Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 750 SAM40 ventilation
Ämne: Nibe 750 SAM40 ventilation (läst 1420 gånger)
eskimos20
Kan värmepumpar
Stad/land: Sävast/Boden
Antal inlägg: 144
eskimos20
06 december 2017, 12:37:22 »
Vårt hus är på 142 kvm med ett kopplat garage på cirka 50 kvm. Pumpen står i garaget och min fråga är om det är vanligt att man har separat ventilation på hus och garage ?
Hur kan jag isåfall kolla detta enklast, måste jag ha en mätare och prova höja och sänka hastigheten på utgående fläkt och se om det får påverkan på utsugen i både garaget och inomhus?
Anledningen till frågan är då jag troligtvis isåfall behöver höja fläkten då 142 + 50 = 192kvm.
Utifrån 192kvm måste jag väl isåfall göra min flödesberäkning för att få rätt normvärde på ventilationen. Idag har jag inställt fläkten på 80% hastighet och det motsvarar 184.8.
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 750 SAM40 ventilation
06 december 2017, 14:33:37 »
Hej! Jag tror nog att det vanligtvis är separat ventilation i garaget, alltså väggventiler med självdrag även om garaget är vidbyggt. Finns ju olika aspekter på att ha det ihop med husets ventilationssystem såsom risk för lukter/emissioner och brandskydd. Har du värmepumpen i garaget är det väl bara att slå av F750 och se om luftflödet i frånluftsdonet i garaget upphör!? En bil mår bra av att torka upp ordentligt om den står i varmgarage, antingen med bra ventilation eller avfuktare.
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
27 december 2017, 21:53:49 »
Jag har kollat nu och om jag slår av pumpen så dör all ventilation i huset inklusive i garaget. Innebär det att hela husets yta inklusive garage bör tas med i beräkningen för att uppnå ventilationskraven.
Dvs 142 kvm plus 50 kvm.
Och hur ser beräkningen sedan ut.. är det 192 * 1,25 ?
Senast ändrad: 28 december 2017, 07:02:26 av eskimos20
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 december 2017, 09:27:56 »
För bostadsutrymmen är ventilationsnormen 0,35 l/s och m². För andra utrymmen och där personer normalt inte vistas är det 0,1 l/s och m². Om bilen körs in och ut i garaget är det bra med god ventilation så jag skulle räkna 0,35 l/s även där. Totalt alltså 192x0,35=67 l/s.
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
28 december 2017, 09:36:34 »
Okej, tackar! Men hur konverterar jag 67 L/S från det värde som pumpen visar, det står ju bara ju referens lufthastighetsgivare och sen typ 200 eller så ..
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 december 2017, 09:44:57 »
67 l/s motsvarar 67x3,6=242 kbm/tim. Lufthastighetsgivaren ger bara ett ungefärligt värde för att ha en referens när avfrostning krävs. Vill man veta exakt luftflöde behövs luftflödesmätare för att mäta. Ventilationsfirmorna har och man även hyra mätare under ett par dagar från Soliduct.
Nibe
Rickard
gäster: 2438
användare: 2
Jisse
Börje__
