Författare Ämne: Vaillant flexocompact, något att ha?  (läst 21472 gånger)
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« skrivet: 12 november 2017, 20:47:20 »
Hej, tänker installera bergvärme i ett hus i fjälls och har fått offert på en Vaillant flexoCOMPACT VWF 82/4. Vad vet ni och tror om denna pump kontra NIBE, CTC eller Thermia.
Det jag fasnar för är att de verkar inte ta betalt för deras internetstyrning mer än modulen 3700:- övriga tillverkare verkar ju ta ut årsavgift?
Skriv gärna vad ni tror och vilka andra pumpar som har bra internetstyrning och vad det kostar extra.
Cop värden bra eller dåligt?
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
  • Antal inlägg: 36653
SV: Vaillant flexocompact, något att ha?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2017, 07:19:47 »
Bergvärme, jordvärme eller luft/vatten?
Den där verkar ju kunna hantera vilket som...
Tycker det är svårt att få fram COP på ett jämförbart sätt, men i reklamen har de i alla fall hög svansföring.
Är väl en tysk maskin, då de borde veta vad de håller på med kan man tycka.
Som alltid när det gäller ett relativt nytt fabrikat på marknaden är det väl mest det man kan ha farhågor kring.
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #2 skrivet: 13 november 2017, 07:38:59 »
Thermia Atria var väl ett snarlikt koncept.
Nu hade Thermia så olika styr mellan Atrian och bergvärmemodellerna att det var olika modeller, men mycket var samma.
Valliant verkar ha löpt linan hela vägen och kör med en liknande utedel som till Atrian.
Thermia har själva lagt ner Atria och detta koncept, gissar att det berodde på att den var mycket känslig för att brine vart korrekt blandad.
Gissar att Valliant med en "arocollect" också blir mycket känslig för att brine blir rätt blandad.  Sc:,h
« Senast ändrad: 13 november 2017, 07:41:23 av Carl N »
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 13 november 2017, 09:22:29 »
Såg även att de kör med köldmediet R410A, även Thermia verkar köra med det i deras invertera pump. Är det någon fördel?
« Svar #4 skrivet: 13 november 2017, 10:21:29 »
Man kan ha kompressorer som har mindre slagvolym så det blir lite billigare, att det skulle vara bättre än R407C är jag tveksam till.
Är osäker på hur det är med GWP-värdet, kanske är lite lägre på 410?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2017, 12:11:20 »
Anledningen till att Thermia la ner Atrian är nog för att det blev för dyrt att ha en så pass komplex/kompetent lösning som nästan inga kunder efterfrågar. Visst kan man spara några kronor på att ta energi ur uteluften istället för berget när det är varmare ute, men å andra sidan är ju värmebehovet ganska litet då. Men, som vanligt är det ju en avvägning mellan installations- och driftkostnaden.
« Svar #6 skrivet: 13 november 2017, 15:54:15 »
Har kollat GWP-värdet, det är lägre (bättre) för R407C.
1774 mot 2088 för R410A.
De är rätt lika i övrigt, kanske att R410A har lite bättre prestanda vid höga framledningstemperaturer?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 13 november 2017, 18:28:42 »
Möjligt att det har bättre cop men pumpar med R410A brukar inte klara lika hög framledning som de med R407C.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 17 november 2017, 23:16:33 »
Läst lite och pratat med en på Vaillant om R410A och denna pump klarar en framledning på 65 grader. Och enligt han så har R410a en låg temperaturglidning, han förklarade fördelen men hänge inte riktigt med😁 någon kanske kan förklara detta.
Verkar vara många pumpar som kör med R410a idag, Daikin, Thermia's inverterpump, IVT Geo 412C deras nya pumpar, NIBE och CTC använder fortfarande bara R407c, vad jag hittat!
Klarar även en temp på Brine in - 10 grader, enligt databladet.
CTC 308 som jag har i dag är spärrad på - 5 grader?
« Svar #9 skrivet: 18 november 2017, 08:56:38 »
Det står max 63 grader i manualen till pumpen och runt 75 grader med hjälp av elpatron men gissar att returen inte får bli för hög också.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 18 november 2017, 18:37:18 »
<63 grader upp till 65 ska det vara. 👍Nu blev det rätt.
Har fått en offert på denna pump o NIBE, Thermia men beslutet blev Vaillant pga deras internetstyrning, ser riktigt bra ut och inga årsavgifter som en del har.
Får skriva lite i forumet sedan hur den går, och upplevs.
Ingen kommer ihåg en fegis😉
« Svar #11 skrivet: 18 november 2017, 18:45:25 »
Spännande...
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
SV: Vaillant flexocompact, Kvalite
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2018, 15:19:38 »
Ja nu är installationen klar och värmepumpen har gått nu i ca.1 månad. Har bara positiva saker att säga om helhetsintrycket och internetstyrningen. Men har inte hunnit titta så mycket kring inställningarna än, man här kommer en liten logg då den gör värme och ca -7 ute.
Synpunkter och frågor ska jag försöka svara på. tummenupp
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2018, 17:17:51 »
Intressant! Golvvärme? Vad var bör värdet vid körningen?
Kör du rakt ut på systemet eller har du någon tank?
Hur styr pumpen? Gm/Intergral eller hysteres eller liknade?
« Senast ändrad: 05 januari 2018, 17:19:46 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2018, 20:53:18 »
Hej alla. Ingen extra tank eller någon golvvärme är inkopplad. Kör fullt flöde ut till 15 st. modell större/äldre sektionsradiatorer med 1 tums rör till de flesta radiatorer.
Styrningen har jag inte riktigt fått klämm på än men jag tror att pumpen styrs både med hysteres och integralvärde.
Skickar även med en logg på Börvärde framledning, det ni ser i mitten att börvärdet går ner till 0 under natten är att den går in i något sorts eco läge. Jag kör inte med nattsänkning aktiverat! Har inte riktigt förstått varför den gör så?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 02:52:09 av Risvall »
