Författare Ämne: 20A, 16A och effektvakt..  (läst 8299 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 03 december 2017, 17:15:55 »
Inkommande skåp på min kåk sitter det 20A huvudsäkringar.
I undercentralen där VP'n kopplas in är det avsäkrat med 16A.
Effektvakten placeras väl på inkommande ledning, dvs 20A säkring.
Men vad ställer jag in VP'n på?
Sätter jag 16A (vp säkring) så kommer den mäta hela husets effekt och slå ifrån före maxeffekt.
Ska jag istället placera effektvakten i undercentralen och vara nöjd med det..?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
SV: 20A, 16A och effektvakt..
« Svar #1 skrivet: 03 december 2017, 17:24:19 »
Om effektvakten ska göra någon nytta ska givarna sitta på inkommande så att dom mäter den totala förbrukningen. Eftersom det är huvudsäkringarna som ska skyddas kan du ställa begränsningen på 20A. befarar du att gruppsäkringen ska gå kan du ju sänka till 16 A. Nu vet jag inte vad det är för pump du har eller vilken värmeförbrukning du har men 16 A räcker rätt långt om det är en vanlig villa.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 03 december 2017, 19:43:15 »
Nibe 1255 3-12kw är det.
Låter ju logiskt som du beskriver det  tummenupp
På 16A 3-fas kan man väl plocka ut 11kw!?
Minns inte vad kompressorn drar på fullt skaft, men borde gå å begränsa tillskottet så man ligger på rätt sida  dontknow
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 03 december 2017, 19:50:13 »
Kompressorn drar nog max runt 7 kw fast anger du 16 A som huvudsäkring blir det lite konstigt om du belastar huset med tex 15 A då drar den ner effekten i onödan eller rättare sagt den startar inte. Det bästa är ju om effektvakten sitter på rätt ställe annars kanske man inte ska använda den.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2017, 20:26:49 »
Och är maxeffekten på 7 kW innebär den att den drar ca 10 A som max. Så då kan du troligen ställa ner effektvakten på ner till 10 - 11 A
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 03 december 2017, 20:32:53 »
Tänker så här:
Effektvakten placeras på huvudsäkringarna, 20A.
Ställer även in 20A i vp'n.
Begränsar tillskottet (elpatron) till 4kw.
Då kan vp gå på fullt skaft och begränsa efter huvudsäkringarna utan att 16A säkringarna går.
Korrekt?   dontknow tummenupp
« Svar #6 skrivet: 03 december 2017, 20:33:15 »
Fel av mig menade att den drar nog runt max 7 A per fas  :::_)
« Svar #7 skrivet: 03 december 2017, 20:40:03 »
 tummenupp
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 03 december 2017, 21:54:36 »
Tänker så här:
Yes, det är helt korrekt.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 03 december 2017, 21:56:48 »
Nej, effektvakten skall stå på 20A. Minst. Jag anser att den kan ställas lite högre tom. med intermittent belastning, men det är överkurs.
« Svar #10 skrivet: 03 december 2017, 22:01:47 »
Naturligtvis  :-X fort men fel som vanligt. Nu får man stå där med struten igen  ;)
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 03 december 2017, 22:15:11 »
Och 1255 har en-fas kompressor som drar max typiskt 10A på EN fas, eller typiskt ca. max 6A för 12kw modellen.
Kompressorn begränsas aldrig av effektvakten som bara är till för elpatron.
Vid maxlast drar den ca. 50% mer.
« Senast ändrad: 03 december 2017, 23:17:35 av mysman »
« Svar #12 skrivet: 03 december 2017, 22:25:33 »
Hur får du till 12 kW på enfas och 6 A?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 03 december 2017, 22:38:14 »
5 kW avgiven effekt kompressor + 7 kW tillsats(3-fas).
« Senast ändrad: 03 december 2017, 22:39:49 av mysman »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #14 skrivet: 03 december 2017, 22:47:05 »
Min 1155-12 drar cirka max 4 kW till kompressorn när den ger 12 kW ut. Förhoppningsvis dimensionerar du inte en invertermaskin så den ska behöva elpatron vid normal drift utan den är bara för nödfall pga att kompressorn stannat. Alltså bör kombinationen av elpatron och kompressor inte förekomma och du kan klara dig på ganska liten ström om du begränsar elpatron.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
