Författare Ämne: 100 liters ukv tank  (läst 16887 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
100 liters ukv tank
« skrivet: 22 november 2017, 19:51:36 »
Detta har säkert stötts och blötts i omgångar, men tänkte i alla fall kolla, jag ska montera in ett ukv100 kärl, för att öka volymen i systemet, och få ner start och stopp på kompressor, och få ner  temperaturskillnaderna på framledning och retur, idag får vb pump gå på hundra och närmar mig ändå 10 graders gräns på framledning och retur. Kan man koppla den enbart i serie med returledningen (hade varit enklast för mig). Returen in i topp på kärlet, och från kärl till VP via motsatt sida i botten. Eller kvittar det hur jag kopplar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 21:00:07 »
Såg nu att det blir kortare rördragning att lägga den på framledning, då blir det så, men in på tank ska enligt nibe gå in under, och ut från tank uppe
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 22 november 2017, 22:15:41 »
Volymtank efter VP och före raddar brukar man väl koppla så här:
Från VP till toppen tank.
Från botten tank till raddar
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 22 november 2017, 22:34:44 »
Tyckte jag också, men enligt instruktion i ukv häftet, så var det vp in på undersida, och vidare till raddar på ovansida?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 23 november 2017, 06:36:11 »
Hur ska dom ha det egentligen =) http://forumbilder.se/GA77I/ukv
« Senast ändrad: 23 november 2017, 07:17:14 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36645
« Svar #6 skrivet: 23 november 2017, 07:16:48 »
Det går utmärkt att bifoga bilder direkt i inlägg.
Klicka bara på "Bilagor och andra tillval" när du skriver ditt svar så kan du bläddra efter bilder och bifoga dem.
Lite beroende på flöde så kanske man får skaplig omrörning i tanken även om vattnet tillförs nere, men vill man ha längre gångtider så bör den kopplas uppifrån och ned.
Kan det bli problem med luft i kärlet om man gör så, finns avluftare på högpunkten?
« Senast ändrad: 23 november 2017, 07:18:46 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #7 skrivet: 23 november 2017, 09:06:57 »
Har du inte några problem med knäppningar i raddarna efter vv laddning funkar in nere och ut uppe bra annars skulle jag kört tvärtom.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 23 november 2017, 15:42:50 »
Nej jag har aldrig haft knäppningar någonsin, vill bara ha mer volym i systemet, ser då jag bygger om överv¨ning och har tagit bort ett 2 radigt 60x40cm element att bara på det så bröt den på max framledning 10 grader,  så är nog så känligt.
Ska man lägga någon givare i tanken, eller ut ur tanken så att framledningstemp blir efter tank, eller har det någon betydelse?
« Svar #9 skrivet: 23 november 2017, 16:10:34 »
Det borde inte spela nån större roll i praktiken eftersom det är ganska små temperaturskillnader på vattnet och relativt högt flöde, men vill man vara helt säker på att hela volymen används så bör man koppla framledningen upptill. Annars finns det en minimal risk att vattnet skiktar sig och går direkt från botten till toppen.
« Svar #10 skrivet: 23 november 2017, 17:25:19 »
Luddigt purjo__ ! Vilken framledning menar du? Från VP eller Tank... Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 23 november 2017, 17:57:59 »
Han menar från VP till tank, skulle jag tro.
« Svar #12 skrivet: 23 november 2017, 19:53:03 »
Precis varma vattnet från VP'n.
« Svar #13 skrivet: 23 november 2017, 22:01:06 »
Med volymtank ska man inte använda nån extra givare. En volymtank kommer inte göra att skillnaden mellan framledning retur minskar men den kommer göra att antalet starter minskar om man inte ändrar gradminut inställningarna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 24 november 2017, 19:35:17 »
Perfekt tack för hjälpen, grejer är beställda
