Författare Ämne: Varmt golv, kalla radiatorer  (läst 6079 gånger)
Andreas.kjork
Andreas.kjork
« skrivet: 30 november 2017, 22:56:22 »
Hej.
Bor första vintern i en nyproducerad bostadsrätt i två plan. Golvvärme nere och radiatorer uppe.
Vi har en nibe f730 och problemet vi har är att på nedervåningen är det bra temp ca21-22 men uppe är det ca 19.
Jag har sökt med ljus och lykta efter information om hur man ska gå till väga men hittar inget.
Enda sättet jag hittat som ger varma radiatorer är om jag höjer inomhustemperaturen på pumpen till +3 eller högre. Problemet då blir att framledningen till golvvärmen blir så hög.
Någon här som har svar på detta.
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
SV: Varmt golv, kalla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 01 december 2017, 08:18:57 »
Hej.
Då får du tända ljuset i lyktan ;)
Skämt o sido kolla denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63959.0
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 december 2017, 08:28:44 »
Enklast är om du kan strypa in flödet på primärsidan på golvvärmen lite.
Det brukar sitta nån ventil för detta vid golvvärmecentralen.
Alternativt om det finns en shuntventil så kan man reglera ner temperaturen på golvvärmen med denna.
Ta en bild på golvvärmecentralen.
Andreas.kjork
Andreas.kjork
« Svar #3 skrivet: 01 december 2017, 20:34:23 »
Ja det sitter dels en vad jag kallar radiatortermostat i början på systemet, alltså innan alla slingor. Jag har bara sett sådana på radiatorer förut.
Sen sitter det en slags vatten pump som startar i samband med att rumstermostaterna vill ha värme.
Hur lägger jag upp bilder?
« Svar #4 skrivet: 01 december 2017, 20:40:28 »
Du måste bli medlem på forumet.
Sen finns en instruktion.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 01 december 2017, 20:46:01 »
Tack för all hjälp. Här kommer bilden.
Just nu står termostaten på max
Wilopumpen på strax under 2 av max 3
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 01 december 2017, 20:55:14 »
Skulle även tacksamt ta emot inställningstips.
Just nu startar kompressorn på -60 GM
« Svar #7 skrivet: 01 december 2017, 21:27:54 »
Prova att skruva in denna lilla ratt lite?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 01 december 2017, 21:37:12 »
Så det stryper alltså flödet på vattnet genom slingorna?
Hur ska den vita som jag kallar radiatortermostat stå? Känns märkligt att den sitter där alls när den ändå står på max?
Ska jag också höja temperaturen på inställningarna i pumpen för att få upp värmen på ovan våningen? Eller kommer det per automatik när jag sänker flödet till golven på nedervåningen?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 01 december 2017, 21:40:49 »
Här kommer en lite större bild på hela systemet
« Svar #10 skrivet: 01 december 2017, 23:27:35 »
Ja, denna skruv stryper primärflödet till/från golvvärmen och värmepumpen.
Den vita är en maxtermostat, den är till för att skydda golvet från för höga temperaturer och duger inte till att reglera temperaturen vid lägre temp.
Stryps flödet till golvvärmen så går mer till radiatorerna, men du kan behöva höja kurvan lite för att få varmt uppe.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 02 december 2017, 00:27:02 »
Jag har kikat lite på den skruven. Den är nästan nedställd såpass mycket att det inte går att strypa mer. Det är någon indikering som visar strax under 0,5.
Jag tog även en titt på samtliga slingor. Där är dock samtliga helt öppna.
Ska det vara så?
« Svar #12 skrivet: 02 december 2017, 08:08:09 »
När man justerar in värmekurvan på värmepumpen och flödena ska alla termostater vara helt öppna på såväl golvvärmeslingorna som radiatorerna. Försök ändå strypa ner primärflödet till golvvärmefördelaren för att få mindre värme nere och mer där uppe. Justera upp värmekurvan om det behövs för att få tillräcklig värme däruppe. När allt är klart kan man ställa ner vissa termostater såsom sovrummen där man kanske vill ha det lite svalare. Majoriteten av termostaterna ska stå öppna för att värmepumpen ska kunna fungera bra.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 03 december 2017, 20:42:59 »
Fick tag i några bilder från en granne. Så du menar att primärflödet skall minskas och slingorna skall vara helt öppna?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 03 december 2017, 20:46:30 »
Kanske räcker med primärflödet som du säger
