Författare Ämne: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta  (läst 2906 gånger)
Utloggad spelex
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 november 2017, 23:38:34 »
Har problem med min 1155 6kw. Kb pump går för 100% och har -5.4ut och -0.7 in och den behöver eltillsats nu när det är -2 grader ute?
Cirkulationsproblem på köldbärare?
140kvm villa med radiatorer och golvvärme.
Vad tror ni?
  • Antal inlägg: 31191
SV: Nibe1155 KB pump 100% +högt delta
« Svar #1 skrivet: 01 december 2017, 08:22:31 »
Hur gammalt är huset?
Är det tilläggsisolerat och var i landet ligger det?
Hur mycket borra har du?
Du kan börja med att kolla och rensa smutsfiltret på köldbäraren, det kan sitta t ex i en frigolitlåda eller vara täckt med armaflex.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 01 december 2017, 09:19:32 »
Det verkar vara dålig cirkulation. Differensen bör ligga under 3 grader om det är normalt djup på borrhålet för pumpens effekt. Men bättre cirkulation kommer inte att ge så mycket högre effekt på pumpen, några procent mer kan man räkna med.
Jag har samma frågor som Carl.
Jan-Ove Eklund
Jan-Ove Eklund
« Svar #3 skrivet: 01 december 2017, 10:56:08 »
Hej igen
Huset finns i Umeå och är 140 kvm och är ifrån 1950 och är tilläggsisolerat.
Borrhålet är 158m.
Installatören trodde att problemet satt i slangarna på väg ut till hålet. Har i sommar isolerat dem och lagt markskiva.
Hade en Nibe fighter 7kw fram till för ett år sedan, bytte då till denna och har haft problem sen dess.
Nibe Fighterns eltillsats gick först in när det var c.a 12-13 minus ute.
Hittar inget smutsfilter på kb sidan. Finns det inne i maskinen tro.
Hur kan man kontrollera om det finns luft i systemet?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 01 december 2017, 12:26:34 »
Om man antar ett effektbehov på 55 W/m² vid DUT i Umeå-trakten så behöver huset då 7,7 kW. Med F1155-6 i Nibes kalkylprogram blir effekttäckningsgraden 63% och energitäckningsgraden 98%. Värmepumpen klarar ner till ca -11°C innan el-tillsats behövs. Aktiv borrhålslängd 178 m. Specifikt energiuttag 105 kWh/m och specifikt effektuttag 19 W/m. Även om hålet är ca 20 m kortare borde det inte vara någon större skillnad. Smutsfiltret brukar sitta utanför pumpen men det kan vara mycket isolering/isolerings-tejp på den. Finns det något handtag som sticker fram och ser ut som en avstängningsventil kan det vara den.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2017, 14:18:31 »
"Behöver eltillsats" är lite tvetydigt. Det kan ju vara så att inställningarna är sådana att eltillsatsen går in fast den egentligen inte behövs. Går kompressorn hela tiden när det är kallare än -2 ute?
Smutsfiltret finns utanför pumpen, det sitter på ledningen för ingående köldbärare.
Utloggad spelex
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 01 december 2017, 15:10:33 »
Kompressorn har endast startat 3 ggr från den 17 nov.
Eltillsatsen är inställd på 400GM med 100Gm mellan varje steg.
Den går oftast ner till 500-600GM innan den vänder.
Installatören säger också att det går tungt för KB pumpen, men har ingen förklaring till varför.
Kan hålet frysa så slangen blir "mindre" så det går tungt?
Kollat alla avstängningsventiler ( och hela vägen ut/in) och hittar inget smutsfilter... skumt.
« Svar #7 skrivet: 01 december 2017, 16:12:42 »
Då verkar det som om kompressorn går dygnet runt.
Det kan knappast vara problem med att det fryser i borrhålet. Ingående köldbärare är -0,7 grader. Med tanke på temperaturfall i slangen och gränsskiktet runt slangen betyder det att det är över noll grader vid bergväggen. Ungefär en tredjedel av totala temperaturfallet ligger i slang och borrhål.
Någonstans finns det en anordning för att fylla på köldbärarlösning. Den kan se ut som bilden i länken http://www.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-KB-25/. Är det en sådan stänger man ventilen i mitten och skruvar loss muttern på undersidan.
Går det att se vad det är för typbeteckning på köldbärarpumpen?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #8 skrivet: 01 december 2017, 18:40:47 »
Är vp upplåst för full effekt då lämnar den nära 8 kw annars runt 6 kw men det löser inte problemet med deltat snarare tvärtom.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #9 skrivet: 01 december 2017, 22:44:48 »
Det kan man läsa av i nån av info-menyerna. Åtminstone funkar det i min 1245.
Utloggad spelex
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 01 december 2017, 23:37:17 »
Jag hittade dessa beteckningarna i menyn.
Brine pump Gfos Upm Geo 25-85
Heat med. pump Upm2 25-70CF
