Värmepumpar - Märkesspecifikt
Viessmann
Viessmann 333g och UVL 500l
Sidor:
Prev
4
5
15
Next
Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l (läst 42553 gånger)
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
Svar #45 skrivet:
09 december 2017, 19:26:27 »
Hysteres start verkar satt till 7.
Vad hade du på framledningen när vp stanna?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #46 skrivet:
09 december 2017, 19:31:25 »
Har inte kollat på det än, har en 1,5åring att ta hand om 😄
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #47 skrivet:
09 december 2017, 20:01:40 »
Barn ska sova nu så farsor kan sitta i sina betong gruvor och stirra på en 7" stor monokrom Skärm
Gör du rätt i.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #48 skrivet:
09 december 2017, 20:08:31 »
Är den så stor?! Den kanske är större på din? En sak som är säkert är iaf att det kan vara svårt att höra om den är på eller ej, oraklet mätte upp den till 35db 😉
Avg 37👍🏻
Senast ändrad: 09 december 2017, 20:11:30 av Hiller
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #49 skrivet:
09 december 2017, 20:17:50 »
Haha nej jag vet inte storleken på skärmen. Drog bara till med en siffra
Ja den är otroligt tyst.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #50 skrivet:
09 december 2017, 20:22:42 »
Coca Cola och Oraklet mätte upp en inverter L de monterade och fick sig nästan en chock när de startade den, tänkte nästan att det var något fel... 62db hade den så man får va nöjd med sina höga 30
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #51 skrivet:
09 december 2017, 21:57:45 »
57 grir gjorde pumpen innan hon slog ifrån men vet inte om det stämmer för kranen blinkade så hon gjorde vv precis innan, slog om till radiator symbolen och gick ett tiotal sekunder och slog sedan ifrån.
det konstiga är att min inkommande KB har legat riktigt högt efter tankbytet och i slutet på denna körning låg KB på 5,4 grir👍🏻
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #52 skrivet:
10 december 2017, 00:03:28 »
Senaste körningen, lite lägre KB men helt ok. Innan tankbytet låg KB neråt 2,7-3 grader tror jag
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #53 skrivet:
10 december 2017, 08:58:29 »
Riktigt fina kb värden om det är i slutet av en körning
Skulle vara kul att se en bild serie på en körning vad tank bör och tank är och värmebärare är vid slutet när vp stannar.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #54 skrivet:
10 december 2017, 11:14:30 »
Så här såg sista körningen ut, nu får KB inte sjunka mer!
Nån som kan berätta hur jag får bilderna rätt så att de inte är vridna ett halvt varv?
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #55 skrivet:
10 december 2017, 12:17:27 »
Ser jättebra ut
. Typ bara 1 grad över bör. Var väl iofs förväntat
Hur ligger du med starter och gångtider?
Jag har inte lyckats komma över 18 starter per dygn än.
Det tror jag kan anses bra?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #56 skrivet:
10 december 2017, 12:32:52 »
Ställde ner cirkpumpen på radiatorsidan så får se hur gångtiderna ser ut om ett dygn men hittills är det nästan ingen skillnad mot innan. Har dock ändrat i kurvor och rumstemp fram och tillbaka så får se om något dygn👍🏻
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #57 skrivet:
10 december 2017, 12:50:05 »
Vet du vad du har för flöde på radiator sidan? Vad för kurva?
Jag har strax över 900 l/h. Kurva 0.4, -1 på förskjutning, rum 22. Rum pendlar mellan 22-22,5. Inga aktivitet på några termostater nu. Tror jag har hittat min kurva.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #58 skrivet:
10 december 2017, 15:04:47 »
Oj rena passivhuset!
Jag har dålig koll på hur man ställer in men kör på kurva 1.0 enligt rörmokaren och 21 på rumstemp.
Bosse hade glömt att ställa ner cirkpumpen då de bytte tank så han ringde idag och berättade hur man gjorde så nu står den på 0,9 som din.
Hur ändrar du lutning och varför?
R2
Expert på värmepump
Antal inlägg: 416
R2
Svar #59 skrivet:
10 december 2017, 16:32:31 »
Haha nja inte riktigt passiv
Har byggt ut huset då passade vi på att totalrenovera hela huset. Precis allt! El, vatten avlopp samt nya väl tilltagna radiator stammar och radiatorer . Då åkte även upp en del cellulosa på vinden samt mer isolering ytterväggar. De hjälpte till en del. Sen är mina radiatorer så rätt dimensionerad och rätt stora (utan att förstöra det estetiska). Alla sovrumsfönster är tex 1300mm breda så en c22 600x1200 passade perfekt. Det håller ner framledningen. När det är vitt papper är det lätt.
Vad menar du som jag 0.9?
Lutningen får man mecka med när det tex är bra vid nollan eller kallare fast varmt när det är +10 ute.
Håll koll vid olika temperaturer ute och vilken framledning som behövs för att det ska vara varmt och skönt inne.
Hitta två/tre punkter som stämmer så är du hemma.
Tex om det är noll ute och du har 35 på framledningen och det är bra inne. Sen om det blir -10 ute och det blir kallt inne och du har 40 i framledningen. Då får du hitta en kurva / lutning som ger 35 vid 0 och kanske 43 vid - 10.
Hittar du i menyn "Värme"
Senast ändrad: 10 december 2017, 16:34:59 av R2
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Sidor:
Prev
4
5
15
Next
Viessmann
gäster: 3254
användare: 8
vedpannan
DonPablo
lgf
Daniel.
perra83
JoA
PR400
BiggerDigger
