Författare Ämne: Vaillant flexocompact, något att ha?  (läst 21473 gånger)
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Vaillant flexocompact, något att ha?
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2019, 22:22:49 »
Hur har vaillantpumpen fungerat för er?
Hur många kw/h har pumpen dragit per år?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Zlay3r
Zlay3r
« Svar #16 skrivet: 02 september 2019, 23:13:49 »
Sen två år tillbaka så är det bytt till en 11.2kw flexocompact, jordvärme. Tidigare satt det en nibe jordvärme installerad 1980, sista åren innan den byttes låg total förbrukning på ca 22-23000kw /år. Nu senaste två åren landar förbrukningen på ca 12.500kw/år varav pumpen loggat ungefär 8000kw / år i förbrukning. Bor i Västerbottens inland. Ca 22 grader inne, mekanisk ftx ventilation, radiatorer i hela huset, ca 260kvm uppvärmd yta. Byggår 1980
Utloggad cdx873v
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2019, 07:25:48 »
Hur har det gått med Valliant pumpen? har fått en offert själv med Valliant som pump. verkar vara bra grejer, men det finns inte så mycket att läsa om dom.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2019, 07:09:17 »
Vaillant får bra val när Folksam testar bergvärmepumpar. Vaillant har även bra garantier samt rostfri beredare vilket är extra hos många andra märken.
https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Robin12
Robin12
« Svar #19 skrivet: 01 april 2022, 13:24:19 »
Tänkte höra hur Vaillant står sig dagens läge jämfört med de andra vanligare märkena. Har fått en offert på att byta min nuvarande pump mot en Vaillant. Är ju inte ett märke man hör om dagligen precis så blev lite fundersam. Är ni fortfarande nöjda? Hur är den upplevda ljudnivån?
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #20 skrivet: 02 april 2022, 07:13:36 »
Vaillant går tyst och har bra verkningsgrad. Sedan har dom nu 15 års garanti på värmepumpen om du servar den via "internet" + besök på plats där i mellan av servicetekniker. Vaillant har 13000 anställda nere i tyskland samt idag ett utbyggt servicenät i sverige.
https://www.vaillant.se/kunder/
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
