Författare Ämne: " Backslag " ?  (läst 2520 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
" Backslag " ?
« skrivet: 22 november 2017, 12:27:44 »
Varmvattnet kommer i vårt fall från en elektrisk VV-beredare.
När vi stänger VVkranen, särskilt på ovanvåningen, så hörs det en del från VP-rummet.
Jag antar att det borde sitta en backventil någonstans.
Bör det åtgärdas ?
Var skall den sitta ?
/SW
« Senast ändrad: 24 november 2017, 23:01:02 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: " Backslag " ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 13:04:21 »
Det brukar sitta en inbyggd i paketet med blandningsventilen. Annars ska den sitta på inkommande kallvattenledning till beredaren.
Utloggad SW
SV: " Backslag " ? Lite mer INFO
« Svar #2 skrivet: 23 november 2017, 09:22:20 »
I vårt fall så går inkommande kallvatten genom en förvärmningsslinga i Accumulatortanken och därifrån till VV-beredaren.
Var sätter vi då backventilen lämpligast ?
Kanske på röret mellan acc-tanken och VV-beredaren ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: " Backslag " ?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2017, 09:24:32 »
Men hur kan det låta för att ventilen saknas är ju inte helt ovanligt med otäta backventiler men nått ljud har jag inte hört om.
SV: " Backslag " ?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2017, 16:18:05 »
Nej, det brukar kunna låta om man har en dålig backventil. Det sitter säkert en i beredaren... Annars ska den sitta på kalla sidan, vilket i ditt fall blir före förvärmningsslingan. Syftet är att förhindra att varmvattnet trycks bakåt in i kallvattenledningen när vattnet värms och expanderar.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: " Backslag " ?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2017, 20:26:43 »
Det är inte något rör som behöver vara bättre infäst?
Lan låta ordentligt om rör eller pex-slang som har möjlighet att röra sig. Även vanligt att mjukare slangar typ tvättmaskin eller duschkabin slår.
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
