Författare Ämne: NIBE F470  (läst 2809 gånger)
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
NIBE F470
« skrivet: 08 december 2017, 13:25:56 »
Undrar hur det gör för er som bara värmer tilluften med f470.
Har det just nu så hemma i väntan på ombyggnad i huset som skall få lite element samt vattenburen golvvärme. Men justerat ner så har cirka 20grader på tilluft. värmer huset även med luft/luft (Daikin xr 40)
Men tycker kompressorn får starta och stoppa ofta på grund utav den lilla volym vatten som finns i systemet utan element eller golvvärme. även en stor variation på framledningen.
Så under tiden funderar jag på att installer en volymförstorare så kompressorn har med vatten att jobba mot.
Har cirka 10-13 starter om dygnet på kompressorn nu med 6 plus grader utomhus,
SV: NIBE F470
« Svar #1 skrivet: 08 december 2017, 14:48:44 »
Det tycker jag låter som att gå över ån för lite vatten :)  Tanken i pannan är ju på 70+170=240 liter. Kompressorn är relativt liten och ger ca 2 kW värme, det är hyfsat många liter per kilowatt. Blir ju naturligt ganska mycket start/stopp under vår och höst samt även under vintern med en extra LLVP som värmer i huset. Inte så mycket att göra något åt tycker jag.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
SV: NIBE F470
« Svar #2 skrivet: 08 december 2017, 15:29:37 »
Problemet är när den inte värmer varmvatten så skiftar ju framledningen nästan 7-10 grader ofta.
Detta gör att tilluften blir väldigt varierande det jag skulle vilja få bukt på.
SV: NIBE F470
« Svar #3 skrivet: 09 december 2017, 08:59:18 »
Men shunten ska ju då styra framledningstemperaturen så den ligger stabilt kring börvärdet enligt värmekurvan utifrån utetemperaturen. Låter som det skulle kunna vara något knas med shuntmotorn tycker jag Sc:,h
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
SV: NIBE F470
« Svar #4 skrivet: 09 december 2017, 10:02:51 »
Så här ser min framledning ut.
SV: NIBE F470
« Svar #5 skrivet: 09 december 2017, 15:20:23 »
Oj vad framledningstempen åker uppåt och nedåt! Att det kan bli en dip neråt skulle vara förståeligt om det plötsligt blir ett mycket stort varmvattenbehov men inte att den "sågar" sig fram flera grader upp och ner när den har en shunt :-\  Ser ju till och med ut ungefär som i ett "oscilloskop" på ett par ställen, mystiskt. Hoppas det finns fler här med F370/F470 som kan ta fram motsvarande kurva och se hur de ser ut hos dem. Skulle vara intressant att veta exakt hur regleringen är tänkt att fungera? Det var enklare på de tidigare modellerna.
