Författare Ämne: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?  (läst 79526 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 666
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #180 skrivet: 27 april 2018, 22:35:45 »
Hej, jag har tagit in offerter under dagen och har fått 2 offerter på er Daikin XR40. Om jag får en installerad idag, bör jag påtala för installatören att programvaran ska bytas eller är den redan bytt på nya maskiner?
Är ju installatören som fixar detta, Daikin kan ju inte veta vilka pumpar som kommer att monteras hos just dig.  Kan vara från lager eller nyinköpta.
Trevlig helg.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #181 skrivet: 28 april 2018, 08:00:49 »
God morgon.
Om någon köper en Caldo XR idag så har maskinen den senaste programvaran, någon omprogrammering behövs således inte.
Mvh
Daikin
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« Svar #182 skrivet: 28 april 2018, 09:35:18 »
Trevlig helg.
Hej, ja jag tänkte mer på att produktionsdatumet brukar stå på maskinerna och om maskinen är tillverkad nyligen, kanske programvaran är uppdaterad redan. Vilket visade sig stämma enligt Daikin  :)
« Senast ändrad: 28 april 2018, 10:00:08 av Stadsfiskalen »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1557
« Svar #183 skrivet: 03 maj 2018, 02:07:20 »
Men man vet inte hur gammal man får. Har de lagat på lager en stund har de knappast ny mjukvara. Det är inte troligt att någon står och sprättar upp kartonger och uppdaterar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Daikin_
« Svar #184 skrivet: 03 maj 2018, 07:06:27 »
Helt fel.
Alla maskiner är uppdaterade i lager sedan 2 månader tillbaka. Lager i Sverige samt i fabriken har uppdaterats.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #185 skrivet: 03 maj 2018, 07:16:56 »
Det stämmer bra att några stackare får öppna varenda kartong och uppdatera och sedan packa ihop allt när sådant inträffar hos dom olika tillverkarna och dess olika lagerplatser.
Den enda "risken" att man får en icke uppdaterad är om en återförsäljare har ett parti på hyllan som är Inköpt innan uppdatering men då skickar troligen även Daikin ut en box till återförsäljaren så han/hon kan uppdatera på plats.
Utloggad Daikin_
« Svar #186 skrivet: 03 maj 2018, 09:44:11 »
Helt rätt.
Personligen har jag uppdaterat närmare 200 maskiner på vårt lager.
 :P
Så jag får nog klassas in i gruppen stackare
/D
« Svar #187 skrivet: 03 maj 2018, 12:06:20 »
Behövde ni också lossa på lock och front för att komma åt kontakten?
Slapp dock packa upp och packa ner  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #188 skrivet: 03 maj 2018, 15:53:34 »
Helt rätt.
 :P
/D
Hur går man tillväga rent praktiskt? :)
1. Packa upp
2. Strömföra
3. Stoppa in USB
4. Uppdatera
5. klart?
Utloggad Daikin_
« Svar #189 skrivet: 03 maj 2018, 17:09:37 »
1. Packa upp
2. Strömföra
3. Stoppa in USB
4. Uppdatera
5. klart?
Packa upp
Ta bort locket
Koppla in programmeringsenheten
Ansluta datorn
Programmera mjukvara
Programmera eeprom
Ta bort programmeringsenheten
Sätta tillbaks locket
Emballera tillbaks
Montera spännband
Märka
Föra tillbaks till lager
Skicka ut till kund.
/D
« Svar #190 skrivet: 03 maj 2018, 18:25:29 »
Ser att du åtminstånde slapp ta bort fronten  ;)
Vore önskvärt om tillverkarna drog ut kontaktstycket så man bara kunde ta bort locket på höger sida och slippa blottlägga hela innanmätet om det är busväder ute men den lilla kabelsnutten kostar säkert flera ören!!
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 666
« Svar #191 skrivet: 03 maj 2018, 20:06:03 »
Im with stupid.  ^^^^^
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #192 skrivet: 12 augusti 2018, 08:38:59 »
Håper importør i Norge foretatt samme oppdatering, våre Synergi 30 og Synergi 40 som de pumpene  kalles i Norge har begge produksjonsdato November 17, montert i Mai og Juni 18, ellers fikser vel installatør saken enkelt :-) Spennende å se når det blir kaldt. Daikin, hva er enklest å avsløre "feil" programmering på ?  Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Daikin_
« Svar #193 skrivet: 20 augusti 2018, 00:28:19 »
Hej Raptus.
Skicka ett PM med serienummer på dina utomhusenheter till mig så kan jag kontrollera om de har uppdaterats i fabriken.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #194 skrivet: 20 augusti 2018, 21:07:21 »
Tusen takk.
PM sendt  tummenupp
Raptus
