Författare Ämne: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?  (läst 83972 gånger)
  • Antal inlägg: 9235
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #210 skrivet: 11 februari 2019, 17:02:51 »
Ok, handdatorerna till Skåne och kretskorten till Norrland , låter elakt  ;)
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #211 skrivet: 11 februari 2019, 17:04:44 »
haha ja det kanske är så  ::) borde vara tvärtom hehe.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #212 skrivet: 11 juni 2019, 23:50:45 »
Är alla nöjda och glada nu ? :)
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #213 skrivet: 13 oktober 2019, 10:22:23 »
Om jag inte minns fel uppdaterades pumparna till slut i mars, och det upplevdes nog som att det blev lite bättre värme. Däremot tycker jag fortfarande att inställd temperatur och verklig temperatur är väldigt långt ifrån varandra. Det är inte så att pumpen inte orkar, men det vill till att ställa 25 grader för att få 20-21. Det går ju dock att leva med.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #214 skrivet: 13 oktober 2019, 11:55:12 »
Jag har upptäckt att man kan komma i otakt mellan fjärrkontrollen och värmepumpen. Det är viktigt att man får pipkvitensen från värmepumpen varje gång man gör en ändring på fjärrkontrollen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad OliT
  • Antal inlägg: 43
« Svar #215 skrivet: 14 oktober 2019, 09:23:06 »
Ja, det kan ju faktiskt vara något sådant eftersom det inte finns någon display på pumpen. Nu har jag lagt in wifi-kort i alla tre, så jag ska kolla om det rapporteras annan inställd temperatur från pumpen än från fjärrkontrollen.
När jag tittar i appen nu ligger samtliga innetemperaturer på samma som begärd temperatur. Min fundering tidigare har varit om det behöver vara en större offset för att kompensera för var den mäter kontra rummets temperatur. Men jag vet inte exakt hur det är upplagt nu.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #216 skrivet: 14 oktober 2019, 20:17:35 »
I ett ”standard” rum är luften vid taket 2-3 grader varmare än golvnivå.
Några maskiner kan man programmera om offset så att vald temperatur kommer närmare ”rumstemperaturen”. Men det är ju bara en siffra så ställn in maskinen så du trivs med värmen om det sen står 22 eller 25 på fjärren är ju kvittsamma.
Se inställningen på fjärren som mer eller mindre värme inte den temperatur du kommer att uppleva i rummet.
« Svar #217 skrivet: 15 oktober 2019, 01:45:44 »
Såå  ger XR40 x3 meningsfull värme ända ner till -25? som det står i reklamen
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #218 skrivet: 15 oktober 2019, 07:15:10 »
Nu är det ju svårt att veta exakt hur mycket värme den ger (vi har en i vardagsrummet) men hos oss värmer den i vart fall så mycket i den del av huset att den aldrig går för fullt några längre perioder.
Vår planlösning är sådan att den rätt snabbt börjar dra ned effekten för att vi har svårt att få ut värmen i hela huset. (monterade den mest för kyla sommartid)
Min farbror satte in en XRH40 förra året och han hävdar att de klarade sig helt utan elradiatorer hela vintern i sitt hus, ca 110 m2 som värmdes av värmepumpen. Nu är ju den typen av utsagor svåra att anföra som bevis för att så faktiskt är fallet, kanske står en eller ett par radiatorer igång och hjälper till utan att de vet om det t.ex.  dontknow
Tror nog att det i vart fall hade skrivits mycket om bristande effekt förra vintern om så hade varit fallet.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #219 skrivet: 15 oktober 2019, 09:00:47 »
Maskinen ger den utlovade effekten och lite till i XRH utförande. Minst 4 kW vid -25C och en bra bit över 5 kW vid -15C.
Mvh
Daikin
Utloggad iMicke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #220 skrivet: 15 oktober 2019, 21:16:38 »
Bifogar en bild över de kallaste dagarna vi hade förra vintern. Kåken är ett gammalt timrat hus ifrån 1800-talet utan tilläggsisolering. Pumpen värmer helt ensam upp bottenvåningen på ca 95 kvadrat, dock bara till 10 grader. Övervåningen är kallställd och dörren dit upp är mer eller mindre en tapetserad garderobsdörr. Ytterdörren är original och normala isoleringslister räcker inte till för att fylla igen gliporna.
Kort sagt ett uselt isolerat hus och trots det så räcker xrh40'n till att hålla värmen utan större problem
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #221 skrivet: 01 december 2019, 08:45:19 »
Efter att nu haft 2 st Panasonic HE-9 i 16 år var det dags att byta ut dessa till 2 st Caldo XRH40. Det har hänt mycket på 16 år :).
Installerade även ett helt ny lösning för kondensvattnet (tidigare en hemmagjord egen lösning) med den sk PanCake lösningen under varje utedel. Idag -10 och fin värme.
Skickar med en liten bild.
Genki
« Svar #222 skrivet: 01 december 2019, 10:14:25 »
Ja nu får du nästan samma effekt från den ena som du hade från dina båda 16år gamla aggregat när det är kallt ute så du borde märka en stor skillnad  :)
Pancake är en snygg och enkelt monterat lösning för kondensvattnet, hade dom varit lite billigare hade nog fler valt dessa som tillval där dom skulle behövts.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #223 skrivet: 01 december 2019, 21:27:48 »
Helt korrekt, de är inte direkt billiga men om man slår ut det på de antal år som man kan förvänta sig att ha de nya maskinerna ska hålla så blir det inte så farligt och i mitt fall så har jag inget val, jag måste ha en 100% fungerande kondensvattenavledning och denna gång hade jag ingen lust att ta farm en egen lösning. Det tar mycket tid att prova ut och få det att fungera, tro mig :)
« Svar #224 skrivet: 01 december 2019, 22:02:45 »
Det är dumt att uppfinna hjulet en gång till  ;)
100% kan man dock aldrig vara då det sitter termostater i dom, har du dom "vanliga" har du en i pannkakan och har du ECO varianten så har du 2st per pannkaka plus den som går till värmekabeln i slangen.
Men peppar peppar så har jag inte råkat ut för något termostathaveri på dessa , på den gamla goda tiden när man monterade värmekablar i tråget med termostater så gick det åtskilliga.
Bäst vore att ansluta dom utan termostater direkt via kortet så dom bara går in vid själva avfrostningen.
  • Dot gäster: 834
