Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FH35 - Styra fläktläget med timer?
Ämne: FH35 - Styra fläktläget med timer? (läst 2527 gånger)
SSSS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Värmepump eller värmepumpar?
SSSS
01 november 2017, 21:10:38 »
Går det att styra hastigheten på fläkten via timern? Dvs köra på max fläkthastighet på nätterna och när man är på jobbet. Och i övrig tid köra på läge 3 av 4.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: FH35 - Styra fläktläget med timer?
Svar #1 skrivet:
01 november 2017, 22:23:53 »
Om du går in på
www.mitsubishivillavarme.se
så kan du ladda ner manualen för att se dom olika valen man kan göra med tex timern.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
SSSS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
SSSS
Svar #2 skrivet:
02 november 2017, 08:03:03 »
Verkar inte gå, utan bara styra ON/OFF och temperatur. Synd för detta skulle vara en funktion jag hade använt om den hade funnits.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #3 skrivet:
16 november 2017, 23:30:52 »
Du får skaffa melcloud, där går det.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1837
användare: 8
Rokesey
Rickard
cdt
lars
lubbis
Maaaartin
AÖd
rocas
