Författare Ämne: Uppsamling vatten(bild)  (läst 1189 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 30 oktober 2017, 19:54:45 »
Behöver ordna uppsamling av vattnet från utedelen på några fh35. Funderar lite på hur jag ska lösa det. Har köpt 32 rör och isolering för att leda bort vattnet.
Nu är frågan hur jag ska samla ihop det. Skulle det fungera med en plastbalja med ett varv värmekabel innan den går vidare ut i 32 röret? Min tanke är att det skulle frysa överallt där det inte finns värmekabel och förr eller senare orsaka stop. Men när jag tittar på botten på utedelen så är det inte mycket som värmer den? Och dessutom plåt som borde frysa vattnet fort. Men å andra sidan så kanske hela botten blir varm?
Jag vill ha en tidseffektiv och billig lösning då det gäller fler än 10 enheter.
Kommer det vatten enbart från hålen undertill eller kan det stänka utanför?
