Författare Ämne: Placering av framledningsgivare Ecoair/Ecologic  (läst 6804 gånger)
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 14 december 2017, 10:21:42 »
Vart ska framledningsgivaren sitta egentligen. Nu sitter den efter shunten. Ska den vara där? Är det framledningsgivaren som känner när jag eldar eller vilken givare är det? Vp stannar ju inte när jag eldar nu.  :-\
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Placering av framledningsgivare Ecoair/Ecologic
« Svar #1 skrivet: 14 december 2017, 11:06:07 »
Framledningsgivaren ska sitta efter shunten, för att systemet ska kunna reglera shunten för att hålla önskad framledningstemperatur. Den ska alltså känna av den vattentemperatur som går ut till radiatorerna.
Det är tempgivarna före och efter värmeväxlaren i EcoAir som används för att bestämma om värmepumpen ska gå eller inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 14 december 2017, 11:32:02 »
Hur är grejerna kopplade?
Vilket system (1-6) kör du med?
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 14 december 2017, 14:13:31 »
Okej, då sitter den ju rätt iallafall  :)
Det finns en skiss i min andra tråd "Koppla ack-tank till vedpanna och värmepump".
Det är system 6.
« Svar #4 skrivet: 14 december 2017, 15:33:11 »
OK, din acktank motsvarar bufferttanken i system 6.
Givare B6 ska vara placerad i ett dykrör i tanken och denna temp ska då dyka upp i meny "Driftinfo".
I menyn för uppvärmning av bufferttanken kan du ställa start/stopp temp och hysteres för värmepumpen.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 14 december 2017, 19:05:46 »
Ja det är ju en "arbetstank" för VP som vedpannan väldigt enkelt bara är kopplad in i, av förra husägaren. Har ju tänkt att sätta in en separat ack-tank som bara laddas av vedpannan. Men det är en annan historia.
Det sitter 2 givare i tanken. Gissar att det är för start/stopp av VP.
Men i instruktionsboken står det att när man eldar med ved så ska Ecologic gå över i läge "Ved". Men det har den aldrig gjort när jag har eldat, och det begriper jag inte  ???
« Svar #6 skrivet: 17 december 2017, 20:59:48 »
Men ser du tankens temperatur enligt mitt förra mail?
Om värmepumpen vill starta trots att du värmer upp tanken med ved så är nått knas med grejerna?
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 18 december 2017, 18:13:40 »
Jag kan kolla när jag kommer hem. Är det i Driftinfo-menyn?
Det sittter även en givare "fritt" buntad fast i kablarna som går in i Ecologic  Sc:,h
Nåt verkar helt klart vara galet. VP fortsätter att ladda trots att tanken blir så pass varm att "Hög retur" larm kommer.
« Svar #8 skrivet: 18 december 2017, 21:38:38 »
Det låter som att givare B6 inte är korrekt ansluten.  Sc:,h
Hade den varit det ska värmepumpen inte starta när tanken värms av vedeldning.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 19 december 2017, 18:31:17 »
Nä det är märkligt. Jag har varit och kollat nu och har konstaterat att det är framledningsgivaren som hänger fritt i luften bara  :o
Men vad är det då för givare som sitter efter shunten?
« Svar #10 skrivet: 19 december 2017, 20:30:50 »
Det har hänt förr att givare har varit förväxlade från fabrik i CTC-värmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 19 december 2017, 22:16:44 »
Du måste följa tåtarna och kolla.
Nått är knas med grejerna.
Det står i manualen hur givarna ska sitta.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 20 december 2017, 10:20:30 »
Jo jag får nog ta och kolla det. För när jag höll den givaren som hänger löst i handen så steg tempen på "framledning" i menyn. Men jag ska kolla i Ecologic vart dom är inkopplade.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #13 skrivet: 22 december 2017, 13:07:00 »
Har kollat lite nu hur det är kopplat. Dom två givarna i tanken verkar ju vara iordning.
Givaren som sitter efter shunten är kopplad på C3 och C4.
Givaren som hänger fritt är kopplad på B11 och B12.
Men system 6 verkar ju vara om man har 2 radiator system, enligt bifogade bilder. Framledningstempen visas ju på "framledning 2" i menyn. Varför?
« Svar #14 skrivet: 25 december 2017, 03:09:15 »
Aha, du har den äldre modellen V3, trodde du hade Family...
Försöker förstå mig på hur den ska kunna känna av när det eldas med ved. Sc:,h
Undrar om inte rökgasgivaren måste vara inkopplad för detta?  :-\
Sen finns givarna på tanken enligt system 6, men jag vet inte var dessa kopplas in på EcoLogic V3 ???
Ingång B1-B2 är för en tempgivare, kanske framledning 2? ???
Ingång B3-B4 är för en vakt, typ termostat som bryter? ???
Jag hittar ingen bra info i manualerna om detta.  >:(
