Värmepumpar - Märkesspecifikt
Viessmann
Viessmann 333g och UVL 500l
Sidor:
Prev
3
4
15
Next
Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l (läst 37804 gånger)
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
Svar #30 skrivet:
08 december 2017, 22:26:39 »
Härligt! Har du hunnit följt några körningar än?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #31 skrivet:
08 december 2017, 23:36:07 »
Har kikat litegrann och konstaterat att den går som den ska nu iaf👍🏻
Rörmokarnas gudfader och tankens grundare satt själv i flera timmar nere i min källare och följde körningen😄👌🏻 Och visst såg det betydligt bättre ut när tanken var byggd utan detta avluftningshål.
Det är kul att prata med någon som kan sin sak😊
Något jag lärt mig iaf är att delta räknar man inte över radiatorkretsen utan i pumpen och vart förrångningen hamnar. Deltat i radiatorkretsen fluktuerar.
Med UVL så blir så bra som det kan bli och tillgodoser systemet exakt det som systemet vill ha👍🏻
Det är väl Borö som herr Larsson kör med R2? Funkar det också förstår jag👍🏻
Tror jag kommer bli riktigt nöjd!
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #32 skrivet:
09 december 2017, 08:50:46 »
Ja det har jag också lärt mig. Att det är skillnad på delta på tillförd effekt och avspeglad effekt.
Så jag har justerat in varje radiator på flöde enligt beräkning då jag har flödesmätare till varje radiator. Stammarna går till fördelare med flödesmätare. Deltat har jag inte brytt mig om. Det blir vad det blir såhär års. Har bara koll på det samlade deltat från alla kretsar som går in ut från tanken. För ha koll på skiktningen.
Ja du ska nog vara riktigt nöjd över ditt val av installatör
. Kommer nog gå perfekt från dag ett.
Men det är ju så kul att hålla på att pilla för att förstå.
Nej jag har en Viessmann tank. Inte i närheten så sofistikerad som din. Bara en tom tank utan skiktningsprylar i. Men den är snygg i Viessmann grå
Kommer du köra innegivare? Beställde du några lan prylar för att kunna köra app etc?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #33 skrivet:
09 december 2017, 11:11:59 »
Nej inga innegivare och inte något internet uppkopplat heller 😄
I'm a caveman...
app pratade rörmokarn om att jag skulle ha/få när det kom, lät som att det inte riktigt hade släppts än? Vi får väl se om det blir något med det men jag kommer inte gråta om det inte blir något 😁
Fast det skulle va lite mysigt att kunna sitta och pilla på deras lilla "padda"
Vad är det för fördelar med att kunna köra med appen? Vi har ingen sommarstuga eller nått sånt så vi har väl inget behov av det.
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #34 skrivet:
09 december 2017, 13:02:36 »
Jag har bara innegivare. Dock så har den ingen auktoritet än.
Vill köra en vinter utan för att kolla hur kurvan ligger.
Har hört lite om den nya systemet med app. Vicare smart climate tror jag den heter. Liknade som Danfoss living connect och Thermia link eller vad det heter. Med smarta termostater etc.
Inget jag kommer att inhandla då jag har ställdon på fördelarna till radiatorerna och väggtermostater på det.
Hur styr du start och stop på systemet? Dvs vilken givare stannar vpn?
Senast ändrad: 09 december 2017, 13:04:18 av R2
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #35 skrivet:
09 december 2017, 14:11:06 »
Den ska tydligen gå mot tank bör!
Du verkar ha lite mer high tech än vad jag har, jag kör med utgivare och vanliga termostater som är fullt öppna, kan dra ner någon termostat för att få bort övertemp men det är nog ingen risk i vår kåk 😄
Har du tagit bort någon termostat?
Enligt Bosse ska man ta bort en.
Fick iaf höja kurvan och höja rumstemp till 22... blev bortskämd med söderhavsvärme när tanken läckte😂
Senast ändrad: 09 december 2017, 14:43:04 av Hiller
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #36 skrivet:
09 december 2017, 15:49:15 »
Du nämnde Rinnan och hans loggningar, med UVL så blir tydligen distribution så pass bra att systemet ser shuntat ut👍🏻 Har inte sett hans loggningar själv men Coca Cola pratade om det igår
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #37 skrivet:
09 december 2017, 16:02:49 »
Hur nära börvärde ligger framledningen i slutet av en värmekörning och hur många starter ger det ?
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #38 skrivet:
09 december 2017, 16:17:31 »
Oj! Det får R2 svara på och visa med bilder så ska jag se om jag lyckas tyda mina bilder sen 😄 Jag ska tydligen vara expert men känner mig rätt grön 😁
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #39 skrivet:
09 december 2017, 17:14:19 »
Jag har termostater på allt förutom på en c21 600x1600 och en c11 600x1600 i "hobby" rummet.
Funderar på att köra en strategi med att övertempa 1-2 grader och låta termostaterna reglera aktivt alltid, för att kunna gasa vid behov vid olika rum. Har två små tjejer som fryser till och från fast det är 22grader inne.. Även sambon fryser.. Känns som det kvittar om jag kör ut 36 grader eller 38 grader vid - 20 ute.
Ang körning. Du får följa en körning. Kolla vad tank bör är sen får dit sitta och stirra i "kylkrets" vad framledningen är när vp stannar.
Senast ändrad: 09 december 2017, 17:16:36 av R2
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #40 skrivet:
09 december 2017, 18:06:07 »
Är det dessa siffror du menar? 👇🏻
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #41 skrivet:
09 december 2017, 18:19:15 »
Yepp just de värdena. Vad står 45,1 på när pumpen stannar?
Om bilderna är från samma körning så gissar jag på att den stannar på runt 46. Då styr du förmodligen inte på retur givare.
Verkar gå tight!
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #42 skrivet:
09 december 2017, 18:28:23 »
Vad har du för start hysteres förresten? Dvs hur mycket under tank bör ligger du på när pumpen startar? I din andra bild är 45 bör 44 temp tank. Vad är 44 när vp startar?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #43 skrivet:
09 december 2017, 18:35:15 »
Får kika på det när den startar. Givaren gick på tank bör enligt Oraklet
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #44 skrivet:
09 december 2017, 18:42:40 »
Startade nyss 👇🏻
Sidor:
Prev
3
4
15
Next
Viessmann
gäster: 1760
dolda: 1
användare: 2
tyke
OK
Mer info
