Författare Ämne: FH35 - Styra fläktläget med timer?  (läst 2530 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 01 november 2017, 21:10:38 »
Går det att styra hastigheten på fläkten via timern? Dvs köra på max fläkthastighet på nätterna och när man är på jobbet. Och i övrig tid köra på läge 3 av 4.
SV: FH35 - Styra fläktläget med timer?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2017, 22:23:53 »
Om du går in på www.mitsubishivillavarme.se så kan du ladda ner manualen för att se dom olika valen man kan göra med tex timern.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 02 november 2017, 08:03:03 »
Verkar inte gå, utan bara styra ON/OFF och temperatur. Synd för detta skulle vara en funktion jag hade använt om den hade funnits.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 16 november 2017, 23:30:52 »
Du får skaffa melcloud, där går det.
