Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
NIBE F470
Ämne: NIBE F470 (läst 2814 gånger)
herr_ozzie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Värmepump eller värmepumpar?
herr_ozzie
NIBE F470
08 december 2017, 13:25:56 »
Undrar hur det gör för er som bara värmer tilluften med f470.
Har det just nu så hemma i väntan på ombyggnad i huset som skall få lite element samt vattenburen golvvärme. Men justerat ner så har cirka 20grader på tilluft. värmer huset även med luft/luft (Daikin xr 40)
Men tycker kompressorn får starta och stoppa ofta på grund utav den lilla volym vatten som finns i systemet utan element eller golvvärme. även en stor variation på framledningen.
Så under tiden funderar jag på att installer en volymförstorare så kompressorn har med vatten att jobba mot.
Har cirka 10-13 starter om dygnet på kompressorn nu med 6 plus grader utomhus,
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE F470
08 december 2017, 14:48:44 »
Det tycker jag låter som att gå över ån för lite vatten
Tanken i pannan är ju på 70+170=240 liter. Kompressorn är relativt liten och ger ca 2 kW värme, det är hyfsat många liter per kilowatt. Blir ju naturligt ganska mycket start/stopp under vår och höst samt även under vintern med en extra LLVP som värmer i huset. Inte så mycket att göra något åt tycker jag.
herr_ozzie
Antal inlägg: 31
herr_ozzie
SV: NIBE F470
08 december 2017, 15:29:37 »
Problemet är när den inte värmer varmvatten så skiftar ju framledningen nästan 7-10 grader ofta.
Detta gör att tilluften blir väldigt varierande det jag skulle vilja få bukt på.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE F470
09 december 2017, 08:59:18 »
Men shunten ska ju då styra framledningstemperaturen så den ligger stabilt kring börvärdet enligt värmekurvan utifrån utetemperaturen. Låter som det skulle kunna vara något knas med shuntmotorn tycker jag
herr_ozzie
Antal inlägg: 31
herr_ozzie
SV: NIBE F470
09 december 2017, 10:02:51 »
Så här ser min framledning ut.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE F470
09 december 2017, 15:20:23 »
Oj vad framledningstempen åker uppåt och nedåt! Att det kan bli en dip neråt skulle vara förståeligt om det plötsligt blir ett mycket stort varmvattenbehov men inte att den "sågar" sig fram flera grader upp och ner när den har en shunt
Ser ju till och med ut ungefär som i ett "oscilloskop" på ett par ställen, mystiskt. Hoppas det finns fler här med F370/F470 som kan ta fram motsvarande kurva och se hur de ser ut hos dem. Skulle vara intressant att veta exakt hur regleringen är tänkt att fungera? Det var enklare på de tidigare modellerna.
Nibe
Rickard
NIBE F470
gäster: 1902
användare: 7
krambriw
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
