Författare Ämne: Skall jag "safea" eller placera innerdelen där jag vill ??  (läst 6127 gånger)
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
Första inlägget som registrerad medlem. Har beställt en Toshiba RAS-13, (förväntar mig att Mike & Gäst fakturerar VU för reklamen :-) ).
Idag sitter en 16 år gammal Mitsubishi Miniman på position 1.
Skulle vilja ha pumpen på pos 2 för att kunna köra "fullt blås" utan att störas på den.
Är det helt fel ?
Kommer jag tappa mkt i värmefördelning vid pos 2 ?
För att förenkla rådgivningen lite: Huset är ca 8*20 meter, från pos 2 till närmaste vägg är det 4,5m.
Huset är enplans, 155m2 och jag räknar med att bränna ca 24Mwh totalt. Vi är 2 vuxna & 1 barn i snitt.
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 19:39:10 av pfroven »
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Gano
Gano
SV: Skall jag "safea" eller placera innerdelen där jag vill ??
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 23:57:57 »
Hej.
Jag tror att position 1 är den bästa. Om den sitter i pos 2 så blir det svårt att sprida värmen, förmodligen kommer luften att krocka med väggen  huvuddunk och bromsas upp. Frågan är väl istället om vilken höjd den ska sitta på... Sc:,h
Om din gamla pump är 16 år gammal så är den förmodligen ganska högljudd, du kan nog räkna med att den nya pumpens innedel är tystare. ;)
MVH/Gano
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 00:15:38 »
Minimanen är väldigt tyst faktiskt. Kanske beroende på att den inte gör så mkt nytta....
SKULLE jag "tvingas" montera den nya vid pos 1 så kommer den hamna så högt upp som möjligt.
//Peter
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 01:15:25 »
He, he, dom skulle skicka lite pengar till Rickard istället, jag vill bara att alla skall bli lika nöjda som jag. Och slippa betala minst 2000 kWh mer i el per år som min granne i ett likadant hus och som har (enligt många på forumet) en jämnbördig (eller bättre  ???) pump av annat märke (har siffran 12 i modellbeteckningen).  ;)
Med det jag vet i dag om pumpar skulle jag inte vilja ha den i din pos 1. Där jobbar den nog mest "safe" som du säger om du ger den valfrihet att jobba som den vill, och när det blir kallt vill den jobba. Och det lär ju störa, när du avnjuter din svindyra konjak som du helt plötsligt anser dig få råd med efter installation av pumpen.  :o Fast då får du sitta någon annanstans än i vardagsrummet om du vill ha det avstört när det är riktigt bistert ute.  Jag är ganska säker på att din pos 2 är bäst komfortmässigt totalt sett, förbehållet att den får bort värmen som den blåser ut. I värsta fall får du väl ordna någon slavfläkt precis där ingångshallen möter "långhallen" som vispar luften vidare.
Egentligen skulle man ju ha en kanalansluten som det dryftats om i andra trådar på forumet om man inte har en "lätt" planlösning, vilket jag har (hyfsat).
Där hade jag satt den. Men glöm inte att fråga installatören, det gjorde jag!
Ps. Jag kan bara svara upp för min modell. Hoppas att din lever upp till förväntningarna.
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad TREWQ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 23:28:18 »
Jag har ett hus med liknande planlösning som din, 160 kvm fördelat på två plan men nedervåningen påminner starkt om din, fast med mindre yta.
Min pump sitter i position 2 med 4,3 m till väggen som stoppar luftströmmen. Jag trodde att luften då skulle tvingas sprida sig åt sidorna, men icke!
Det blir väldigt varmt och skönt i hallen men i vardagsrummet måste vi köra el för att hustrun ska uthärda.
Om jag sitter ensam hemma och jobbar på vardagarna kan jag slå av elelementen och det blir då en tempskillnad på 5-6 grader mellan hallen och v-rummet.
Tanken var att ha elementen på med låg effekt för att stoppa kallras från fönstren, men de bränner på ungefär som före pumptiden.
Jag har provat med att flytta omkring en bordsfläkt i olika positioner, den fläktar på rätt bra, men påverkar inte värmefördelningen.
Vi gör av med 31 Mwh och när jag nu kollar elförbrukning och utetemperatur dag för dag, med pumpen alternativt på och av så spelar den ingen roll.
Det är inget fel på pumpen den ger max omkring 50 grader i utblåstemp, men att flytta värmen var svårare än väntat.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 02:08:27 »
Hur länge har du kört den, och vart tar energin vägen?
Har du tänkt att flytta den?
Tillför du huset 30-70 "gratis" kWh varje dygn måste det ju påverka, eller har du "bakdrag" ut genom ytterdörren?  Sc:,h
Utloggad HasseA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2006, 11:42:35 »
Jag har själv samma planlösning och placering av pump(E9DKE). Har inte upplevt problem med spridning av luften. Visserligen blir det någon/några grader skillnad i de yttre rummen och på övervåningen, men helt OK ;D
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 11:44:41 av HasseA »
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2006, 13:39:32 »
Kommer köra på alt 2 om inte installatören har en fundamentalt motsatt åsikt.
Min gamla Miniman funkar hjälpligt fortfarande (dvs säga den ger uppemot 37 ºC utblåstemp ibland), är det nån idé överhuvudtaget att spara den ?
Behöver moraliskt stöd för att kassera fungerande prylar.
//Peter
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2006, 16:31:15 »
//Peter
Är den inte i vägen och fortfarande gör någon nytta kan den ju vara "bra att ha".  ;)
Den kan kanske hjälpa till att vispa runt luften, du kan ju fråga om installatören kan kolla upp den i samband med den nya? Kanske lite köldmediepåfyllning etc? Eller är det r22?
Annars blir det väl fult på väggen?
Utloggad TREWQ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2006, 18:27:41 »
"Gäst":
Ja vart tar värmen vägen? En del går åt till avfrostning. Eftersom trappan till övervåningen börjar i hallen har jag misstänkt att värmen försvinner upp där, men det är inte varmare där än tidigare. Kollade just tempen vid taket på övervåningen, 23,4 grader att jämföra med c:a 22 i ansiktshöjd på båda våningarna.
I normal drift med pumpen inställd på 24 grader håller luften in 25-26 och utblåset 39-40.
I maxläge blir det 27 grader in och 50 ut.
När jag går nedför trappan till nedervåningen känner jag att jag möter ett varmare område, mätte just upp 24,9 där.
Antagligen är det något varmare på övervåningen än tidigare, ska slå av pumpen och kolla i morgon. Dessutom sitter den i farstun och där var det väl 17-18 grader tidigare mot 25 nu, ska mäta det också.
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2006, 16:13:33 »
Skulle tro att det är R22 eller nåt ännu värre i den ja.
Funderar lite på om jag skulle tagit en RAS16 istället, men det kanske hade varit onödigt stort ?
//Peter
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 11:39:36 »
Det blev montering i läge 2.  Igårkväll vart jag mycket imponerad, 20 ºC i hela kåken, bara elementet vid ytterdörren (används som handsktork) och i stora badrummet på.
Pumpens börvärde satt på 21 ºC och fläktläge 3. Imorse var det dock kyligt i hela huset, så nu är börvärdet uppskruvat till 22 ºC.
Vansinnigt glad att jag inte satte den i vardagsrummet. Toshiban låter mer i vardagsrummet utifrån hallen än vad Minimanen gjorde 2m från soffan. Dock märks det att den flyttar mycket luft.
//Peter
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2008, 16:12:32 »
Efter 2års drift i position 2 kan jag bara säga att den positionen funkade ypperligt i vårat hus.
En positiv bieffekt är att den smala hallen pumpen sitter i är svårutnyttjad normalt sett, den används som klädtork, med en torkställning under pumpen.
Tror jag hade varit nöjd värmemässigt med pos 1 också, men vi hade nog inte varit lika nöjda totalt sett med pumpen om den hade "inkräktat" på vårat vardagsrum.
Slutsats: Sätt pumpen där du tycker att den kommer att kunna jobba hårdast utan att störa ditt vardagsliv. Orkar den inte trycka ut värmen tillräckligt så stötta med en billig kinespump eller försök att flytta värmen med fläktar (vilket i sig ger ytterligare ljud etc).
//P
