Installationsforum
" Backslag " ?
Ämne: " Backslag " ? (läst 2526 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
" Backslag " ?
22 november 2017, 12:27:44 »
Varmvattnet kommer i vårt fall från en elektrisk VV-beredare.
När vi stänger VVkranen, särskilt på ovanvåningen, så hörs det en del från VP-rummet.
Jag antar att det borde sitta en backventil någonstans.
Bör det åtgärdas ?
Var skall den sitta ?
/SW
Senast ändrad: 24 november 2017, 23:01:02 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: " Backslag " ?
22 november 2017, 13:04:21 »
Det brukar sitta en inbyggd i paketet med blandningsventilen. Annars ska den sitta på inkommande kallvattenledning till beredaren.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: " Backslag " ? Lite mer INFO
23 november 2017, 09:22:20 »
I vårt fall så går inkommande kallvatten genom en förvärmningsslinga i Accumulatortanken och därifrån till VV-beredaren.
Var sätter vi då backventilen lämpligast ?
Kanske på röret mellan acc-tanken och VV-beredaren ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: " Backslag " ?
23 november 2017, 09:24:32 »
Men hur kan det låta för att ventilen saknas är ju inte helt ovanligt med otäta backventiler men nått ljud har jag inte hört om.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: " Backslag " ?
23 november 2017, 16:18:05 »
Nej, det brukar kunna låta om man har en dålig backventil. Det sitter säkert en i beredaren... Annars ska den sitta på kalla sidan, vilket i ditt fall blir före förvärmningsslingan. Syftet är att förhindra att varmvattnet trycks bakåt in i kallvattenledningen när vattnet värms och expanderar.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
SV: " Backslag " ?
24 november 2017, 20:26:43 »
Det är inte något rör som behöver vara bättre infäst?
Lan låta ordentligt om rör eller pex-slang som har möjlighet att röra sig. Även vanligt att mjukare slangar typ tvättmaskin eller duschkabin slår.
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Installationsforum
" Backslag " ?
gäster: 2505
användare: 7
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
