Författare Ämne: Placering av framledningsgivare Ecoair/Ecologic  (läst 6805 gånger)
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
SV: Placering av framledningsgivare Ecoair/Ecologic
« Svar #15 skrivet: 25 december 2017, 15:35:29 »
Ja det stämmer nog. Jag vet knappt själv vad jag har än  :)
Ja det kan ju hända att man måste ha en sån inkopplad. Men då förstår jag inte varför man både kan ändra till "Ved eldas", och "rökgasgivare används" eller vad det står, på två olika ställen i menyn ^-^
Givarna i tanken är rätt kopplade enligt boken.
Men det måste ju nästan vara nåt som fattas för att känna om man eldar. Fattar inte hur den ska veta det annars. ???
Enklast vore väl ändå om man bara kunde ha en givare på röret från pannan.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 26 december 2017, 11:40:00 »
Sen förstår jag inte riktigt hur dom som har installerat detta har gjort. Det finns ju bara en shuntventil, men den har dom kopplat in på shunt2(undershunt) i Ecologic  ??? Samma med framledningsgivaren, den är kopplad på framledningsgivare 2.
Det blir ju fel när man ställer in huskurvan eftersom VP laddar tanken efter dom inställda värdena i huskurva 1, inte 2  ::)
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #17 skrivet: 27 december 2017, 12:22:37 »
Även med inomhusgivaren blir det fel. Den påverkar bara framledning 1. Om jag ökar inomhustemperatur så ökar den inte framledningen med shunt 2. Kan man koppla om shuntmotorn till 1an istället? Och sätta framledningsgivare 1 på röret istället?  ::)
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 27 december 2017, 12:53:13 »
VP  lever sitt eget liv med givarna i topp och botten på tanken och laddar bara tanken , du ska ju ta ut värmen från tanken och då ska shunten reglera ut det
flytta över  shuntens  kablar till system ett samt ha framgivaren ca 0,5 meter från shunten , detta för att vattnet ska blanda sig bra  och gå ut till elementen
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #19 skrivet: 27 december 2017, 13:40:13 »
Jo precis. Men om jag ökar kurva 2 så ökar inte tanktempen. Dvs. framledningen ökar inte heller då eftersom VP arbetar med flytande kondensering och laddar inte tanken mer än vad som behövs. Det är enbart kurva 1 som ökar tanktempen så att man får tillräckligt hög framledning. Givetvis reglerar shunten detta men framledningen blir ju inte högre om tanken är för kall.
Jag ska testa att flytta över shunt och givare till system 1.
