Författare Ämne: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?  (läst 21965 gånger)
Utloggad Hobbysnickarn
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 05 november 2017, 23:06:29 »
Detta blir mitt första inlägg. Den 26 oktober ersattes befintlig bergvärmepump (Thermia Villa 155) med en Nibe F 1255 Cu. Vet egentligen inte vad jag förväntade mig av en invertermaskins drifttid men har reagerat på att kompressorn har startat 120 gånger och gått 185 h, dvs 73% av total tid under de 10 dygnen maskinen varit igång. Undrar om detta normalt?
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 07:56:09 »
Den går på låglast när den går, därför blir det många drifttimmar.
Hoppas den börjar gå mer kontinuerligt när det blir kallare ute.
Logga kompressorfrekvensen så ser man bättre hur den går.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 07:59:13 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 06 november 2017, 08:32:23 »
Det är först när utetemperaturen sjunker ner mot ±0° som den går hela tiden d.v.s. effektbehovet är över 4 kW. Det förklarar också varför Thermian dog i förtid.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 11:27:06 av Lexus »
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 06 november 2017, 08:38:39 »
Tack för snabba svar. Jag har lagt in kompressorfrekvensen i grafen nedan om den är till någon hjälp.
Du har rätt Themiapumpen gick ofta och korta perioder (5-10 min) oavsett om det var kallt eller mindre kallt ute.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 08:40:48 av Hobbysnickarn »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 06 november 2017, 08:51:18 »
Låter märkligt om ett så stort hus ska klara sig med 4 kw vid 0an men är säkert möjligt och i så fall kommer ni inte behöva frysa i vinter heller. Tittar man på logg bilden rasar gradminuterna mycket på slutet varför gör dom det  Sc:,h Tycker det är svårt att få ut nån riktigt bra info från uplink bilder.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 06 november 2017, 08:57:08 »
Det verkar vara något som inte är som det ska värmesystemet. Korta gångtider tyder på liten vattenvolym i systemet. Alternativt finns det termostater som stryper någonstans. Ska pumpen få en lång livslängd bör man se över det. Eventuellt behövs en volymtank.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 06 november 2017, 09:09:43 »
Gradminutrarna dyker för att det blir kallare ute. Dock ökar inte kompressorfrekvensen före det att underskottet är -150 GM. Likaså sjunker frekvensen när underskottet har ökat till -100 GM.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 06 november 2017, 09:16:05 »
Vi har sammantaget 21 radiatorer i huset. 19 st platta enradiga och 2 st är nya 2 randiga. Samtliga har termostater som är öppna, ca 4 på den 5 gradig skalan som finns på termometrarna. Inte osannolikt att ngn ventil kanske kärvar i källaren.
« Svar #8 skrivet: 06 november 2017, 09:16:40 »
Jo nu ser jag att det blir lite kallare. Gillar inte dom här bilderna men tydligen funkar dom bra för vissa eftersom du verkar se det som man vill veta  tummenupp
« Svar #9 skrivet: 06 november 2017, 11:19:43 »
Nja Calle, nog tolkar du loggbilderna lite galet nu. På bilden för ett dygn visar den 20 starter.
Ändrade inlägget innan du svarade, fick du ingen varning om det?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 06 november 2017, 11:25:32 »
19 enkla panelradiatorer utan konvektorplåtar samt 2 stycken dubbla panelradiatorer med konvektorplåtar på bägge panelerna, ger 4 100 Watt om/när alla är 600x1200 mm.
Detta vid deltaT 16° d.v.s. skillnaden mellan radiatorernas medeltemperatur och rumstemperatur.
Effektbehovet från värmepumpen ser ut att vara runt 4 kW vid ±0°. Därför blir det start och stopp så fort ute-temperaturen hamnar på plus. Under tiden 26/10-6/11 har den levererat ca: 2,8 kWh/h för rumsvärme.
Finns det el-golvvärme och/eller elektrisk eftervärmare i FTX?
Oavsett svar på frågorna, så är jag inne på samma spår som Roland. Installera en arbetstank typ 500 liter.
« Senast ändrad: 06 november 2017, 11:46:44 av Lexus »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 06 november 2017, 11:31:38 »
Sorry
Nej, ingen varning.
Troligast för att jag läste tråden och sidan låg öppen en stund, innan jag loggade in och skrev inlägget.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: 06 november 2017, 11:37:50 »
Tack för ert engagemang i problemet. Nej vi har varken elgolvvärme eller ngt FTX system (självdrag). Om det har ngn betydelse har vi eldat lite i kaminen (frugan är lite frusen av sig) trots att VPn håller innetemperaturen på ett föredömligt vis på ca 21°C med hjälp av rumsgivaren.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 06 november 2017, 12:09:50 »
Nja, braskamin gör ingen större skillnad, mer än att du får bättre ventilation så länge murstocken är varm.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: 06 november 2017, 12:13:03 »
Så kanske det är - däremot är den psykologiska effekten hos frugan stor!  tummenupp
