Författare Ämne: Inomhusgivare-högre förbrukning  (läst 5374 gånger)
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 december 2017, 20:20:51 »
Har en Ctc ecoheat 306 installerad 2012. Jag har fram till nu endast kört på utomhusgivaren men tänkte prova att få ned förbrukningen genom att slå på inomhusgivaren. (Är nöjd med systemet men tycker jag har hög elförbrukning för ett hus byggt 2012 med bergvärme)
När jag slår på den börjar pannan arbeta mycket mer verkar det som... När jag slog på inomhusgivaren så visade den 22,2 grader och inomhustemperaturen var helt ok, nästan för hög. Jag ställde önskad innertemperatur till 21,5.
Det som händer är att framledningstemperaturen helt plötsligt ökar från stabila 27 grader till 32 grader... Hur kan det komma sig? Verkar ju konstigt eftersom den önskade temperaturen till och med är lägre än den aktuella...
Bifogar en bild från driftinfon på pannan.
Någon som vet om detta är rimligt? Verkar ju som att förbrukningen snarare kommer gå upp med inomhusgivaren. Borde det inte vara tvärtom?
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
« Svar #1 skrivet: 16 december 2017, 20:33:35 »
Min årsförbrukning 2016 var 10 477 kWh inkl. hushållsel. 1,5 plan, 122 kvm byggt 2012. Så jag kanske inte ska gnälla?
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #2 skrivet: 16 december 2017, 21:00:00 »
Två grejer.
1. Har du gjort motmätning för att kolla att innegivaren visar rätt? Min visar fel +0.6 grader  så jag har fått gå in på pumpen på givarjustering och justera upp givaren.
2. Vad står givarpåverkan på? Dvs hur mycket ska den gasa eller bromsa när temperaturen är från bör.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2017, 21:03:43 »
Min inomhusgivare mäter rumstempen och jämför med måltemperaturen i VP. För varje grad fel, + eller -,  så justeras VB-fram målvärdet med en (ställbar) faktor. Om CTC gör på samma sätt vet jag inte men det finns hos mig två möjliga felkällor; felkopplade sladdar i givaren alternativt VPn eller fel faktor.
Möjligen en tredje felkälla, du har läst av VB-fram strax efter VV-körning, då åker det ut en skvätt VV-vatten i värmesystemet.
Jag tror inte du får ner elförbrukningen med inomhusgivaren inkopplad. Jämnare temperatur inomhus är vad du ska få.
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 16 december 2017, 21:05:02 »
Tack för svar.
1. Jag har gjort motmätning, givaren stämmer
2. Har inte hittat på givarpåverkan i inställningarna. Ska kolla i instruktionsboken
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 16 december 2017, 21:12:33 »
En felkoppling kan det kanske vara.
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 16 december 2017, 21:16:59 »
Om jag inte kan få ned elförbrukningen med inomhusgivaren tror jag att jag struntar i att ha den aktiverad eftersom jag är rätt nöjd med innertemperaturen.
Idag har jag knappt någon skillnad mellan framledningstemperaturen och returen. Brukar vara max 1-2 graders skillnad. Skulle det ge någon effekt på förbrukningen om man får större differens?
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #7 skrivet: 16 december 2017, 21:34:01 »
Det låter lågt. Men vad har du för system? Radiatorer? 1 rörs 2 rörs, golvvärme, blandat golvvärme radiatorer?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 16 december 2017, 21:39:23 »
Golvvärme och radiatorer, allt på samma system. Radiatorerna sitter på övervåningen och jag har justerat ned flödet på dom.
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 16 december 2017, 21:48:56 »
Verkar skumt. Har du någonstans där flödet bara går runt och tillbaks igen? Optimalt är ca 7-8 graders differens
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 16 december 2017, 21:53:39 »
Tror inte jag har någonstans där det bara går runt... Kan det kanske vara så att vattnet cirkulerar för fort? Eller kan det vara stopp någonstans? Upplever dock inte att det är kallt i något rum. Dock är flödesmätarna på fördelaren alldeles svarta...
« Svar #11 skrivet: 16 december 2017, 22:03:24 »
Var mäter du fram o returtempen? Mät vid värmepumpen
Mät när värmepumpen gått så länge att temperaturerna stabiliserat sig. typ 8 minuter.
Vad mäter du med?
Är givarna kalibrerade?
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 16 december 2017, 22:13:43 »
Ja det låter som du har för högt flöde. Är det i vämepumpens display du läser av temperaturerna? Har du någon volymtank (knäpptank) installerad?
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 16 december 2017, 22:17:44 »
Givarna är inte kalibrerade vad jag vet.
Mäter med en infraröd termometer vid värmepumpen. Får nästan exakt samma temperatur som värmepumpen visar. Har mätt när pumpen gått länge.
Nu är det två graders skillnad. Är nästan aldrig mer...
Tror du det påverkar förbrukningen?
Tack för engagemanget
Utloggad Tomti
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 16 december 2017, 22:26:24 »
Läser av i displayen samt mäter själv. Har ingen volymtank (tror jag) den enda externa "burken" jag har är en röd sak ovan pannan. Se bild.
