Inomhusgivare-högre förbrukning
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Inomhusgivare-högre förbrukning (läst 4850 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
Svar #15 skrivet:
16 december 2017, 22:42:45 »
Mäter du temperaturskillnaden på köldbärar eller värmebäraren? (frågar eftersom diffen är så låg....)
-Om du vet att skillnaden gäller värmebäraren, vad är diffen när värmepumpen inte går? Den bör vara noll då om cirkulationspumpen går.
Om svaret är noll diff så är givarna likavisande och frågan är då om ditt flöde är för högt. Har du en ställbar cirkulationspump för värmebäraren? Pröva i så fall att minska farten på den tills temperaturdiffen ökat till c:6-8grader. Går det så kanske du behöver höja din kurva för att det inte ska bli kallt i huset.Men det märker du inte med en gång, det tar ganska lång tid, en dag eller så.
Tomti
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Tomti
Svar #16 skrivet:
16 december 2017, 22:56:32 »
Har ingen köldbärare.
Diffen är densamma när pumpen inte går. 30 grader ut och 28 i retur.
Bild på cirkulationspumpen. Är det på den runda röda jag justerar hastigheten? Måste man bryta strömmen innan?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #17 skrivet:
16 december 2017, 23:28:38 »
Jo det har du. Du har ju en manual till värmepumpen? Annars finns den här:
https://www.ctc.se/sv/nedladdningar?product-title=306&file-type=18&lang=1
Kolla i den så du ser vad som är vad.
Jag misstänker nu att den temperatur du mäter är den som cirkulerar i ett golvvärmesystem. Det har ofta en shuntventil och egen cirkulationspump som tillsammans ser till att temperaturdiffen på fram och retur är typ bara 2-3grader i golvet. Är det så, var nöjd med vad du ser.
Senast ändrad: 16 december 2017, 23:44:27 av bopakoster
Tomti
Antal inlägg: 12
Tomti
Svar #18 skrivet:
16 december 2017, 23:39:49 »
Nu förstår jag. Jag mäter temperaturen på golvvärmesystemet.
Då får jag nog vara nöjd med min elförbrukning. Tack för hjälpen!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
16 december 2017, 23:54:30 »
För all del.
Men jag blev nyfiken, har du inte någon köldbärare inkopplad? Jag ser i manualen att det är möjligt att köra anläggningen så, dvs utan kompressordrift , enbart el direkt. Då kan du gömma det där med att ha 6-8 grader tempdiff. Och vara
mycket
nöjd med din förbrukning!
Tomti
Antal inlägg: 12
Tomti
Svar #20 skrivet:
17 december 2017, 00:03:50 »
Jodå köldbärare inkopplad. Jag som missförstod...
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #21 skrivet:
17 december 2017, 13:06:52 »
Med ett väl injusterat system har jag svårt att se att inomhusgivare skulle kunna sänka förbrukningen. Visst finns det tillfällen med extra uppvärmning som kamineldning, långkok och liknande där inomhusgivaren får värmesystemet att backa av, men jag gissar på att inomhusgivaren oftare får värmesystemet att dra på lite extra pga vindavkylning eller vädring.
Med dåligt injusterat kan det gå hur som helst. Hög kurva och strypning på radiatorerna kan vara positivt, men om man samtidigt väljer högre inomhustemp än vad radiatorerna stryper till, då kommer värmepumpen pressa upp framledningen utan att värmen har någonstans att ta vägen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #22 skrivet:
17 december 2017, 15:23:10 »
Jag har inomhusgivare med faktor 4 placerad på en innervägg på bottenvåningen. Den gör nytta. Utomhusgivare placerad på en norrvägg styr VB-fram som justeras ner av inomhusgivaren när solen lyser starkt genom fönstren och värmer huset trots kyla. Det sparar jag energi på. Hur mycket? vet inte.
Det är möjligt att det skulle funka likadant med enbart utomhusgivar om den vore placerad på en södervägg.
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1014
användare: 6
Zyberdude
Thompa71
Börje__
macman
Rillman
tyke
OK
Mer info
