Författare Ämne: Täckningsgrad på pumpen  (läst 9357 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Täckningsgrad på pumpen
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2006, 15:21:22 »
Hej ..
jag har låtit våran lokaka röris räkna på en termia villa 7,5 pump
Vi räknade på följande husets energibehov 25 000 kw år
Med 306 m slang så  ligger pumpen på en täkningsgrad på ca 96.5%
tillsats energin måste gå in vid ca minus 20 grader
beräknad tillförd energi till pumpen 7495 kw,avgiven effekt 24595 kw
tillsatsen ligger på låga 400kw timmar per år ?
årsvärme faktorm är på 3,3  är det cop värdet ?
det står att min besparing varje år blir ca 17 000 kw
ser det ut att stämma törs jag lita på att kalkylen håller och inte misstämmer åt hvette
jag på pekade att jag tyckte att täcknings graden verkade lite väl hög,dvs att pumpen e lite för stor så vi kollade på en mindre pump å det blev inte mer ekonomiskt att köra en 5a
i stället för en 7,5 kw pump det den gick billigare åts likssom upp av att den behövde mer
spetsvärme än den större pumpen.
komentera gärna om det ser galet ut ..
som jag ser det så verkar det alldeles för bra ...för att va sant =) 17 000 kw mindre e ju lika många kr i besparing
 pumpen betalar ju igen sig fort + att jag dessutom får ca 30 000 i bidrag för att göra om kåken....
inte hellt dumt
vad du en gör så ta inte en minre pump ! vadför tycker du den har för stor täckning? vad är du rädd för?
rattar själv en pump med 110% täckning o är helnöjd.
kör på 7,5 an & lägg till så du får 400m markslinga
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2006, 17:40:13 »
bara radiatorerna orkar ta emot 7,5 kw utan att nå för hög temp så tycker jag så här.
Man bör aldrig gå under 6-7 kw enbart med hänsyn till vv produktionen.
Har man en vekare pump och mycket vv förbrukning kommer den att producera vv långa tider då kommer värmeproduktionen efter. Det leder till en hel del "onödig" elpatrontid.
Ingen vill köra upp svindyr el, bättre med rejäla doningar!!
Jag låg på total elförbrukning runt 28-30´kwh/år innan...
Ägare av Thermia villa 75 och är extremt nöjd...  lämpliga radiatorer (behov av låååg framledning är helt avgörande för besparingen) och rejäl borra ger enorm verkningsgrad!!
Här har jag skrivit om den
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,197.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
jockefors
jockefors
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2006, 17:57:57 »
hej ..
joo jag håller faktiskt med...skrota allt vad bidrag heter..
försök få ett jobb med normalanställning =)
här uppe där jag bor e kravet från arbetsgivarna ,sjukbidragare eller långtids arbetslös då får dom ju bidrag för å anställa....
helt jävla sjukt vet av flera företag som satt det i system ,tex på ett ställe jobbar det ca 12 personer å 2 e anställda som vanligt resten e sjukbidragare å andra former av arbetsförmedlings anställningar...å bidrag
sist jag blev anvisad ett sånt låssas jobb så va jag där i 2 månader,då det va slut pratade jag med min hanläggare å sa som jag kännde i mitt hjärta...
att det va ren av förjävligt att staten går in å stöttar företag på det viset..i mitt fall så leder det alldrig till anställning
killen som driver firman har ju knappt deg så det går runt än mindre ekonomi till att ha en riktig anställd mäniska...så det leder ju inte till nått nytt jobb
så jag förklarade att skulle jag gå ut å sysselättas så ska det va i tex en förening eller en klubb inte nått som indirekt stöder en egenföretagare...
annars så kan väl jag ochså få folk som går här hemma å kostar ingenting =)
men men........ bidraget ska jag då söka i alla fall =) det e ju därför det finns
va på banken å kollade om lån i dag det gick fint...tror jag räknat hem komplett installation på ca 5-6 år ännu fortare om jag räknar bort mina 30% i bidrag ...
men vette fan om jag ska idas göra det,Frugan/kärringen retade skiten ur mig i dag....så jag tror jag ger fan i allt...
enligt henne så skulle det alldrig bära sig att göra om det utan bäst vore om allt e som det alltid har varigt..för om strömmen blir dyrare så e det ju sämmre affär att köra pumpen iomed att det blir dyrare...LOL  (vårat alternativ e ju att köra direktel)
dessutom så skulle det inte funka med ytjord,det hadde hon hört
nää nu ska jag gå ner å koppla in mitt 2kw elradiator ellement i källaren å elda ström så propparna ryker.....suck
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 18:15:23 av jockefors »
jockefors
jockefors
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2006, 18:05:24 »
hej..
joo jag tror ochså att det bättre att ha lite över på pumpen så det blir en 7,5 kw
tror ochså på att försöka pressa ner 350-400 m slang i gräsmattan om det går
finns det nån gräns uppåt typ att slangen inte bör va längre än 550 m ?
funderar ochså på att montera in en vatten fläkt radiator som sista element i radiiator kretsen..om det behövs bara för att sänka tempen på returen=)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2006, 18:24:29 »
Några på forumet kör med 500m enkel slinga. Har själv en 7:a med 400 m. Skulle inte ha något emot 100 m extra... Ligger nu på -1 in och -3 ut (i Skåne)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2006, 18:36:45 »
Trevligt at veta at man inte är ensam om låg KB.... (inte långt från Skåne)
Har du märkt samma: den sjunker inte mer!
Har bara 300 m. aktiv..
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2006, 19:01:33 »
Min temp har legat där sedan början av december.
Inte orolig  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Sparar nog med pengar som det är nu.
24000:- första året och detta året har varit kallare = mer besparing = dyrare semester. Kan nog komma till Nya Zeland nu. ;D ;D
8764kW första året.
jockefors
jockefors
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2006, 14:48:44 »
hej ...
pratade på killen på länstyrelsen i dag..
bidraget gäller bara rördelar +radiatorer ...grr
pump,grävning,kolektor slang går inte in i bidraget
lika så pelletsbrännare och ev panna räknas inte in i bidraget
joo det va för bra för att va sant det blir i runda tal 15 000 i bidrag till mitt system då
fast 15 000 i bidrag på 50  e ju inte häller tokigt
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2006, 17:06:23 »
Grattis  :)
jockefors
jockefors
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2006, 20:45:50 »
Hej ..
tjaa det värmer ju att få vattenburet ,men det blir nog inte en värmepump då =)
som det verkar nu så kommer jag att instalera vatensystemet  dimentionerat efter
en vp installation .å driva skitet med pellets för å få bidraget..
en beg  panna som fixar pellets e billig å en brännare går å fixa i finland till bra pis
ska kolla lite om inte vedpannorna e billiga där med...
då blir det en komplett ved/flis Pellets anläggning till å börja med ,,sen då luft/vatten pumparna rasat lite i pris om tex 3 -4 år blir det nog en sån med pellets stöd...
