Författare Ämne: Ny pump i hobbygaraget, Hero (MSZ-LN) eller Deluxe (MSZ-FH)?  (läst 12757 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Vi ska byta pump i vårt hobbygarage och har bestämt oss för Mitsubishi.
Det vi har svårt att avgöra är om vi ska satsa på en Hero (MSZ-LN) eller Deluxe (MSZ-FH).
Båda i 35-storleken.
Det skiljer hos vår installatör 1500kr mellan dem, men Heron känns väldigt lyxig i ett garage :-)
Vad har vi mer är WiFi, temperaturområde och lite effekt som skiljer?
Skillnaden i pris var inte så stor i ditt fall.
I ditt garage är det väl just Wifi om du vill höja temperaturen ibland på distans och eventuellt inställning av temperaturen på tex 12-13 grader som eventuellt du kan ha nytta av.
LN35 ger lite mer effekt när det är riktigt kallt ute men det framgår inte vart ni bor.
LN är något effektivare
LN kan du sänka ljudnivån på utedelen nattetid om den blir dumt placerad nära tex sovrumsfönster men det innebär även att effekten sänks.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Ny pump i hobbygaraget, Hero (MSZ-LN) eller Deluxe (MSZ-FH)?
« Svar #2 skrivet: 08 december 2017, 08:43:00 »
Vi bor på småländska höglandet.
Utedelen sitter på södervägen, och är helt avskild från omgivningen. Boningshuset står på andra sidan vägen, så utedelens ljudnivå är hyffsat ointressant.
Jag ser att det är olika köldmedium i dem båda också.
Det skulle vad jag förstår gå att WiFi-konvertera FHn i efterhand?
Egentligen är 1500 väldigt lite, men samtidigt känns det overkill att ha den lyxigare varianten i ett garage.
FH kan man komplettera med tex MelCloud Wifi modul som man monterar på kretskortet i innerdelen men har du behov av det kan du lika gärna köpa LN då summan kommer bli snarlik.
Finns i och för sig andra moduler för Wifi som är billigare om du vill komplettera i efterhand.
FH har mycket riktigt R410 och LN har R32 som köldmedium,  vill du känna dig lite "miljövänligare" så tar du LN
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #4 skrivet: 08 december 2017, 11:10:03 »
LN är lite mer framtidssäkrad mao.
Och något bätte COP också
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 08 december 2017, 12:05:39 »
EDIT:
Jag hade missförstått installatören.
För det första så är det 25or han pratat om, inte 35or.
Sen hade jag missförstått, så när vi pratade om den lilla så var det inklusive montage, när jag själv började fråga om den större vid ett senare tillfälle så gav han mig ett pris på bara pumpen.
Så,
FH25: 16000kr installerat
LN25: 20000kr installerat
Det som oroar mig mest nu är att FH25 inte ersätter vår Fujitsu Nocria 14.
Medans installatören menar att Nocrian är svagare, så vill jag minnas att Nocrian är runt 9.1kW max, medans LN25 är 6.1kW.
Det som talar för att han har rätt är enhetsbeteckningarna på min Nocria där det står något om 4.x kW. Har tyvärr ingen vild på det nu...
Om 10-15 år när eventuellt värmepumpen behöver bytas ut så vet jag inte riktigt om "framtidssäkrad" spelar någon roll.
Ja LN är något effektivare som jag skrev men inte mycket.
Norra har en uppgiven effekt på ca 9kW men det är vid +7, vad den ger när det är kallt ute och hur effektiv den är då finns det inga direkt oberoende test på vad jag vet.
En del kraftiga modeller förr gav mycket effekt ut men man stoppade in mycket effekt också så att effektiviteten blev inte så bra men bra med värme kom det  ;)
Nu skiljer det 4000:- mellan FH och LN ser jag och har du inte väldigt långa och väldigt kalla vintrar så kommer du inte tjäna igen den mellanskillnaden i ett garage på ganska lång tid i och med att effektiviteten mellan dom inte är så stor.
35 modellerna brukar ligga på en tusenlapp mer jämfört med 25 så välj den om du är orolig för effekter.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #7 skrivet: 08 december 2017, 15:20:07 »
Så om vi klarade oss med Nocrian, så kommer FH25 eller FH35 funka?
Hero`n känns avlägsen nu.
« Senast ändrad: 08 december 2017, 15:22:23 av Tegheim »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #8 skrivet: 08 december 2017, 15:25:40 »
Kollade på din hemsida, menar du att alla Mitsu, inkl FH, har underhållsvärme-funktionen?
"Alla modeller har +10 graders underhållsvärme för tex sommarstugor eller garage.
Har ni trådlöst nätverk så har vi tex WiFi moduler så att ni kan styra värmepumpen
på distans
Styr då funktionerna via en app i er smartphone eller surfplatta
Finns även Air Patrol för att styra via GSM nätet
Maskinerna ovan kan även marknadsföras som Kirigamine"
FH serien har underhållsfunktion med 10 grader.
Då jag inte vet hur mycket effekt nocria ger när det är kallt ute så kan jag inte svara på vilken som motsvarar den.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #10 skrivet: 08 december 2017, 23:03:51 »
Då känner jag mig trygg, skillnaden är att LN kan ställas steglöst från 10-31, medans FH har 10, eller 16-31 alltså.
Lutar åt en FH35 👍
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #11 skrivet: 11 december 2017, 15:22:31 »
Bifogar här två bilder på dels spec på Nocria, och dels på min nuvarande maskinplåt.
Sist en bild på Mitsubishi-specen.
Vilken tycker ni är jämförbar effektmässigt? Blir inte klok på hur Mitsu anger sina värden.
Märkskylten visar nominell effekt, vad sedan Fujitsun ger när det är tex -15 framgår ej via den skylten.
På Mitsubishis produktblad framgår också nominell effekt som på FH serien är densamma som du ser att den levererar vid -15.
På produktbladet uppges även vad lägsta avgivna och högsta avgivna effekten är men det är vid +7.
Du får fråga Fujitsu vad den ger vid tex -10,  -15 eller -20 beroende på hur kallt ni brukar ha.
Nominell effekt är vid +7 grader ute och vad sedan Fujitsun ger vid vid -15 får du kolla med Fujitsu /FG nordic
Tror inte den motsvarar FH50VEHZ om man jämför den utedelens storlek/vikt,  går i och för sig att få ut höga effekter med en kraftig kompressor men växlarytorna på Fujitsun känns betydligt mindre.
Svarade på ditt inlägg som nu är borttaget!!
Blir lite märkligt när inlägg försvinner  ::)
