Författare Ämne: Driva pump med elverk  (läst 11179 gånger)
  • Antal inlägg: 997
« skrivet: 03 december 2017, 20:51:46 »
Har en FH 35 och undrar om man skulle kunna köra den på ett elverk vid strömavbrott och hur många watt måste elverket klara för att pumpen ska trivas?
Menar då vid ett längre avbrott.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: Driva pump med elverk
« Svar #1 skrivet: 03 december 2017, 21:11:39 »
Vi har kört med elverk flertal gånger under åren, som längst ca 4 veckor. Vi har ett Honda, tror det är ett på 6 kw. Det har drivit värmepump + kyl/frys, platt tv och lite till. Aldrig några problem.
Mvh Patrik
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 04 december 2017, 06:36:48 »
På utedelens märkskylt står hur hög effekt värmepumpen kan dra som mest.
Elverket måste kunna ge mer än så.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 04 december 2017, 09:48:06 »
Startar en luft/luft på låg effekt borde det inte krävas så mycket startström vilket annars brukar vara vanligt vid start av kompressorer.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 05 december 2017, 10:30:56 »
Inverterstyrda värmepumpar brukar mjukstarta snällt och ger inga problem alls om man kör dem på ett klent elverk.
Det är värre med on/off-värmepumpar som kräver hög startström och ett starkt nät för att gå igång. Om man har en sådan (enfas) så bör elverket vara på minst 10 gånger värmepumpens märkeffekt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 05 december 2017, 20:58:44 »
Finns det något skäl att köpa ett dieselverk? De är snålare och går fler timmar per tank. Men ger mindre kW för samma peng. Duab har både bensin och diesel på 5-8kw under 10000:-
« Svar #6 skrivet: 05 december 2017, 22:12:39 »
Dieselelverken är såklart billigare i drift och lämpliga om man ska köra elverk många timmar per år. Nackdelar är t ex att de är tyngre för en given effekt och att de kan vara svårare att kallstarta än ett motsvarande bensinelverk (i all synnerhet om man inte har något startbatteri utan måste försöka få igång det med startsnöre och utan kallstartshjälp av glödstift).
Det är också mer kritiskt med service som t ex oljebyte och rengöring av oljefilter/sil på dieselmotorerna.
Man kan också låta valet av diesel eller bensin bestämmas av vilket bränsle man ändå brukar ha i lager och använda till andra motorer och fordon i hushållet.
Tänk på att INTE köra stora enfaslaster som t ex luftvärmepumpar på ett trefaselverk. Generatorn brukar inte tycka om den osymmetriska lasten, och det är inte alls ovanligt när man kommer över ett kasserat lågpriselverk att det visar sig att lindningarna för en fas har brunnit.
Om man trots allt absolut måste köra en enfaslast, så bör man välja ett trefaselverk som lämnar 3 x 230 V (t ex ett för norska marknaden, eller ett gammalt fältelverk från svenska försvaret) och koppla in lasten till en huvudspänning (alltså mellan två faser), istället för mellan en fas och nollan.
Om elverkets spänningsregulator är kopplad så den bara mäter spänningen på en fas, bör man se till att denna fas är en av de som blir belastade.
Det bästa för värmepumpsdrift är dock om man kan få tag i ett tillräckligt kraftigt enfaselverk.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 05 december 2017, 22:31:39 »
Passar på att fråga om inte BiggerDigger misstycker: Min BVP, Nibe 1225-8 är såvitt jag förstår driven av en 3-fasmotor och drar i driftläge c.a 2kW, torde ha mjukstartsrelä.
Hur starkt och vilken typ av elverk behövs för att driva den, resp den + resten av huset (3x20A men räcker med 3x15A)?
En allmän fråga i ämnet också: Om man skulle bli rik och skaffa ett backuppbatteri (typ Tesla ed) och reservelverk att ladda batteriet med, så borde väl det vara okritiskt med startström i VP?
« Senast ändrad: 08 december 2017, 20:43:22 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 06 december 2017, 10:27:01 »
En trefasvärmepump med mjukstart ställer nog inga större krav på elverkets effekt. Men det skadar säkert inte om elverket kan ge dubbla värmepumpens effektförbrukning. För Nibe-värmepumpen skulle nog ett 5 kW-verk duga gott.
Nja, batteridrivna växelriktare brukar också ha problem med  startströmmarna när det gäller enfas kylkompressorer. Härom året var jag med om stora svårigheter att få igång en frysbox (kan tänka mig att kompressorn var på 120 W eller så) med en 1500 W 12 V-driven växelriktare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 997
« Svar #9 skrivet: 08 december 2017, 18:16:06 »
Denna hade jag tänkt mig. Men då jag använder en fas så är den olämplig eller?
https://m.verktygsboden.se/bensin/elverk-med-hjulsats-13-hk
Eller är denna mer lämplig
http://lumag.se/home/5-elverk-8-kw-kontinuerlig-effekt-7-kw-bensin-4047424004890.html
« Senast ändrad: 08 december 2017, 20:09:25 av BiggerDigger »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
« Svar #11 skrivet: 10 december 2017, 12:13:46 »
Båda de där är trefaselverk.
En möjlig nödlösning är att skaffa en enfastransformator 400/230 V (den får gärna vara sparkopplad, då blir den mindre, billigare och får lägre förluster). Anslut 400 V-lindningen mellan två av elverkets faser, anslut värmepumpen till 230 V-sidan av samma transformator.  Små enfaslaster på max några hundra W kan man koppla in direkt mellan elverkets fas och nolla på vanligt sätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 997
« Svar #12 skrivet: 11 december 2017, 21:28:34 »
Anledningen till att jag vill ha 3-fas är att den blir användbar till andra saker. Ska man lägga 8-14 lopper vill man inte ha det bara stående utan den ska få jobba när det behövs. Typ vedkap och klyv i skogen.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #13 skrivet: 12 december 2017, 07:34:05 »
Det jag skulle vilja är att koppla in den direkt i huset. Så alla uttag och allt fungerar som vanligt. Alltså ej en egen slinga. Någon som vet vad en sån installation kan kosta?
« Svar #14 skrivet: 12 december 2017, 07:46:26 »
Borde inte ett trefas elverk på 3600 W kunna driva upp till 1200 w på en fas, eller hur hänger det där ihop?
