Författare Ämne: Vilken pumpstorlek ska jag välja?!  (läst 2027 gånger)
Utloggad petternys
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 november 2017, 14:34:03 »
Har nu suttit och läst och läst, utan att jag tycker mig ha blivit nämnvärt klokare. Vi bor i ett tvåplanskedjehus idag med ~140kvm boyta. Övervåning med stora delar snedtak, och att få övervåningen uppvärmd känns som ett ickeproblem då värmen som bekant stiger uppåt.
Vi har fram till nu haft en Sanyopump (vet ej modell i huvudet) som vår huvudsakliga värmekälla i huset, visst har vi varit tvungna att köra lite element som kompletteringsvärme i vissa rum, framförallt när yttertemperaturen börjat ligga stadigt kring -15°C och nedåt, men den pumpen har nu lagt av och vi behöver köpa en ny.
Har främst kikat på mitsubishi och daikin då jag tycker mig förstått att det är dessa två fabrikat som ger bäst utbyte vid låga yttertemperaturer, men vilken storlek på pump ska vi ha, och vart ska den sitta?
Om man läser på återförsäljarnas sidor så rekommenderar dom en viss pump till en viss husstorlek, i vårat fall ska vi då enligt ÅF ha en storleksmässigt motsvarande en Mitsubishi FH25. Jag tänker att det är lika bra att köpa en större (FH35 el t.o.m. FH50) men finns det egentligen någon nackdel med detta? Drar den mer ström än en mindre pump på låg effekt eller kommer vi bara behöva utnyttja en mindre del av maxeffekt? Hur ligger det egentligen till med det här?
Har gjort en snabb skiss över hur nedervåningen ser ut här, och att säga att planlösningen inte är optimal är väl ingen underdrift.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Vilken pumpstorlek ska jag välja?!
« Svar #1 skrivet: 10 november 2017, 15:00:27 »
Rätt tänkt. En större pump förbrukar i praktiken mindre el för samma mängd producerad värme. Cop blir lägre när pumpen jobbar hårdare. Så en större pump kommer jobba mer på lägre belastning = bättre cop och scop.
Dessutom sjunker behovet av tillskottsel vilket är en ännu större vinst.
FH 25 är inget att tänka på tycker jag då det bara skiljer en tusenlapp till FH 35, det har du igen. FH50 kostar lite mer tror även att du räknar hem den kostnaden.
Utloggad petternys
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 november 2017, 15:03:40 »
Tack för snabbt svar. Nu använde jag bara mitsubishipumparna som exempel men samma princip går rimligtvis applicera på vilket fabrikat jag än väljer.
  • Dot gäster: 2095
