på omformaren. Har du tur är det digitala signaler för start/stopp. Kan också vara busstyrt, då e de tråkigare.
På kompressor ska du mäta spänning mellan faser U-V-W. Har du tillgång till tångamperemeter som klarar mer/mindre än 50Hz är det också en hjälp när kompressor snurrar. På kompressor märkskylt står bl a märksänning o märkström.
Med en megger ( OBS,ger hög likspänning) kan du mäta så det inte är lindningsfel till jord.
Går det att komma åt blecken i motorns kopplingsplint, kan dessa avlägsnas så man kan mäta varje motorlindning för sig med en ohmmeter på lågt område. U1-U2, V1-V2, W1-W2
Fasföljd går att mäta med en "bättre" spänningsprovare.
Vet inte hur det är med denna men på "industriomformare" ändras inte motorns rotationsriktning när man ändrar fasföljd på matningen till omformare, t ex danfoss.
En annan sak du skulle kunna testa är att "bygla" bort omformare när du vet att RE4 och K69 är ok.
Bryt spänning till VP, vänta 15 min(stora kondingar i omformare.
Koppla loss U, V, W på omformare och lägg dessa på L1, L2, L3 på matn till omformare. Slå på arbetsbrytare till VP och testa att kortvarigt "tvånga" K69 med t ex en skruvmejsel. Här gäller det att rotationsriktnig är rätt så inte kompressor förstörs.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #31 skrivet: 19 december 2017, 19:34:34 »
Startar cirkpumparna , vad står det på kompressorn , vik undan kabeln och fota typbeteckningen
Här kommer fotot.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #32 skrivet: 19 december 2017, 19:40:51 »
Reser bort ikväll,  tillbaka om 2 dar. Jag måste läsa ordenligt det här först, innan jag gör nåt. Kommer att fråga om jag har oklarheter. Tack för hjälpen!
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #33 skrivet: 19 december 2017, 19:43:56 »
Exakt mät spänningen fram till kompressor, men passa sådu inte får el i dig, inte kul!
Nej, precis. Jag  kopplar allt först, även mätaren, sen slår på ström.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #34 skrivet: 19 december 2017, 20:09:07 »
Okej, fotot
4P tror jag är 4polig=1400rpm vid 60Hz
165V 3fas innebär nog att omformare ger 3*165Vac 60Hz vid märkeffek
Ta det försiktigt om du ska prova "bygla bort omformare" så du inte bränner kompressor pga för hög spänning in
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #35 skrivet: 19 december 2017, 20:37:41 »
Antar det kan vara lurigt att mäta på en obelastad inverter. Det kunde kanske vara intressant att koppla in en liten trefas asynkronmotor i stället för kompressorn bara för att kunna labba i lugn och ro utan att ställa till nåt i kylkretsen.
Om du är i närheten av Uppsala kan du låna en motor av mig som jag använt vid lek med en ABB inverter.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #36 skrivet: 19 december 2017, 21:43:32 »
Tack sa mycket for iden, det skulle jag aldrig kommit pa, faktiskt. Tyvarr bor vi nara Nordmaling, men tackar for erbjudandet, mycket snalt. Men jag kan sakert hitta nat som jag kan anvanda. Osaker pa asyncron men ska googla. Jag har plockat en motor fran en tvattmaskin, 3 fas, men vet inte om det ar asyncron eller inte.
« Senast ändrad: 19 december 2017, 22:01:12 av ionbaciu »
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #37 skrivet: 19 december 2017, 21:59:17 »
Oj, nu fattar jag omformaren(invertern) tar in 135V x 3 och omvandlar till hogre spanning, 165 x 3. Sa skulle jag ta forre inv. fran L1, L2, L3, da blir det mindre inte hogre. Sa kompressorn brinner inte upp. Men startar den vid 135 V/ fas?
Viktigt, kan man utga fran att faserna ar i samma ordning in som ut? Eller kan man mata sig fram genom att koppla bort alla in, sen koppla pa en for en och mata vid ut? For att inte snura at fel hall. Sen provar jag bara i en sekund for att se om det ar dott. Aven om riktingen skulle vara fel, det kanske racker inte for att forstora den om jag kopplar bort ien sekund. Eller?
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #38 skrivet: 19 december 2017, 22:15:09 »
Enl ritn matas omformare m 3*400 50Hz
Enl kompressorns märkskylt får den 3*165 60Hz från omformare vid nominell drift.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #39 skrivet: 19 december 2017, 22:16:52 »
En scrollkompressor ska inte köras åt fel håll, men duttar man bara till för att kolla, kvittar det, men det hörs när de går åt fel håll.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #40 skrivet: 19 december 2017, 22:25:47 »
Har ar bild pa omformaren.
Jag kan inte tillrackligt men kan det vara sa att en fas ar pa 400 V? Varifran tas dem? Jag har bara typ 360V pa alla faser totalt i huset. Eller tanker jag fel?
« Senast ändrad: 20 december 2017, 00:04:49 av ionbaciu »
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #41 skrivet: 19 december 2017, 22:29:04 »
Har du provat tvånga kontaktor K69?
Då ska omformare hoppa igång.
Sen kanske nån annan här på forumet vet hur man "ger manöversignal" till omformare så kompressor börjar snurra
« Svar #42 skrivet: 19 december 2017, 22:56:48 »
Det löser nog inte ditt problem men du har numera nominellt 3x400V i ett normalt hushåll i Sverige. Det var 3X360380V tidigare.
« Senast ändrad: 19 december 2017, 23:26:15 av bopakoster »
« Svar #43 skrivet: 19 december 2017, 23:07:44 »
Nja det skulle nog vara 380 V tidigare  ;)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #44 skrivet: 19 december 2017, 23:17:17 »
Kan du ta en närbild på plint X3 på omformaren.
Troligtvis där den får manöver och ref
