Författare Ämne: Nibe 730, larm 229  (läst 11092 gånger)
Utloggad Lillalilly
  • Antal inlägg: 6
Nibe 730, larm 229
« skrivet: 29 november 2017, 17:44:30 »
Startade upp ny Nibe 730 i nybyggt hus för drygt en månad sedan, har fått återställa larm nr. 229 några gånger, dvs. "korta driftstider för kompressor", har någon koll på detta ?
Nibe 730, installerad i nytt hus med golvvärme, 130 kvm, hösten 2017. Total elförbrukning inkl. hushållsel och uppvärmning av garage på 60 m2 under 2018 blev 8.500 kWh.
SV: Nibe 730, larm 229
« Svar #1 skrivet: 29 november 2017, 17:57:23 »
Korta drifttider för kompressor
Orsak: Kompressorn har vid tre tillfällen i rad stannat kort tid efter start.
Finns det termostater överallt som stänger radiatorer och/eller golvvärmeslingorna? I så fall ska de flesta stå öppna. Om det inte går att få ut värmen kompressorn ger blir det ganska snabbt stopp igen och det skulle kunna vara en anledning.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 november 2017, 22:41:55 »
Jepp, och sänk kurvan i värmepumpen i meny 1.9.1 om det blir för varmt inne med alla termostater på max.
