Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 32634 gånger)
  • Antal inlägg: 36296
  • Karma +57/-50
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #135 skrivet: 12 december 2017, 07:37:02 »
Viessmann har omsatt 2,25 miljarder euro och har 12k anställda, frågan är om så pass små "svenska" företag som de övriga märken vi har i Sverige kan konkurrera men en sån jätte. Att de går så tight och fint är väl ett tecken på att det är så pass välbyggda pumpar och just tyskarna är väl kända för att va duktiga på just den tekniska biten?
På bilden har jag ringat in några siffror som jag inte minns vad det var för något men jag vet att Viessmann ligger klart i framkant här, thermia brukar ligga uppåt 15 i detta värde...
Daikin har omsatt ca 15 miljarder euro.
Att en omsättning är hög behöver inte betyda att man är bäst på allt.
Viessmann är väl störst på gas och oljepannor så vitt jag vet, men visst, de ligger bevisligen inte långt efter de Svenska värmepumpstillverkarna när det gäller COP, och de bygger de tystaste värmepumparna, det om något är för många ett stort plus.
Jag var faktiskt rätt impnerad över deras maskiner sett bara till vad man kan läsa sig till, ändå tills jag hörde att min bekanta fick lämna tillbaks sin värmepump för att de helt enkelt inte fick den att fungera i ett system med arbetstank.
Vad nu det kan ha berott på.
Det är nog även rimligt att anta att övriga tillverkare som har sina maskiner med i testen från 2012 har förbättrat sina prestanda.
Överhettningen är ett värde som skall ligga så nära noll som möjligt, risken om man ligger för nära är att kompressorn kan ta skada av vätskeslag.
Att ligga med små marginaler på detta värde är alltså bra för COP, men ökar risken för haveri om något i processen går fel, t.ex. om någon ändrar på flödet på varma eller kalla sidan.
Nu nämnda herrar justerar gärna detta värde så att det blir lågt, med hög COP som resultat, och det kan man göra om man har separerade flöden som är väl injusterade och inte ändras.
Det förutsätter en tank, en extra cirkpump, extra utrymme, och att anläggningsägaren inte senare börjar mixtra med inställningarna så att förutsättningarna i kylprocessen ändras.
Har ni köpt en lösning av nämnda personer, rör för allt i världen inte inställningarna sedan de åkt.  ;)
Nu kan det ju faktiskt vara så att viessmann byggt in automatik som håller detta värde på en bra nivå även om flödena ändras, om så är fallet så är det bara att ge dem en eloge.
Men som sagt, med dagens styrningar så skulle det förvåna mig om inte andra gjort eller kommer att göra detsamma.
Det här är tyvärr en "värld" som det informeras lite om, det enda jag är säker på är att nu nämnda herrar kommer att hävda att jag har helt fel.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 07:38:04 av Rickard »
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #136 skrivet: 12 december 2017, 08:08:19 »
Rickard: Var det något speciellt med IVT/Bosch lösningen? Funkar det bättre än en tanklösning? Min ursprungsfråga finns där någonstans :)
Ingen kommentar om extra kostnaden för tanklösning vs rekommenderande inverter installationer?
"Det förutsätter en tank, en extra cirkpump, extra utrymme, och att anläggningsägaren inte senare börjar mixtra med inställningarna så att förutsättningarna i kylprocessen ändras.
Har ni köpt en UVL-lösning av nämnda personer, rör för allt i världen inte inställningarna sedan de åkt.  ;)"
Hahah jag tror ju inte pumpen sprängs om man mixtrar lite själv för att lära sig.
« Senast ändrad: 12 december 2017, 08:13:24 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #137 skrivet: 12 december 2017, 08:13:45 »
Hehe, hur ska jag svara på en sådan uppsats Rickard, du är sannerligen en ordets man 😂
Ja jag får lite hjälp med att tyda vissa siffror, jag tror att de skulle vara en stor tillgång på forumet då de ser sånt som andra inte ser pga erfarenhet.
De brinner ju för detta ämne så det är nog svårt att inte följa vad som händer från andra sidan häcken...
En god ton och stämning vill vi nog alla ha 👍🏻 Och deras erfarenhet är en stor tillgång i forumet.
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Karma +57/-50
« Svar #138 skrivet: 12 december 2017, 08:52:46 »
Nja, de hade väl inte högst COP så vitt jag kan påminna mig i alla fall, inte rent generellt, men de ligger där bland de bästa.
När det gäller inverter vs on/off så kan man väl säga att en inverter utan tank kan ersätta en tanklösnings kvaliteter i fråga om separerade flöden, långa gångtider och få start och stopp - men bara så länge värmepumpen kan hantera en bypass-lösning.
Har man utrymmesbrist och vill ha garanterat korrekta flöde över både värmesystem och värmepump så behövs en av tre lösningar.
1. On/off som går direkt mot ett system som designats för värmepumpens nominella flöde (som jag gör).:
Ett system som detta kräver att man inte har termostater som stör flödesbalansen i systemet, man förlitar sig alltså på en bra injustering av varje enskild radiator och att den centralt placerade rusmgivaren tar hand om eventuella över eller undertemperatur som kan uppstå av olika anledningar.
Fördelar:
Extremt billigt med väldigt små underhållskostnader i form av underhåll/utbyte av termostater, cirkpumpar och tankar.
Normalt sett jämn temp, bra komfort, inga brusande koppel.
Rätt flöde över både värmepump och värmeavgivande system.
Avsaknaden av termostater garanterar att man aldrig producerar varmare vatten än absolut nödvändigt för att hålla huset varmt (jämför med arbetstanklösningen, där risken är stor att man kan köra med för hög kurva och strypande termostater utan att någonsin upptäcka det) Avsaknaden av termostater garanterar högsta möjliga SCOP.
Nackdelar: Kan bli lite varmt i rum där många personer vistas, eller i rum där solen skiner in p.g.a. att termostater saknas i systemet.
Utbyggnad av systemet kan kräva omjustering av grundflödet i hela systemet om man vill bibehålla nominella flödet över värmepumpen. (normalt inga större problem)
2. On/off + arbetstank + extern cirkpump:
En lösning som två av våra tidigare medlemmar rekommenderar som en standardlösning.
Arbetstanken gör att man enkelt kan justera in nominellt flöde som värmepumpen skall ha över den interna flödeskretsen mot tanken, den externa flödeskretsen som sköts av en extra cirkpump säkerställer korrekt flöde i det värmeavgivande systemet.
Har man en tryckstyrd cirkpump så kommer inte heller grundflödet över de enskilda radiatorerna/golvslingorna att ändras även om termostater stryper bort flöde i kretsen.
Fördelar:
Separerade flöden säkerställer rätt flöde över både värmepump och värmeavgivande system.
Den externa kretsen gör det möjligt att köra med termostater aktiva i värmeavgivande systemet (krävs för att uppfylla BBR enligt vissa bedömare) utan att det påverkar flödet över värmepumpen.
Arbetstanken gör att man enkelt kan dimensionera värmepumpen för 100% effekttäckning, eller mer - vilket i sig innebär få drifttimmar/år vilket kan öka livslängden.
Arbetstanken ger även få start och stopp vilket viss anser vara livslängsförbättrande.
En stor värmepump får färre drifttimmar än en mindre, färre drifttimmar/år borde kunna betyda längre livslängd.
Den stora volymen i tanken gör att on/off-värmepumpen inte ligger lika mycket "över börvärde" i slutet av varje driftscykel, detta gör att COP blir bättre, speciellt när effektbehovet är lågt ser man denna effekt, när effektbehovet är högt är skillnaderna mindre om de alls finns.
Nackdelar:
Tank, extern cirkpump och en uppsättning termostater kostar pengar, rätt mycket pengar, runt 30 000 kr är inte någon överdrift om man jämför med min lösning ovan.
Värmepumpar installeras oftast av rätt okunniga och kanske framförallt oengagerade installatörer som inte har kunskap eller tid som duger för att justera in kurvan i värmepumpen korrekt, termostaterna gör att rumstemperaturen i sig blir bra, men risken är stor att anläggningsägaren har betalt dyrt för hårdvara som i teorin skall ge högre SCOP tack vare tanken och de små "översvängningarna", men sitter där med en anläggning med en alldeles för hög kurva och hårt strypande termostater och dålig COP på grund av att värmepumpen producerar onödigt varmt vatten.
Det här är ju rätt enkelt åtgärdat, men även om justeringens görs enligt konstens alla regler så är risken hög att man med tiden kommer att höja kurvan "för att det känns kallt inne" istället för att gå runt och justera på termostaterna bara för att det känns kallt inne av någon anledning - detta riskerar alltså att göra att även ett väl injusterat system över tid kommer att ha en för hög kurva och sämre COP än vad som vore möjligt.
Underhåll och utbyta av termostater, cirkpump och tank gör att anläggningen över tid för en högre kostnad.
3. Inverter med bypass + extra extern cirkpump
En relativt billig lösning som gör att du kan köra med korrekta flöden över både värmepump och värmesystem, med eller utan termostater.
Fördelar: Korrekta flöden över både värmepump och värmesystem trots kraftigt varierande uteffekt från värmepumpen.
Stora delar av värmesäsongen kommer värmepumpen att gå kontinuerligt med låg uteffekt och hög COP då kollektor och värmeväxlare belastas bara delvis i förhållande till vad de dimensionerats för.
Nackdelar:
En extern cirkpump och en bypass kostar en del, kanske 7000 - 10 000 kr inkl installation.
Det finns en extra cirkpump som kostar både i drift och underhåll/utbyte.
En invertervärmepump får många fler drifttimmar än en väl dimensionerad on/off-värmepump, hur detta påverkar livslängden är oklart, men det är rimligt att anta att antalet drifttimmar ändå påverkar negativt.
Invertrarna har mer elektronik i sig, att man reglerar effekt och flöde upp och ned ställer dessutom krav på bra styrning av kylprocessen för att driftförhållandena (vätskeslag, hög/låg överhettning, dålig smörjning mm) skall hållas inom de gränser som finns för att maskinen inte skall ta skada, eller ge dålig COP.
När det gäller IVT och Bosch så levereras dessa med bypass, de är alltså byggda med en reglering som klarar av de snabba ändringar i temp som kan bli.
Så vitt jag förstår så klarar vare sig Thermia eller Nibe detta.
Nibe rekommenderar inte detta någonstans i sina manualer eller på sina kretscheman.
De avråder inte heller men vi har i nu snart 2 år kunnat se att deras värmepump hanterar plötsliga temperatur eller flödesförändringar riktigt dåligt, speciellt vid låga uteffekter.
Min bild är att om man väljer Nibe så är det viktigt att ha så få termostater som möjligt i drift, och inga shuntstyrningar som plötsligt kan går från öppen till stängd eller tvärt om - om man vill att det skall fungera skapligt.
Den stora bristen (i teorin i alla fall) med inverter som går direkt mot värmesystemet är ju annars det faktum att flödet i värmesystemet kommer att variera i takt med det flöde som tillverkaren av  värmepumpen anser vara lagom vid varje enskild uteffekt.
Man KAN min och maxbegränsa hastigheten på cirkpumpen för att säkerställa acceptabelt låga/höga flöden i det värmeavgivande systemet, men då finns risken att kylprocessen påverkas negativt vid låga och höga uteffekter på värmepumpen.
Denna fråga är vädligt dligt belyst, så det är för mig omöjligt att säga om så är fallet och hur mycket det i så fall kan påverka livslängd, SCOP och annat som beror på icke optimal kylprocess.
  • Karma +57/-50
« Svar #139 skrivet: 12 december 2017, 08:57:28 »
Om de vill bli med och bidra till forumets utveckling får de vända sig till mig.
Jag är beredd att ge dem en chans om de vill vill delta i en positiv anda.
Fortsätter de som tidigare så kommer det inte att funka.
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #140 skrivet: 12 december 2017, 09:53:49 »
Ok! När det går så pass mycket ström så är det skönt med varm KB 😉
Morgonens körning👍🏻
Om jag läste rätt har du delta på 4,7 grader på kalla sidan och cp går för fullt stämmer det att du har 180 meters borra ? Jag har också 180 meters borra och betydligt mycket lägre delta och har för mig att jag lästa nånstans i forumet där nån påstods att Viessmann har lite klen cp på kalla sidan kanske det stämmer  Sc:,h
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #141 skrivet: 12 december 2017, 10:02:22 »
Hur kan du påstå att inverter lösning är relativt billigt?
Var 1780:- billigare i mitt fall. Jag skulle vilja säga att det är en dyr lösning med tanke på vad man får för pengarna.
Tycker du får lägga till att inverter också blir 25-30k dyrare än din budgetlösning med on off rakt ut på värmekretsen.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #142 skrivet: 12 december 2017, 10:11:57 »
Det där gick över mitt huvud smurfen😂
Förklara gärna hur du menar, har jag mindre eller mer borra än 180m?
  • Karma +57/-50
« Svar #143 skrivet: 12 december 2017, 10:18:40 »
En 1255-16 är 8000 dyrare än en 1245-12 kW på prisjakt.
En on/off på ca 12 kW oavsett märke + cirkpump med tryckreglering och klass A energimärkning + en arbetstank på 300-500 liter kommer att bli rätt mycket dyrare aovsett fabrikat.
Däremot är det ju så att man kan få ett bra pris på en "dyr" anläggning av en inställatör som är billig rent allmänt.
Eller som i vissa fall, där installatörerna inte lägger på någon vinst alls på tillbehören så länge de lyckas sälja in sin lösning, då kan det gå få till rätt bra priser.
Men man kan ju inte jämföra en dyr dålig offert med en bra billig offert och ta det som en sanning.
Kan du visa mig på några prislistor som visar att min uppskattning om 30 000 kr skillnad är fel skall jag absolut justera mina påståenden.
Måhända är IVT med bypass inte så mycket billigare än on/off med tank, men deras priser är ju hemliga.
Kan bara relatera till de priser som går kontrollera och som jag känner till.
Samma sak med den unika tanken det talas om, vet inte priset på den heller.
Men om man t.ex. installerar en Nibe 1255-12 eller 16 i ett system helt utan termostater så kommer man riktigt billigt undan.
Gräver man jordvärme "själv" och har hjälp med installationen på löpande kan kan nog komma undan med mindre än 100 000 kr för alltihop.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 07:44:47 av Rickard »
  • Karma +15/-15
« Svar #144 skrivet: 12 december 2017, 10:21:26 »
Tyckte du hade lite högt delta med tanke på endast 180 meters borra och normal framledning dvs ungefär lika som jag har men du har kraftigare vp och det ger högre delta men det skiljer fortfarande en del men det kanske stämmer att viessmann har lite klenare cp på kalla sidan än vad konkurrenterna kör med. Jag brukar ligga på delta runt 3 grader och då går min cp på 83% har 180 meters borra och 8 kw vp.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #145 skrivet: 12 december 2017, 10:36:43 »
Ok, men skulle jag ha mer eller mindre borra när mina siffror ser ut som de gör?
Den stora frågan är väl egentligen vart hamnar din förångningstemperatur iförhållande till inkommande KB temperatur ?   Vad jag förstått så är KB DT ganska oväsentligt.
Prismässigt så var oraklets offert 12k dyrare än Thermias, 144-145k minns inte exakt och oraklet fick 156k av mig men då fick jag ingen tank av Thermia så för cc's tank gav jag 12k med installation och allt extra.
  • Karma +57/-50
« Svar #146 skrivet: 12 december 2017, 11:16:16 »
Svårt att jämföra olika fabrikat och setup.
Enda möjligheten att jämföra priserna är ju att be varje som lämnar offert att specificera alla delar.
Först då kan man räkna på eventuell payoff-tid.
Nu är det ju inte säkert att Oraklet sålt den där anläggningen till dig om han inte fått sälja tanken, så det är osäkert om det ens gått göra jämförelsen om man hade velat.
Ingick borrningen i det priset?
Före eller efter ROT?
« Svar #147 skrivet: 12 december 2017, 12:11:36 »
Det var jag som glömde bort att Viessmann har en egen "flik" flyttar vi den nu försvinner all historik av hur många visningar tråden har va? Bad for business Ser bättre ut om en tråd har 1000 visningar än inga alls
Grattis Hiller Statistiken är kvar!  Men du har en bit kvar till enmiks tråd 8)
« Senast ändrad: 12 december 2017, 12:23:48 av bopakoster »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #148 skrivet: 12 december 2017, 12:12:29 »
Ja borrning och efter rot!
Oraklet installerar det kunden vill ha och han tjänar nog inget på att installera en tank då det blir en del kringjobb som han rent ut sagt inte kan ta betalt för.
Ska han få en affär i hamn så kan han inte ligga för mycket över andra som inte kör med tank.
Vad oraklet sagt så har han endast fått mig och en eller två till som kunder från detta forum och då är det vi som sökt upp honom och CC har nog bara installerat hos tågråttan.
Det lönar sig inte att försöka kränga installationer med tank för gemene man ser på prislappen.
Jag har inte hört några siffror man jag skulle tro att merparten av alla jobb de gör installerar de utan tank.
De monterar saker som de vet kommer strula för att det görs på fel sätt eller för att någon styrkille från Sneider inte förstår sig på kyla men sånt får man blunda för om man ska ha jobb. Så ser nog vardagen ut för både cc och oraklet
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #149 skrivet: 12 december 2017, 12:13:11 »
 tummenupp
