Författare Ämne: Täckningsgrad på pumpen  (läst 9356 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 29 januari 2006, 23:01:07 »
Hej ..
jag har låtit våran lokaka röris räkna på en termia villa 7,5 pump
Vi räknade på följande husets energibehov 25 000 kw år
Med 306 m slang så  ligger pumpen på en täkningsgrad på ca 96.5%
tillsats energin måste gå in vid ca minus 20 grader
beräknad tillförd energi till pumpen 7495 kw,avgiven effekt 24595 kw
tillsatsen ligger på låga 400kw timmar per år ?
årsvärme faktorm är på 3,3  är det cop värdet ?
det står att min besparing varje år blir ca 17 000 kw
ser det ut att stämma törs jag lita på att kalkylen håller och inte misstämmer åt hvette
jag på pekade att jag tyckte att täcknings graden verkade lite väl hög,dvs att pumpen e lite för stor så vi kollade på en mindre pump å det blev inte mer ekonomiskt att köra en 5a
i stället för en 7,5 kw pump det den gick billigare åts likssom upp av att den behövde mer
spetsvärme än den större pumpen.
komentera gärna om det ser galet ut ..
som jag ser det så verkar det alldeles för bra ...för att va sant =) 17 000 kw mindre e ju lika många kr i besparing
 pumpen betalar ju igen sig fort + att jag dessutom får ca 30 000 i bidrag för att göra om kåken....
inte hellt dumt
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Täckningsgrad på pumpen
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 23:09:41 »
Hur kan man få 30000kr?
Vad får man det för?
konverterar du från direkt el?
Borra eller ytjord?
Många frågor blev det.(är lite nyfiken av mig :))
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 23:18:50 »
Hej..
Jopps  konvertering  från direktel till antingen jord,berg värme eller fjärrvärme installation
ev konverering till pellets ..Gäller EJ luft/vatten pumpar
så får man bidrag på max 30 000 kr eller 30% i bidrag upptill 100 000 kr...
Som jag ser det hela så får jag i princip pumpen betald=)
eller hela mitt radiator system..
Fast jag måste försöka komma så nära 100 000 som det går...
men det e ju inte ett problem i detta fallet
Jag räknade lite å fick fram lite grovt
Pump ca 30-35 000
Slang 350m + grävjobb  till jävligt snällt pris...10-15 000
radiatorer anppasade för vpump  ca 40 000 kr
rörsystem till radiatorerna ..ca 10 000 kr
bara delarna kostar ju typ 100 000  då är det inte räknat dit en enda arbetstimme
men men brosan kör grävare,farsan e rörkrökare å jag e i grund å botten svetsare
har gått skola för det i 3 år + jobbar i 5 år med att svetsa på industri
så smälta ihop kopparrör å dra dom e nog inte det största problemet...men farsgubbens
rutin å vana e faktiskt jäkligt bra att ha till hands,upp står det ett klurigt problem så år det ju bra att fråga hur man gör....+ att han vet ju vad et finns för grejer å köpa...
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 23:32:07 av jockefors »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 23:22:44 »
Kolla  sidan om konverteringsbidrag...
 huvuddunk huvuddunk _/- fiR: --/ fiR: huvuddunk knUp >:D fiR: studs huvuddunk :'( :'( studs fiR: >:D
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 23:44:50 »
Ungefär som jag (ca100000) :)
Men konverteringsbidraget för din del borde ju bli ca 15000.
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 23:48:23 »
Hej...
Rc ..
Jag har blanketterna hemma,och ringde ner till umeå på länstyrelsen å pratade på en snubbe där som har hand om bidraget
Som han förklarade så ..skulle bara bidrag utgå till delar i systemet + arbetskostnaden
för att leja en f-skaddad företagare dvs rörfirma,grävnings företag,borrfirma mm
allt som man kunde redovisa kvitton på gick in i bidraget dock max 30 000 kr
hadde jag tex kvitton på delar för 100 000 så fick jag bidrag för det dock inte på mer än
30 000 kr
sen att jag monterat allt på egenhand brydde dom sig inte om,han förstod att i mitt fall så va behovet av f-skatt företag inte nämnvärt stort..jag kommer ju att måsta ha hit en elsnubbe som kopplar in allt men det tar jag=)
Nu citerar jag min brochyr =)
om du installerar ett vattenburet värmesystem och ansluter till fjärrvärme eller installerar en berg ,sjö,eller jordvärme pump eller en anordning för boibränsle,,kan du få högst30%av arbetskostnad och matrealkostnaderna i stöd,dock högst 30 000 kr per bostadslägenhet....
som jag fattar det så e det inte nått problem att få ut hela bidraget på matrealkostnaden
har jag fel ?
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 23:58:28 av jockefors »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2006, 23:57:04 »
Läste på sidan om konverteringsbidrag att det endast gäller distrubitionssystemet, radiatorerna och arbetskostnaden för detta.
Med andra ord inget bidrag för pump och slinga.
HOPPAS att det inte stämmer .(vill också ha bidrag)
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 00:06:41 »
hej ..
hur fn kan dom hävda att pumpen inte ingår i värmesystemet ? det e ju den som e motorn i allt  typ som en panna i ett vedsystem...
fast spelar ju mindre roll 30% av radiatorer,rör cirkpumpar acctank mm
e ju inte illa pinkat häller det drar ju åt rätt håll ändå...
+ att kvittot från rörisen för "arbetet" kan ju hammna väldigt nära 40 000
man vet ju hur dyrt det e att leja in yrkesfolk nu förtiden..dom har en snuskigt hög timmpenning  ....host host
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 00:13:44 »
Inget annat du behöver från din röris,en ny blandare o diskbänk?
Be honom att skriva det som miniradiator o plattradiator.
Har inte fått fakturan på mina grejer ännu,men med min tur så kostade väl rör o radiatorer 500kr o pumpen99500.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2006, 07:32:46 »
Om det är en markslinga, då skulle jag lägga ner 100 meter mera. Innan vi hadde börjat såg jag direkt at det fanns många ställen där rören behövde isolering. Jag hann få ner 40 meter mera, och änddå är den lite klen.
Min anläggning passar mycket bra ihop med din, og jag har redan i december minus-grader inn.
....kan du få högst30%av arbetskostnad och matrealkostnaderna i stöd,dock högst 30 000 kr per bostadslägenhet....
Man skulle bo i Sverige, här i Danmark har våran fina regering slopat alla bidrag  :'(
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2006, 08:46:59 »
Om jag jämför med mina förhållanden skall det stämma förutsatt att förbrukningsvärdena är korrekta, hoppas att de inte baseras på oljeförbrukning för då kan det gå snett. Absolut inte mindre pump, 5 kW är för litet.
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 08:50:51 »
En liten tröst, du slipper vara med och betala din grannes bidrag. Bidragspengarna skapas inte ur tomma intet.
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2006, 09:53:32 »
En svensk sjukdom - så fort något ska göras börjar man kolla vilka bidrag man kan få.  >:(
På den punkten hade Curt Nicolin rätt...
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2006, 13:18:02 »
Hur är det med moralen?
Har vi  väljare demokratiskt valt ett folkstyre som bestämt om förmåner och skatter så tycker jag att det är fel om den enskilde väljer att nyttja förmånerna och att smita undan skatterna.
Att vissa politiker väljer att smita undan till exempel tränselskatten genom att undanta kategorin politiker från de grupper som ska betala trängselskatt bör leda oss moraliska skattskyldiga att sjunka ner i smitarträsket
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2006, 14:00:03 »
Håller med dig sarastro.
Ta bort alla bidrag o sänk skatten, då lär ju allt bidragsfusk försvinna.
Det jag tycker är synd är att man inte ska kunna påverka sina utgifter själv.
Så fort man har gjort  någon investering för att få några kronor mer kvar så ska det som är billigt beskattas hårdare.
Har hört att dom ska börja ta ut skatt för borrhål?.(gälde tydligen inte ytjord)
Jag tror att så fort tilräckligt många har skaffat vp så kommer dom att ändra poängen i fastighetsdeklarationen från 3 till 6(antagligen retroaktivt som skatten på lätta lastbilar).
Skatten på lätta lastbilar hur ju höjts med 60% två år i rad(retroaktivt).
Tyvär har jag själv inte haft möjligheten eller modet att "fuska"
Men att skriva av sig lite frustration skadar ju ingen
