Författare Ämne: jag förstår inte min luft/värmepump  (läst 6835 gånger)
Utloggad Luci
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 december 2017, 17:46:22 »
Jag köpte ett  hus med 1 och en halvplans med källare 120m2 i kungsbacka, den har ecoel och ecoair, jag förstår mig inte på den pumpen, ena dagen värmer den bra andra dagen inte, imorse va jag nere o pilla runt på inställningarna för att bar mätaren va på 2,8 bar mellan 0-2 vanligt och mellan 2-4 rödmärkt, alltså är jag inne på rödamarkeringen, jag försökte dumpa vatten men den gick bara tillbaka till samma 2.8 bar, sen så började ja pilla lite på inställningarna och efter ett tag gav jag upp, ett par timmar senare gick jag ner för att kolla till den för jag kände att det blivit lite kallare i huset temperaturvisaren som jag har i hallen visade på 21 och igår va den på 23.5, jag gick då stod barmätaren på 2 bar, den har sänkts, men så klart så ska jag in o pilla igen på inställningarna igen, o så gick den tillbaka till 2.8, vad ska jag göra för att få värmen tillbaka.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: jag förstår inte min luft/värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 december 2017, 22:30:36 »
Välkommen till forumet. För att kunna hjälpa måste vi veta mer. Ett sätt kan vara att ta bilder av de olika menyerna. Bilderna kan du lägga upp på tex http://forumbilder.se/
Trycket påverkar inte hur mycket värme du får, men du har ett separat problem där. 2,8 bar är definitivt för högt. Normalt är ca 0,5 bar i grundtryck + 0,1 bar per meter från pannan upp till högsta punkt i radiatorkretsen.
Trycket stiger med ökad värme i radiatorsystemet, men är det stora tryckförändringar vid liten temperaturändring saknas förmodligen luft i expansionskärlet. Knackar du på expansionskärlets ovansida ska du höra ett klang som långsamt dör ut. Ett dovt klonk betyder vattenfyllt.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 04 december 2017, 06:55:54 »
Skulle vara kul med lite bilder på det du beskriver.
2.8 bars tryck i värmesystemet låter högt, normalt ligger man på max 1.5 bar i ett vanligt egnahem.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 04 december 2017, 07:44:19 »
Jag gissar att påfyllnadsventilen till radiatorsystemet läcker, sen släpper säkerhetsventilen ut vid typ 3 bar (eller 2,8 i ditt fall) så det står och rinner nånstans hos dig?
Så länge det rinner så kommer du få problem att värma upp radiatorvattnet eftersom det fylls på med kallvatten hela tiden.
Dessutom riskerar du att grejerna rostar invändigt eftersom vattnet som fylls på innehåller syre som angriper järn.
Kolla om du kan stänga påfyllnadsventilen, om inte behöver du ha hem en rörkrökare att fixa till det.
Utloggad Luci
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 04 december 2017, 07:53:57 »
Jag kommer strax lägga upp bilder, detta är för jävligt, vi sov med en byggfläkt på under natten, har en bebis på 3 månader, det är kallt och irriterande med detta. Är det någon av er som bor i närheten av Kungsbacka som kan tänka sig att komma och kolla på detta? Jag har nu försökt förstå hur pumpen funkar men det vill sig inte, hela helgen har ja suttit med den.
Utloggad Luci
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 04 december 2017, 09:19:42 »
bilder
Utloggad Luci
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 december 2017, 09:26:19 »
mer bilder
Utloggad Luci
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 04 december 2017, 09:31:06 »
fler
Utloggad Luci
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 04 december 2017, 09:32:32 »
mer
« Svar #9 skrivet: 04 december 2017, 11:25:01 »
Om du kollar bilden jag bifogar, följer du den svarta pilen (röret) till slutet, rinner det där?
Ventilen som är inringad med rött, är den öppen?, tror den borde vara stängd.
VPmin är ställd på 35 °C, jag skulle ha 20 °C där, fast det är inte det som är problemet.
Cirkpumpen på bilden, snurrar den?
Sätt en mejsel mellan pump och öra så hör man om det surrar?
Känn med handen på röret ovanför cirkpumpen hela vägen som du kan se röret och vidare till radiatorerna, är det varmt?
Den visar 44 °C på framledning så det borde kännas rätt varmt hela vägen.
« Senast ändrad: 04 december 2017, 11:27:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #10 skrivet: 04 december 2017, 11:44:21 »
Hetgas 106 grader, är det normalt för den här typen av pump vid -2 grader ute?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 04 december 2017, 12:40:20 »
många konstiga värden här, en huskurva på 60, diff in och ut på 13 grader borde vara ca 5
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 04 december 2017, 13:20:52 »
vilken utomhustemperatur är det som gäller? är bilderna tagna vid olika tillfällen?
VP säger -2° och pannan säger 13°.
fungerar shunten? står den i automat läge? framledningsbör är 35° och den shuntar ut 44°.
kan det vara så att shunten står fullt öppen mot undre tanken hela tiden. och att det då skiljer ganska mycket i framledningstemperatur beroende om VP kör VV laddning eller ej.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 04 december 2017, 23:01:21 »
Pumpen klarar definitivt att få varmt i pannan. Frågan är varför det inte går ut till radiatorerna?
Cirkulationspumpen till radiatorkretsen är den grå Altech. Den står i läge II. Om pumpen kärvar kan det vara lönt att pröva att ställa upp den till läge III (det vita vredet).
Givaren sitter väldigt nära pumpen, och är det stopp i pumpen blir den varm och värmen sprids uppåt så att givaren ger utslag fastän ingen värme pumpas ut på slingan. Givaren borde sitta någon meter från pumpen för att förhindra detta.
Två frågor, röret ovanför cirkulationspumpen är varmt enligt displayen, är röret lika varmt även en bit längre bort?
Om det är varmt, finns det något element som är varmt?
Utloggad Luci
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 06 december 2017, 08:54:37 »
Hej alles,
Utegivaren var väldigt kass, den är nu bytt, Carl N, Ventilen har stått på sen i Augusti, men nu avstängd, jag har sänkt huskurvan till 54, hade en gubbe här o löste det, dyr gubbe, är det någon av er som kan skriva ner vilka värden jag ska ha, eller kanske till och med ringa mig när ni kan, så kan jag stå framför pumpen och ställa in samtidigt. min lille bebis på 3 månader tycker att det räcker nu med kylan och vill höja den till 23-24 men det går inte.
bilderna är tagna samtidigt, det är varmt i rören, och alla element är varma men inte som dom varit, värmen började fall när jag började testa olika inställningar när det blev minusgrader ute, innan dess hade jag innetemp på 24-25 grader, varmt och skönt, men sen gick det ut för, jag kan inget om detta, har nyligen börjat förstå dem olika begreppen ni använder här, första gången jag bor i hus och har en värmepump  :), jag är väldigt tacksam för all hjälp.
« Senast ändrad: 06 december 2017, 10:18:11 av Luci »
