Författare Ämne: Framledningstemp/Returledningstemp Nibe 470F  (läst 2537 gånger)
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 31 oktober 2017, 07:55:37 »
Framledningstemp ,BT2 åker upp och ner  mellan ca 33 °C och 39  °C på 5-10 min.
Returledningstemp, BT3 ligger på mellan 30 °C och 32 °C.
 :dt: max som jag sett är 39-30=9  °C
Jag har tidigare fått lära mig att :dt: borde ligga ganska konstant på 2-3 °C.
Annars krånglar cirkulationspumpen.
Gäller det även vid snabba svängningar som ovan.
Tror att detta har börjat nu när ute tempen har börjat närma sig nollan.
/BA
SV: Framledningstemp/Returledningstemp Nibe 470F
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2017, 09:24:32 »
Låter lite konstigt med så varierande framledningstemperatur eftersom den shuntar ut värmen Sc:,h  Särskilt när kompressorn inte går kan det dock bli en ganska låg temperatur nederst i värmetanken. Varför ska :dt: ligga på 2-3°C ? Golvvärme? Vid DVUT är det tänkt att ligga runt 10 °C. Eftersom det är ett shuntat system är det inte samma sak som värmepumpar där man strävar efter visst :dt: över värmeväxlaren.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2017, 10:32:39 »
ok, glöm det jag skrev om  :dt: jag tror jag missförstod ett tidigare inlägg.
Jag har haft problem med cirkulationspumpen tidigare.
Kan detta vara symtom på att den bara snurrar ibland?
/BA
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2017, 14:20:49 »
Kör den cirkulationspumpen bara när kompressorn går? Trodde det bara var på sommaren när den står stilla som den automatiskt motioneras då och då. Hade själv en cirkulationspump som plötsligt stannade efter fem år och pumpfirman sa att det beror på att det är mycket skräp i värmesystemet efter bygget. När man då spolar ur och byter värmevatten kommer den andra cirkulationspumpen istället att hålla mycket länge.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2017, 15:01:48 »
Aktiva termostater?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2017, 15:02:27 »
Det kan vara när den gör varmvatten med tillsatsen då shuntventilen tar lite tid på sig att stänga medan tillsatsen snabbt får upp temperaturen. En del värme hinner ut genom framledningen innan shunten stängs.
