Författare Ämne: 100 liters ukv tank  (läst 16317 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #15 skrivet: 30 november 2017, 21:44:56 »
Sådär då är ukv 100:an installerad, nu ska vi se vad det blir för skillnad i framledning retur, och starter per dygn
« Svar #16 skrivet: 30 november 2017, 21:46:51 »
Spännande.  Jag hämtar popcorn...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 01 december 2017, 21:31:32 »
Mäter lite temperaturer, när pump har stannat och stått en stund, så visar framledning och retur samma, ca 30 grader, men på utgåënde från ukv, så ligger den ännu på 36 grader. Har det någon betydelse om framledningsgivaren sitter i pumpen, eller efter tanken?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #18 skrivet: 01 december 2017, 21:40:03 »
Det har betydelse och den ska sitta i vp om det är en volymtank utan extern cp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 01 december 2017, 21:50:21 »
japp är en volymtank. Har nu ca 9 grader mellan retur och framledning, har dock 2 element, som verkar kortsluta, de är småa och nära pumpen, ska justera in dessa lite (strypa) Har haft -120 i gm, undra om man kan gå lite fjupare på det nu, utan att framledningen skenar som den gjorde innan.
Gjorde mätning nu vid gång, allt från 9-12 mellan framl och retur. Över de små elementen efter justering, ca 6-7 mellan in och ut, över de stora elementen ca 9 grader mellan in och ut. Håller på att logga nu, lägger upp fil när det gått ett dygn
« Senast ändrad: 01 december 2017, 22:19:17 av DonPablo »
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 02 december 2017, 08:51:44 »
En volymtank kommer inte göra nån skillnad på diffen mellan framledning retur du har ju samma flöde i systemet som tidigare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 03 december 2017, 17:28:32 »
skillnad mellan beräknad framl och framl äraningen mindre nu.
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 03 december 2017, 18:04:16 »
Vill man ha mindre skillnad mellan beräknad framledning och den rätta framledningen får man öka gradminuter för start av kompressor.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 03 december 2017, 18:25:53 »
Ja jag har gått ner till -180 i gradminuter, sänkt kurvan också, blev lite väl varmt inne, då jag har isolerat om hela övervåningen också denna höst. Tidigare när jag gick ner under 120 i gm, så jobbade den med så hög framledning att den bröt mot diff framledning.
Inloggad Smurfen.
« Svar #24 skrivet: 03 december 2017, 18:29:12 »
Med -180 borde den värma högre över bör än med -120  Sc:,h
« Svar #25 skrivet: 03 december 2017, 18:31:37 »
Det var det där med öka eller minska när man pratar om negativa tal  Sc:,h Gissar du menar gå från -120 till exvis -100 när du skriver öka GM!
Inloggad Smurfen.
« Svar #26 skrivet: 03 december 2017, 18:35:20 »
Japp -100 är större än -120.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 03 december 2017, 20:11:36 »
jag vill ju att kompressorn ska gå så länge som möjligt, och likaså stå länge när den väl står. Ska man låta vb cirkpump vara på 30% i viloläge? vid drift går den på 100%.
Inloggad Smurfen.
« Svar #28 skrivet: 03 december 2017, 20:18:25 »
Vill du ha max drift tid är det låga gm för start som gäller och höja max diff framledning till max men varför köra med så dålig drift när du kan få bra drift ? Cp i viloläge ska vara så alla raddar blir varma och vid drift kan vp justera hastigheten själv efter deltat i alla fall om du har hyffsat ny mjukvara i vp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #29 skrivet: 03 december 2017, 20:38:34 »
Som det är nu, så går pumpen med ca 5-7 grader över beräknat, är det för mycket, eller ska man ligga så nära det beräknade som möjligt?
Mjukvaran är hyfsat ny i maskin, inte allra senaste, men 7968R2 heter den. Vad ska man göra om pumpen får gå på 100% men deltat fortfarande ligger kring 10 grader mellan retur och framledning?
