Författare Ämne: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?  (läst 21966 gånger)
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #45 skrivet: 27 december 2017, 17:26:58 »
Hardwork, kontrollera att du har radiatorer+golvvärme valt i meny 5.1.14.
Dessutom (enligt mig) så bör du hålla förhållandet mellan gm start kompressor och gm tillskott.
Dvs från fabriken står dom -60/400. Dubblerar du det ena, borde du dubblera det andra också.
Men det kan hända att jag har fel, att det är mera beroende på klimatsystemet hur gm tillskott skall väljas. Men du skall nog absolut inte ha under 600 på tillskottet. Hellre mer.
Jag har en ide på gång när man har flera klimatsystem, men jag måste testa lite saker innan jag publicerar....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #46 skrivet: 27 december 2017, 20:00:18 »
Jag kör konstant loggning med enminuts intervall. Har två stycken 4G minnen som jag alternerar mellan. Jag brukar skifta när det kommer ny programvara vilket brukar vara en gång per år eller så.
Jag har allt sparat sedan installationen i början av 2011. Det är trevligt att kunna gå tillbaka och se om något ändrats över tid.
Minnena är så små att de får plats under luckan utan att det syns att det ett minne i. Det blir inga mängder  av data.
Kollade just, och ett års loggning blir ca 45 Mbyte, dvs jag får plats med nästan 100 års loggning på ett minne :)
Har du tips på några bra minnen som är så små att luckan går att stänga och som dessutom fungerar ihop med VP? Den är ju känslig på minnen.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #47 skrivet: 27 december 2017, 20:11:17 »
Mina är Lacie. Hittade dem inte när jag sökte tidigare i dag, men de kanske finns fortfarande.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #48 skrivet: 28 december 2017, 11:48:02 »
>Uffen
Har inte kontrollerat måtten på vad som får plats bakom själva frontdörren mot USB panelen, men det är den här typen jag tänkte mig, bör fungera:
https://www.dustin.se/product/5011015129/micro
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #49 skrivet: 28 december 2017, 12:09:51 »
Yes, det är inställt på Radiator+Golvvärme.
Har läst dina inlägg med intresse och där du resonerar kring förhållandet mellan de båda dvs. gm start och gm tillsats. Så jag provade ändrade mina värden -200 / -600 till -200 / -800 (och även provade -1000) det var i den vevan min VP tyckte det här med självsvängning gjorde livet mer värt att leva... MEN ett stort men, samtidigt så var Mr klåfingrig här igång och provade andra inställningar (värmefaktor lägre värde på båda systemen, högre värmekurva) samtidigt... inte speciellt smart för att testa ut EN ändring...
Så jag ska prova ändra GM tillsats och delger resultat :)  om mitt system nu fungerar bättre när det blir lite kallare (Gått tillbaka till det som fungerade bättre). En ändring kvarstår som verka fungera bra och det är den ni skrivit om att ändra shuntstyrningen på klimatsystem 2. Har 1,5 och 30 sek där nu och det verkar vara bättre för VP efter VV körning.
Att jag har -200 som start är jag tror/upplever 1255-16 är aningen kraftfull för rådande förbrukning. Ska kopplas på Poolvärme och Garagevärme med tiden som troligen låter VP jobba mer.
Ser med spänning fram emot att läsa mer om din idé :D
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #50 skrivet: 28 december 2017, 12:19:56 »
>Uffen
Tack för tipset. Jag såg att även Kjell & CO har en motsvarighet för 150 kr https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/datortillbehor/lagring/usb-minnen/sandisk-ultra-fit-3-0-usb-minne-16-gb-p95984
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #51 skrivet: 28 december 2017, 14:11:10 »
>Uffen
Hittade historiken, när systemet gick bananas (innan ändring av shuntfördröjning).
Inverter blev On-Off
Kanske blir i fel tråd nu...
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #52 skrivet: 28 december 2017, 18:59:06 »
>Uffen
Jag kör med 0,5 och 300 sek. Minskar jag tiden börjar systemet att svänga.
Fortsätt gärna i den Officiella 1255 tråden.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #53 skrivet: 28 december 2017, 21:07:59 »
Hardwork, när du kör -200 riskerar du att få onödigt hög framledning i slutet av en on/off-körning. Börjar du komma 3-4 grader över börvärdet tycker jag du skall höja gm start kompressor. Har du drifttider på minst 20-30 minuter är det bra. Det här bör kollas på sommaren dock. En inverter startar så vansinnigt mjukt så (enligt mig) är det inget man skall haka upp sig på.
Enda risken med att ha gm tillskottet på 800 eller 1000, är att du kan få kallt inne, speciellt där du har radiatorer. Har den räknat ner till -1000, tar det ca 500 minuter att köra in det, dvs 8 timmar.
Shunten borde du ställa med förstärkning mindre än 1. I princip skulle du kunna koppla bort den bara den har ställt sig "rätt", dvs efter en tid med kontinuerlig, jämn drift.
Eller kan det vara så, att tack vare att du kör med relativt låga gm-värden, så börjar golvvärmen svalna?
Shunt-idén gav jag igår till uffen i officiella 1255-tråden.
Men jag undrar om du ens har de problemen, som uffen hade.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #54 skrivet: 30 december 2017, 13:55:42 »
Okay, vet inte om jag förstått det här riktigt rätt med begreppen: Shuntförstärkning anger hur lång tid shunten "jobbar" per gång och Väntetiden är hur många sekunder det dröjer innan Shunten börjar arbeta?
Kanske ska prova samma sak själv, ställa upp värdet mer, har bara gått från 20s till 30s hittills.
Ok kanske ger mig in i den tråden, som glad nybörjar-amatör.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #55 skrivet: 30 december 2017, 14:42:44 »
Hm låter vettigt där med -200 kan skapa ett rejält "drag" vid on/off körning, men nu med utetemp under och runt noll så går kompressorn (värme) kontinuerligt (oftast...) och gm jobbar upp mot -200. Pendlar oftast mellan -200 <-> -450. Men ska prova justera upp till kanske -100-150 och se hur det blir.
Framledning Klimatsystem 1 ligger sällan över 1-2,5g förutom vid varmvattenkörning som det pendlar rätt rejält när Klimatsystem 2:s (golvvärme) retur blir dominerande så att säga och sänker temp i både Klimatsystem 1 och 2. Uffen upplevde samma vad jag förstått att retur från Klimatsystem 2 blir "dominerande" för båda systemen.
Ok jag ska nog prova öka shuntväntetiden ännu mer, Uffen körde 300s jag har bara kommit upp i 30s haha. Upplever inte golvvärmen svalnar med de låga gm värdena, det jag upplever är ojämn värme i olika rum håller på nu och försöker strypa de kortare slingorna en aning och de längre är fullt öppna.
Har läst Shuntidén, ska försöka förstå också HAHA :-)
