Författare Ämne: jag förstår inte min luft/värmepump  (läst 6826 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: jag förstår inte min luft/värmepump
« Svar #15 skrivet: 06 december 2017, 22:12:26 »
Prova att öka VP max till 60 °C och ställa upp huskurva till 65, den kommer dra mer el men om jag förstår dig rätt är värmen inne viktigare.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 07 december 2017, 08:53:13 »
det är väldigt svårt att säga vilka värden du ska ha.
men är det en vanlig eco air så tycker jag att du ska ställa max VP på 55°. (ändra inget i meny fabriksinst kodad så länge.)
viken huskurva du ska ställa in är svårt..(mitt förslag att utgå ifrån Lutning 50° och justering +5°)
Avancerat/Inställningar/Inst husparametrar Lutning
Endast golvvärme Lutning 35
Lågtemperatursystem (välisolerat hus) Lutning 40
Normaltemperatursystem (äldre hus) Lutning 50
Högtemperatursystem (äldre hus, små radiatorer, dåligt isolerat) Lutning 60
Injustering (om utomhustemperaturen är lägre än 0 grader)
• Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Lutning ett par grader.
Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
• Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Lutning ett par grader.
Injustering (om utomhustemperaturen är högre än 0 grader)
• Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Justering ett par grader.
• Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Justering ett par grader.
sedan max och min framledning har du max55 och min35°.
minframledning på 35° betyder att ecoel alltid skickar ut minst 35° till radiatorerna. jag kan tycka att den ska sänkas. och försöka få styrsystemet  att fungera som det är tänkt.
och maxframledning 55° det kan behöva höjas om det inte räcker till om det blir kallare ute.
inställningarna för elpannan kan också behövas ändras så småningom.
« Senast ändrad: 07 december 2017, 09:09:39 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 09 december 2017, 00:36:27 »
Om du höjer VPmax till 60 grader och alltså tvingar VPn att jobba betydligt varmare än det är tänkt så riskerar du antagligen att köra slut på den fortare än normalt...
Utloggad crayo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2018, 16:35:09 »
Hej, har du fått löst problemet med värmen? Hade du dit en rörfirma?
