Författare Ämne: Ny pump i hobbygaraget, Hero (MSZ-LN) eller Deluxe (MSZ-FH)?  (läst 12772 gånger)
Inloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Ny pump i hobbygaraget, Hero (MSZ-LN) eller Deluxe (MSZ-FH)?
« Svar #16 skrivet: 11 december 2017, 17:19:06 »
Sorry, korrekturläste och tyckte jag missuppfattat så tog bort i hopp om att ingen såg :-)
Vi har det inte så kallt så ofta, men hag vill komma åt samma effekt eller bättre än Nocrian. Vi klarade oss med den, och köpa en mindre är en chansning jag inte vill göra.
Hade hoppats att de två specarna kunde avgöra likvärdig pump för experten :-)
Det skiljer bara nån 1000-lapp mellan FH25 och FH35. FH50 vet jag inte pris på, men jag måste beställa imorgon.
På ditt svar om växlarytor osv tolkar jag att du anser Mitsun är bättre?
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #17 skrivet: 11 december 2017, 17:25:50 »
På dessa två står det tydligt att effektområdet på nocrian är betydligt högre än FH25/35.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Ja maxeffekten är högre på Fujitsun men vad har du för glädje av 9kW eller mer vid +7 eller varmare?
Då det inte mig veterligen finns någon oberoende test vad Fujitsun ger när det är kallt ute så är det Fujitsu / FG nordic du får kolla med och få uppgifter på vad den ger vid dom utetemperaturer det brukar vara hos er på vintern och därefter kika på vilken FH modell som motsvarar den effekten när det är kallt.
Jantijanti kanske bifogade effektuppgifter på din Fujitsu,  har inte kollat vad det var för något.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 11 december 2017, 20:59:38 »
Översatte databladet.
Men det betyder inte att jag förstår det 😁
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #21 skrivet: 12 december 2017, 18:35:53 »
Beställde en MSZ-FH50 idag.
Bära eller brista 👍
18500kr inkl montering samt demontering av den gamla.
Låter som ett bra pris
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 12 december 2017, 21:37:39 »
Nocria 14 och FH35 ganska lika i effekt. Bättre besparing på FH35. Nocria tappar rejält i COP under -15 mot Mitsubishi.
I kyla ger Nocria någon kw mer om man ser på typskylten.
FH50 är smidigt då det är samma rör 1/2" om du vill behålla dem. FH50 är mycket effekt för pengarna tummenupp
« Senast ändrad: 12 december 2017, 21:42:14 av Zelda »
Inloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #24 skrivet: 13 december 2017, 11:35:03 »
Jag är dålig på finska, kan du översätta det väsentliga :-)
FH35 has better COP whole period from +10C - -30C  a:gl
After -10C Fujitsu is defrosting after every 30 min heating => too often.   >:(
https://www.scanoffice.fi/sv/produkter/produktgrupper/luftvarmepumpar/rapporter-och-certifikat/vtts-testrapporter-jamforelse-av
« Senast ändrad: 13 december 2017, 11:38:37 av jantijanti »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #25 skrivet: 13 december 2017, 18:28:19 »
Vid -5 planar Mitsubishi ut sin COP kurva medan Nocria faller med samma lutning  tummenupp
Många var väldigt nöjda med Nocria 14 men jag tror att många gick sönder innan 10 års drift. Många fler Mitsubishi FD som håller än idag skulle jag tro.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 18:29:52 av Zelda »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #26 skrivet: 14 december 2017, 07:40:15 »
Skönt o höra. Då kommer vi bli nöjda!
Med tanke på att priset mellan FH25 och FH50 bara var 2500kr så var valet lätt tyckte jag.
Visst, lite sämre COP, men förhoppningsvis mer tomgångskörning, och aldrig brist på effekt när det behövs.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #27 skrivet: 14 december 2017, 09:07:01 »
Ett bra val, den kommer ligga och lufsa på låg dellast även när det är kallt så cop kommer troligtvis bli bättre med denna än siffrorna ger sken av i förhållande till andra maskiner! Jag har också slagit till på en sådan och det är ett riktigt kraftpaket som levererar nått enormt! Fruktansvärt go känsla av att den alltid levererar. Den drar inte mycket och verkar inte ansträngd det minsta, den tigger bara om mer kyla och liksom bara vill sträcka ut. Jag är skitnöjd. Det enda är väl att det blir en hel del on/off när effektbehovet är väldigt lågt. Men det kan man leva med tror jag för när det behövs värme så har du ett pålitligt monster som aldrig sviker. Grattis till en djäkla häftig pump!  tOOmten
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #28 skrivet: 19 december 2017, 14:12:03 »
Nu har den gått över helgen och det går kanon.
Ca 12h att värma från +5° till +17° i verkstaden. Ca 500kbm luft fördelat på 100kvm, oisolerad platta, 5st halvbra fönster och två portar.
Sist jag kollade så låg den på 1.4kW och la ut 48° luft på lugn fläkthastighet.
Gissningsvis backar den ner till under 1kW vid bra förutsättningar.
Vi har 0 till -7°  nu och snö.
Avfrostning tog 8-9min.
Utedelen är sinnessjukt stor 😁
Det tar sin lilla tid att värma upp från +5 grader då väggar, golv, tak samt alla inventarier fungerar som rena kylklamparma  tummenupp
Ja utedelen är en grym pjäs, inget man helst inte hänger upp ensam!!
Spottar ur sig 6kW vid -15 Så effekt finns om det behövs.
