Författare Ämne: Driva pump med elverk  (läst 10755 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Driva pump med elverk
« Svar #15 skrivet: 12 december 2017, 09:41:10 »
Denna hade jag tänkt mig. Men då jag använder en fas så är den olämplig eller?
https://m.verktygsboden.se/bensin/elverk-med-hjulsats-13-hk
Eller är denna mer lämplig
http://lumag.se/home/5-elverk-8-kw-kontinuerlig-effekt-7-kw-bensin-4047424004890.html
Men kommer du bara använda en fas ? Vid strömavbrott kör du vp på 1 fas men du vill säkert köra cirkpump kyl frys och lite annat på de andra faserna antar fast det blir ju troligtvis lägre belastning på dom om du inte kopplar in kupevärmaren.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 12 december 2017, 14:25:48 »
Hur löser ni det med inkopplingen? Stickpropp?
Eller ansluter den mot elcentralen?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Smurfen.
« Svar #17 skrivet: 12 december 2017, 15:35:11 »
Jag har bara ett 1 fas elverk och kör med stickpropp till vedpannan och där är cp också inkopplad och sen kör jag kyl/frys.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #18 skrivet: 20 december 2017, 20:02:58 »
Lutar mot en sån.  Har inga fordon som går på bensin, så bättre att ha några dunkar diesel somman kan byta ut regelbundet.
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=5340&q=Elverk%20diesel&
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #19 skrivet: 21 december 2017, 21:39:46 »
Den såg ut att vara mkt elverk för pengarna! Frågan är hur sinuskurvan ser ut, går det driva känslig utrustning såsom datorer,tv? Tror en luftvärmepump kan vara känslig också. Kolla upp det innan du köper...
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #20 skrivet: 23 december 2017, 23:42:04 »
Sinusformen är åtminstone inte sämre än den kan vara från elnätet på vissa håll.
Någotsånär moderna datorer mm bryr sig inte om kurvformen alls, de har ju switchade nätdelar så nätspänningen likriktas ändå innan den hackas upp igen. Samma sak med invertervärmepumpar.
Enfas asynkronmotorer kan få sämre startmoment än normalt om de matas med spänning med dålig sinusform, och en del dimmers, elmotorer som varvtalsregleras med triac (borrmaskiner, vissa tvättmaskiner, ventilationsaggregat mm) kan också få problem.
Snålt tilltagna transformatorer (t ex billiga nätadaptrar, batteriladdare mm som inte är switchade) samt andra induktiva komponenter såsom lysrörsarmaturer och äldre lågenergilampor kan bli överhettade om kurvformen är alltför "fyrkantig".
De mätningar jag har gjord på elverk har tytt på att om bara lasten drar sinusformig ström, så får också spänningen god sinusform på alla verk som har en normal synkrongenerator med spänningsregulator (alltså i praktiken alla trefaselverk, samt enfasverk på 2 kW och uppåt).  Om man däremot kopplar in en belastning som inte drar sinusformad ström så kommer spänningens kurvform att påverkas.
De allra minsta tvåtaktselverken med självreglerande generator kan ha lite konstig kurvform vid vissa belastningsfall, men inte så mycket att det bör kunna störa en utrustning som även fungerar på den fulaste spänning man kan vänta sig från det vanliga elnätet. Problemet med dessa är istället att spänningen är ostabil, framför allt stiger den kraftigt om man plötsligt kopplar bort tung last, och det kan ta några sekunder innan den sjunker till normalt värde. Om motorn rusar på ett sådant verk (t ex för att gammal kletig tvåtaktsolja har fått gasspjället att klibba fast i fullgasläge och regulatorn inte orkar stänga det), så kan spänningen stiga uppåt 400 V. Det är klokt att sticka in en hand innanför kåpan vid förgasaren och känna efter att gasspjället rör sig fritt, innan man startar ett sådant verk som har stått länge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 29 december 2017, 07:18:21 »
Du får inte koppla in den mot centralen! Tror det finns att läsa (nånstans) Kan ju skicka backspänningar, så någon far illa.
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 29 december 2017, 07:35:24 »
Har man en reservkraftsomkopplare är det ok att koppla in mot centralen.
« Svar #23 skrivet: 29 december 2017, 09:51:29 »
Förutom godkänd brytare och övrig säkerhetsutrustning så har jag för mig att det ska anmälas till elbolaget om man kopplar in reservkraft i centralen.
« Svar #24 skrivet: 29 december 2017, 10:48:49 »
Ska man ansluta till "nätet via en reservkraftsomkopplare ska man även ha ett rejält jordtag anslutet. Annars slår nätägaren bakut. Reservkraftsomkopplaren tvångsbryter bort nätet när man kör på resevkraft så att man inte kan mata spänning bakvägen ut på nätet.
